Einzelne Sender gehen nicht.
Guten Tag,
habe bei einen Bekannte die Kabels am Multischalter entfernt um diesen an der Wand zu befestigen. Danach hatte ich ein Satmessgerät am Multischalter und der Empfang bei dem Sender ARD HD, 3sat HD, RTL, Viva waren OK. Jetzt hat mein Bekannter mir gesagt dass Dmax, Sat1 Gold, Servus TV, Welt der Wunder nicht mehr geht, aber alle andere Sender gehen ohne Probleme. Komme jetzt nicht drauf was das Problem sein könnte, da wir nur die Kabels ab hatten. Jemand eine Idee?
Re: Einzelne Sender gehen nicht.
Einfach mit dem Messgerät mal vor dem Multischalter, direkt am LNB messen und die Ebenen dann richtig zuteilen auf den Multischalter.
Aber hellsehen kann hier keiner um zu sagen woran es liegt genau.
Aber "Messgerät" besitzen und keine Ahnung von der Technik ? Messgeräte sind doch genau dafür da so etwas heraus zu messen.
Wieder ein Gewerblicher hier der keine Ahnung hat von dem was er gewerblich macht, wären dann 2 Duzend voll mit solchen Hilfe Gesuchen dann jetzt hier im Forum!
Nein nicht Gewerblich, ist eun sehr guter Bekannter. Und ich war an den Ausgänge des LNB und dort war es in Ordnung. Habe jetzt mal alle Abgänge des Multischalter abgeklemmt und mich an den Multischalter geklemmt und dann habe ich alle Programme. Und die Kabels wo an den Satdose geht wurden nicht von mir gemacht.
Dann ist der Empfang und das Quattro-LNB (?) wohl OK !Andre hat geschrieben:Und ich war an den Ausgänge des LNB und dort war es in Ordnung.
Wird es wohl daran liegen => Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter (ein Beitrag hier, oben fest angepinnt in dieser Rubrik vom Forum).Andre hat geschrieben:Habe jetzt mal alle Abgänge des Multischalter abgeklemmt und mich an den Multischalter geklemmt und dann habe ich alle Programme.
Ja die Anlage geht ohne Probleme, wen ich die Antennendose am Ausgang vom Multischalter abklemme.
Dann kann das ja nur ein Kurzschluss auf einem Kabel sein wenn ich das jetzt mit dieser Erkärung richtig verstehe.
Ja genau das vermute ich jetzt auch, habe mir jetzt einfach ein Koaxialkabel genommen einen F-Kompressionsstecker drauf gemacht um es mit dem Receiver zu verbinden, so als Notanschluss und es geht. Wie gesagt mache das nicht Gewerblich war nur dort weil es ein guter Bekannter ist. Den Kurzschluß suche ich nicht, sehe ich nicht ein da diese erst jetzt beim Umbau gemacht wurde also noch Gewährleistung hat. Die Anlage ist schon länger vorhanden, es wurde weitere Anschlußdosen an den Multischalter angeschloßen, klemme ich diese neuen Anschlußdose ab ist das Problem weg.
- 1883 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
- 6690 Zugriffe
Letzter Beitrag von Elmi2003
1. März 2017 06:41
- 1062 Zugriffe
Letzter Beitrag von WestfaleMS
16. Oktober 2016 14:41
- 921 Zugriffe
7. März 2009 08:24
HDTV- News
- 2653 Zugriffe
19. August 2007 13:18
Inverto / Lemon
