Kaufberatung + Planung Satanlage Umbau auf Unicable
Hallo ihr lieben,
hoffe ihr könnt mir bei ein paar Fragen zum Unicable umbau weiter helfen?
Da ich günstig an einem Unicable Multiswitch gekommen bin, wollte ich meine Anlage umbauen um pro Kabelstrang einzelne TWIN-SAT-Receiver betreiben zu können.
Derzeitiger Aufbau:
FUBA 85cm SAT Schüssel
ALPS Quattro LNB
SPAUN ZF 5/6 Multiswitch
Kabel? 5 Jahre alt (Neubau)
Dosen: 5 * Standard Gira SAT Dosen, Stichdose?!
1 * Standard Gira Twin-SAT Dose
Im Wohnzimmer kommen zwei Leitungen an (Twinsat-Dose), welche derzeit an einem Technisat Twinsat hängen.
Hier ist der Plan jeweils eine Leitung via Splitter am Technisat Twin-SAT Receiver zu betreiben.
Die andere leitung via Splitter am 4K TV welcher auch ein Twin-Sat Module hat zu nutzen.
Im Schlafzimmer soll zusätzlich auch eine Twin-Sat Receiver via Splitter betrieben werden.
Alle anderen Stränge sin derzeit noch unbenutzt, wird sich aber in ein paar Jahren ändern, wenn die Kinder groß sind.
Pro Kabelstrang würde immer nur ein Receiver (Mono oder aber Twin) angeschlossen werden.
Eventuell brauchen die TwinSAT Receiver nicht beide Leitungen an beiden Eingängen, zum Teil können die ja glaub ich durchschleifen wodurch Splitter gespart werden können…
Folgende Unicable Hardware habe ich mittlerweile:
Unicable Multiswitch Dur line DPC-32K
Dur line Power Einspeiseweiche + Netzteil
So wie die Teile von oben beschrieben...
Nun musste ich leider durch Lesen feststellen, dass ein Umbau scheinbar nicht so einfach wie gedacht Möglich ist.
Bedingt durch benötigte Verteiler und deren Dämpfung, eventuell auch falsche Dosen?!
Ist mit den Bestehenden Dosen noch ein Umbau auf Unicable möglich?
Was für ein 6 Fach Verteiler muss ich am Dachboden hinter der Power Einspeiseweiche verwenden, um alle Stränge abzuklemmen?
Wenn ich in den Räumen noch die Leitungen splitten muss zwecks Betrieb an Twin-SAT Receivern, was für Splitter muss man hier nehmen?
Was muss alles Dioden entkoppelt seien nur die Weiche im Dachboden, oder auch die Splitter vor dem Receiver?
Mit den ganzen Weichen kommt da überhaupt am Receiver noch was an?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, sorry für die ganzen vielen Fragen.
Gruß Jörg
Angedachter Unicable Aufbau:
ALPS Quattro LNB
6 Fach Verteiler TYP ???? (Oder besser 3 fach Verteiler und alten SPAUN ZF MS kaskadiert weiter betreiben?!)
Kabel zu den Räumen ca. 15-25m lang pro Strang
Standard Gira SAT Dosen (Stichdosen?)
Eventuell 2 Fach Splitter
Twin-Sat Receiver
Derzeitiger Aufbau:
ALPS Quattro LNB
Gruß Jörg
ALPS Quattro LNB
Twin-Sat Receiver
Re: Kaufberatung + Planung Satanlage Umbau auf Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum vom Sat-Shop Heilbronn für den After-Sales-Support von unseren KundenStrieckel hat geschrieben:Hallo ihr lieben,
Was haben sie den genau gelesen hier ?Strieckel hat geschrieben:Nun musste ich leider durch Lesen feststellen, dass ein Umbau scheinbar nicht so einfach wie gedacht Möglich ist.
Board-Suche nach "Unicable welche Dose/Antennendose" => Unicabe in Sternverteilung: Welche Dose?Strieckel hat geschrieben:Bedingt durch benötigte Verteiler und deren Dämpfung, eventuell auch falsche Dosen?!
Gerade ein paar Beiträge unter ihrer neu erstellten Anfrage finden sie den Beitrag Unicable Anlage / HausumbauStrieckel hat geschrieben:Was für ein 6 Fach Verteiler muss ich am Dachboden hinter der Power Einspeiseweiche verwenden, um alle Stränge abzuklemmen?
Der erklärt ihnen warum ihr Vorhaben mit dem "günstig erworbenen" Schalter (der kostet ja eh nur ca. 130€ ?) sehr schlecht nur funktionieren wird, was für Antennendosen richtig sind und auch wie man das alles richtig macht.
Hallo techno-com
Vielen Dank für die Antwort.
Gelesen habe ich vieles quer, wodurch ich nur noch Bahnhof verstehe.
Bin halt kein Radio und Fehrnseh Techniker.
Auch die von ihnen verlinkten Beträge habe ich zum teil schon gefunden.
Also kann ich das vorhaben so vergessen?
Hoffe sie können mir noch was Licht ins dunkele bringen?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo zurückStrieckel hat geschrieben:Hallo techno-com
Das können nur sie sich beantworten, dazu müssen sie aber das lesen was ich ihnen verlinkt hatte ..... das wird alles erklärenStrieckel hat geschrieben:Also kann ich das vorhaben so vergessen?
Wobei man hier zumindest auch scheiben könnte was unklar überhaupt ist ..... So wie das jetzt hier steht bringt das recht wenigStrieckel hat geschrieben:Gelesen habe ich vieles quer, wodurch ich nur noch Bahnhof verstehe.
Mehr als das erklären wie in den anderen Beiträgen kann ich es nicht ... was soll ich hier mehr dazu schreiben und vor allem anderes als dort schon gemacht ?Strieckel hat geschrieben:Hoffe sie können mir noch was Licht ins dunkele bringen?
also das was ich soweit verstanden habe:
bei Sternverdrahtung mit nur einer Dose im Strang sollte der 6 fach Verteiler im Dachboden Diodenentkopplet seien. Richtig?
Danach sollte keine Diodenentkopplung mehr folgen, Richtig?
Meine Dosen müsste ich noch weiterhin nutzen könnn, Richtig?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Das ist tlw. richtig, wird aber das System nicht besser machen das das dann auch 100% und ohne Krankheiten funktionieren wird ... und dazu hatte ich ganz oben den Beitrag verlinkt ( Unicable Anlage / Hausumbau ) der das haarschaft und super genau erklärt. Das ist einer von hunderten Beiträgen zu diesen dCSS-Schaltern und der Chance das solche super-Verteilungs-Planungen damit funktioneren.
Man kann mit allen Mitteln versuchen etwas super günstiges aufzubauen, wie froh man damit dann aber sein wird/kann steht hier mehr als super genau erklärt.
Ob es dann funktioniert, kann man recht einfach sehen wenn man das alles einfach mal nur testet ... sie haben doch alles, also einbauen und schauen !
Jein nicht alles, mit fehlt für den Test der richtige Verteiler im Dachboden sowie 2 Fach Verteiler vor dem Receiver.
Welche kann man hier empfehlen?
Dann einfach mal ohne Verteiler oben auf dem Dach testen auf nur einen Strang und den Receiver (noch nicht einmal geschrieben was für einer !? Den nicht jeder benötigt überhaupt einen 2-fach Verteiler für 2-Tuner Versorung via Einkabelversorgung, das steht aber in den Anleitungen auch drin von den Geräten) anschließen der nur mit einem Tuner dann versorgt wird.
Aber es würde viel viel mehr bringen wenn sie das mal lesen würden was ich ihnen verlinkt haben, dann hätten sie abgesehen von allen Antworten auch Infos über das war bei ihrem günstigen Vorhaben sehr problematisch sein wird/könnte und auch Hinweise darauf wie man so etwas richtig aufbaut -- und das sogar ohne den vorhandenen Multischalter ganz raus werfen zu müssen.
- 1193 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 2443 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
- 2448 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 8853 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2934 Zugriffe
22. Februar 2022 14:54
- 2903 Zugriffe
17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 7166 Zugriffe
11. Januar 2024 11:15
- 1386 Zugriffe
6. April 2021 12:15
- 1512 Zugriffe
27. März 2021 17:31
- 5976 Zugriffe
4. März 2021 18:28
