Blitzschutzleitung verbinden
Ich möchte gerne wissen ob ich eine vorhandene 16 mm2 Erdungsleitung auftrennen darf, um dort eine zweite mit 16qmm anschließen zu können?
Hintergrund ist ein alter geerdeter terrestrischer Antennenmast auf der nördlichen Dachfläche und ein neu geplanter Mast auf der südlichen Dachfläche für eine Satellitenschüssel. Für diese würde der kürzeste Weg zum Erdungs-Hausanschluß das bereits vorhandene 16 qmm Blitzschutzkabel sowieso kreuzen.
Re: Blitzschutzleitung verbinden
Hallo ...
ich würde da gar nichts "auftrennen", ich würde da eine Kleinhuis 303/2 über das vorhandene Kabel bis dorthin drüber schieben wo die Abzweigung weg gehen soll... dort eben etwas die Isolierung abmachen und das zweite, neue Kabel nebendran an die 2. Klemmen anschließen.
Vielen Dank für die Antwort, aber mir ging es hauptsächlich um die Zulässigkeit, da ich in der VDE-Norm folgenden Satz gelesen habe:
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit TapatalkDas Blitzschutz-/ Erdungskabel muss auf direktem und kürzestem Weg vom Antennenmast/ der Wandhalterung an die Haupterdungsschiene (HES) des Hauses laufen und darf nicht neben andere Kabel verlegt sein.
Zuletzt geändert von techno-com am 4. November 2017 06:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: unnötiges 1:1 Full Quote vom Beitrag direkt davor gelöscht
Sie sollten dann aber auch genau schreiben um was ihnen hauptsächlich geht !
Ich sehe aber hier kein Problem wegen dem "kürzesten Weg" da ja das Erdungskabel nach unten bereits verlegt zu sein scheint und man oben nur eine Kreuzverbindung herstellen möchte.
Ist aber eine Frage an eine qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft wenn es um VDE-Normen geht, bitte wenden sie sich am besten an eine solche und lassen das vor Ort genau begutachten.
Danke für die Auskunft. Den "kürzesten Weg" sehe ich auch nicht so problematisch, kann ja die Antenne entsprechend positionieren. Bedenken habe ich nur wegen dem "direkten Weg". Als Laie könnte ich mir vorstellen, dass damit ein Blitzschutzkabel aus einem Stück gemeint ist vom Mast bis zum HES ohne dazwischen liegende Verbindungsstellen.
Hoffe das jemand im Forum Auskunft über den "direkten Weg" geben kann. Kenne leider keine Blitzschutzfachkraft die ich fragen könnte.
Zuletzt geändert von techno-com am 6. November 2017 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Dipol
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Mit Verzögerung mein Senf zu diesem Thema.
Die Firma Kleinhuis war früher ein großer Player auf dem Blitzschutzsektor, hat sich aber aus diesem Bereich weitgehend zurückgezogen. Die Doppelklemme Kleinhuis 303-2 ist ausschließlich für zwei Rundleiter mit 8-10 mm Durchmesser konzipiert und für 16 mm² Kupferdraht mit 4,5 mm Durchmesser ungeeignet. Außer DEHN geizen alle Hersteller mit Prüfberichten, solche Fix- oder KS-Klemmen genannten Bauteile sind auch für 8 - 10 mm Draht (!) teilweise nur Klasse N = 50 kA zertifiziert.
Wie sehr man bei für Blitzschutzanlagen und Antennenerdungen angebotenen Bauteilen genau hinsehen muss, ergibt sich aus den beiden Folien für sehr ähnlich aussehende Parallelverbinder:
Rein optisch kann man dem Klauke-Verbinder einiges zutrauen, ohne Prüfzertifikat ist aber auch dieses recht stabil aussehende und einem Zugtest nach nicht zuständiger IEC 61238-1 unterzogene Bauteil für Blitzschutzzwecke nicht normkonform.
Mit Bildern vom Anschluss des Erdungsleiters am Mast und der "nackten" HES ließe sich beurteilen, ob im Bestand ausreichende Blitzstromtragfähigkeit vorliegt.
Frei nach Radio Eriwan lautet die Antwort Im Prinzip ja aber unter Beachtung folgender Punkte:Carlsef hat geschrieben:Ich möchte gerne wissen ob ich eine vorhandene 16 mm2 Erdungsleitung auftrennen darf, um dort eine zweite mit 16qmm anschließen zu können?
- Schnittstellen sind potenzielle Sollbruchstellen und möglichst zu vermeiden, siehe Bauteilbeispiel im Anhang
- Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, 16 mm² Cu übersteht - vorbehaltlich dafür ausgelegter Verbinder - auch einen Direkteinschlag mit sehr seltenen 200 kA
- Bei weniger als 3 Ableitungen müssen die Verbinder für die jeweils verendete Kombination von Drähten und Rohren nach Prüfnorm Klasse H = 100 kA entsprechend der Blitzschutzklasse für normale Wohngebäude zertifiziert sein
- Ist der Erdungsleiter an einer früher Potenzialausgleichsschiene genannten Haupterdungsschiene angeschlossen, muss diese für Blitzschutzpotenzialausgleich konzipiert und ebenfalls für 100 kA zertifiziert und mit einem normkonformen Erder vom Typ A oder B verbunden sein
- Da ein Beschluss von 2012 im zuständigen deutschen Normengremium Außenableitung ohne gefährliche Näherungen vorzuschreiben nicht in die IEC 60728-11 eingeflossen ist, bleibt es dem nur selten vorhandenen Blitzschutzverstand von Laien wie auch EFK überlassen, Innenableitung und horizontale Umwege/Schleifen zu vermeiden
- 3408 Zugriffe
15. Mai 2023 12:14
- 1145 Zugriffe
21. Dezember 2020 10:54
- 652 Zugriffe
3. Dezember 2020 10:15
2 LOOP-Ausgänge über Relais zu einem vollwertigen Anschluss verbinden
von Basti16 » 26. November 2019 16:31 - 1 Antworten
- 2220 Zugriffe
26. November 2019 17:29
- 1316 Zugriffe
5. März 2018 07:01
- 3293 Zugriffe
18. September 2017 15:11
Dur-Line UK124 (funktioniert das?)verbinden an Kathrein EBC14 an Jultec JAD307TRS
von androidixandroidix » 11. September 2017 11:40 - 4 Antworten
- 2372 Zugriffe
Letzter Beitrag von androidixandroidix
12. September 2017 22:02
- 1601 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
5. August 2017 23:29
- 11511 Zugriffe
27. Juni 2016 08:51
- 3349 Zugriffe
10. Mai 2016 12:38
