SAT>IP Anlage für Hotel
wir planen eine SAT>IP Anlage für unser Hotel. Es werden 20 Zimmer sein, die wir mit SAT>IP versorgen möchten. Als TV´s setzen wir Panasonic LCDs ein, die bereits ein SAT>IP Client haben. Als Server möchten wir den JOHANSSON 5400 oder mehrere JOHANSSON 9830 einsetzen. Den Vorteil der 9830 sehe ich zur Zeit in der einfachen Erweiterung und das jeder Bereich wie WLAN und Lan ein eigenes Gerät bekommt.
Vielleicht könnt Ihr mir bei folgenden Fragen noch behilflich, dazu habe ich noch keine Infos gefunden.
Frage ist jetzt:
- Gibt es große Unterschiede der beiden JOHANSSON Modelle, oder sind es nur die Streams.
- Ist es irgendwie Möglich das wir ein Infokanal einspeisen kann... Sprich ein Video das in einer schleife Läuft.
Dank euch schon mal
Marco
Frage ist jetzt:
Dank euch schon mal
Marco
Re: SAT>IP Anlage für Hotel
Hallo ....
Johansson 9830 4x2 IP-Multischalter 8 Benutzer pro Ausgang (Sat>IP Umsetzer) mit Netzteil Johansson 9933
Den "kleinen" haben wir eigentlich immer ab Lager lieferbar, den wenn der mal ausgeht ist auch bei dem die Bestell-Zeit beim Hersteller zwischen 3-6 Wochen .... akt. noch 3 verfügbar sehe ich gerade.
Von HDMI auf einen IP-Stream zusätzlich kommen sie z.B. über den Polytron HDM-1 C/T HDMI-Modulator in DVB-C/DVB-T/IP-Stream, den gibt es dort in der Rubrik noch in anderen Ausführungen (z.B. mit 2x HDMI).
Der Johansson 5400 SAT>IP Multi Tuner SMATV Server, 4 Satellite Inputs, 1 Network Output, 32 Services oder 32 SAT>IP ClientsJohansson 9830 4x2 IP-Multischalter 8 Benutzer pro Ausgang (Sat>IP Umsetzer)
Inklusive Netzteil (Johansson 9933)
Dieses SAT>IP-System empfängt Signale von 4 Satelliten-Ebenen (1 Satellit komplett = 4 Ebenen) und verteilt diese auf insgesamt bis zu 16 IP-Streams durch 2x Gigabit-Ethernet-Ports. Je Gigabit-Port können 8 IP-Teilnehmer unabhängig voneinander alle Programme empfangen.
Kabelloser Empfang für bis zu 16 Teilnehmer und mehr
SAT> IP ist eine revolutionäre Technologie für die kostengünstige Verteilung von Satelliten-Signalen über In-Home-oder private IP-Netzwerke.
Dieser SAT> IP-fähige Multischalter ist die perfekte Lösung, um TV-Signale über das Ethernet oder WiFi zu übertragen.
Alle Sender des Satelliten sind verfügbar und können von entsprechender PC-Software (z.B. DVB-Viewer), IP-TV´s mit SatoverIP Empfangsteil (z.B. Panasonic ASW504) und auch Smartphones/Tablets mit dem SAT> IP- App für Android bzw. iOS empfangen werden.
Dieses SAT>IP-Multischalter-System empfängt Signale von 4 Satelliten-Ebenen (H/L, H/H, V/L, V/H) und verteilt diese auf insgesamt bis zu 16 IP-Streams durch 2x Gigabit-Ethernet-Ports.
Je Gigabit-Port können 8 IP-Teilnehmer unabhängig voneinander alle Programme empfangen !
Eigenschaften:
- 4 LNB-Eingänge für Quad oder Quattro LNB
- 4 SAT-Stamm-Ausgänge zur Kaskadierung von weiteren IP- oder SAT-Multischaltern
- 2 IP-Ausgänge, für jeweils bis zu 8 unabhängigen Teilnehmer über das Gigabit-Netzwerk
- Nur frei empfangbare (FTA) Kanäle werden in IP umgesetzt
- Sat-TV-Streams (SD und HD) und Radio über IP
Letzerer kostet aber ein vielfaches, ist absolute Profi-Anwendung und hat auch eine Lieferzeit von über tlw. 6-10 Wochen (gerade bestellt für eine Universität und das zieht sich schon seit Wochen mit immer wieder neuen Versprechungen über "liefern bald"SAT>IP is a revolutionary technology for the cost-effective distribution of satellite signals via in-home or private IP networks. The rack mountable SAT>IP SMATV server supports both dynamic and static operation; a combination of these modes is also possible.
In static mode the rack mountable SAT>IP SMATV server can receive signals from 4 satellite bands and multicast up to 32 channels on your private IP network to a large amount of clients.
In dynamic mode 32 clients can simultaneously watch every channel which is available on the 4 satellite bands.
FEATURES:
4 LNB inputs for Quattro or Quad LNB. If the LNB is not already powered use the 9930 (extra Netzteil/ optional) for Quattro and Quad LNB
4 Trunk outputs for cascading multiple server units
support both static and dynamic operation
streams satellite TV (SD and HD) and radio over IP
configuration with built-in webserver
Vielen dank für die Infos, Das hört sich doch gut an soweit. OK dann ist der große nur da, dass ich auf mehr Streams Skalieren könnte, als mit dem kleinen, der nur 16 kann je Gerät. Das würde für unsere Sache völlig ausreichen.
Gibt es eigentlich für die Panasonic TVs eine extra Anleitung für Hotels, die den Hotel-Modus beschreiben. In der normalen Anleitung finde ich so gut wie nichts dran.
SWAGGI
Hallo @Vanles,
Hallo @techno-com,
wir sind gerade an der Planung einer Wohnanlage beteiligt (Altersgerechtes Wohnen).
Die Wohnanlage besteht aus einem Haupthaus mit bis zu 15 Wohneinheiten und einer Art- Bungalow-Siedlung bis 20 Häusern im gesamt Ausbau.
Da die gesamte Anlage Zentral überwacht, gesteuert und auch mit Informationen Versorgt werden soll (wenn notwendig) und ebenso eine KNX Bus Steuerung implementiert wird, haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt SAT>IP TV favorisiert. Speisung der Wohneinheiten über CAT 7 und der Bungalows über Glasfaser.
Jedoch haben wir absolut keine Erfahrungswerte und ebenso ist das Thema SAT>IP in Deutschland etwas untergegangen (durch die bisher gute Koax Infrastruktur) wir wir auch durch Außendienstmitarbeiter (von einem großen SAT Anlagen Bauer) erfahren haben.
Nun meine Frage:
-Wie zufrieden seit Ihr mit der Anlage im Hotel?
-Wie sind die Umschaltzeiten?
-ist HD Empfang problemlos möglich?
-wie sieht die Hardware Versorgung im Ernstfall aus - sprich Nachbestellung oder Erweiterung in ein paar Jahren?
Danke erste einmal und vielleicht kann man ja mal telefonieren @techno-com (PM) .........
(PS Ich hatte mich gestern schon einmal registriert und auch genau den gleichen Text geschrieben...??? war alles weg !!!!!! mittlerweile das x. mal .... )
LG Steffen
Hallo @techno-com,
Nun meine Frage:
LG Steffen
Ist das jetzt die getarnte Anfrage zum 7. Mal von ihrer Firma ? Die ersten 6 wurden schon gelöscht .. sagte ihnen doch das sie das lernen sollen was sie mit ihrer PC/Netzwerk-Firma in Auftrag für einen Kunden machen sollen und nicht immer nur mit genau dem gleichen Text anfragen sollen.
Ihre Bewertung bei Facebook liegt bereits bei unserem Anwalt wegen übler Nachrede ...
Aber auch das 7. Mal wieder genau den gleichen Text zu verwendne, einfach genial ...
Daten / Screenshots sind bereits gesichert und unserem Anwalt übergeben.
P.S. Wiedererkennungswert: Insbesondere sind wiederkehrende Schreibfehler interessant. "seit" statt "seid" zum Beispiel.. .in allen 7 Beiträgen die hier gestartet wurden ! Was für ein Zufall ...
Folgend den Namen gekürzt, aber das "Original" kann man ja auf unserer Facebook-Seite lesen (Edit: wurde 5.7.19 um 14.09 dann doch gelöscht nach diesem erneuten Beitrag)
Steffen M. empfiehlt Sat-Shop Heilbronn (Satanlagen Onlineshop) nicht.
vor 22 Std. ·
SORRY Leute - wir hatten uns zig mal im Forum registriert und auch eine Antwort geschrieben, aber ohne uns ersichtlichen Grund wurde unser USER und Beitrag immer wieder komplett gelöscht. Auch ein Anruf im Shop war absolute unterirdisch, und naja mehr als verarschend so nach dem Motto "wir sind für das Forum nicht verantwortlich ...." ???? Gleicher Inhaber Shop und Forum ...? Sorry das mache ich eigentlich so nicht aber mir war es gerade etwas zu bunt. Da wir natürlich auch als Firma Interesse an Produkten hatten.. aber so nicht .....Sorry für das Urteil (wer weiß was wirklich los ist private Probleme oder etwas anderes.....)
Tristan Uhde; Gehts noch ???
Sie sind ein gewerblicher User von https://m.facebook.com/indvision/ .. und haben den Auftrag für ein altersgerechte Wohnen mit einer Sat-IP Anlage auszustatten (alleine schon der Plan alte Leuten so etwas anzubieten bzw. Nicht auszureden ist schon peinlich).. davon aber keine Ahnung und wir sollen Ihnen in unserem Forum für UNSERE Endkunden erklären wie das geht ?? Nach 6x löschen von Ihrer Anfrage, einer E-Mail die beantwortet war und sogar einem Anruf dann diese Bewertung ?
Warum lernen sie mal nicht das was sie machen sollen bei und für ihre Kunden ??? Lernen Sie das immer erst kurz vorher und fragen andere Fachbetriebe erst wie das geht ?
Ihre Bewertung ist doch mehr als peinlich für sie da das jetzt hier jeder erlesen kann ... aber wer als gewerblicher User so schießt muss mit einer Antwort rechnen ... Hammer !
Wenn das bis morgen nicht weg ist werde ich mal weitere Schritte prüfen und an ihrer Pinnwand antworten das ihre Kunden vorgewarnt sind in Zukunft !
So etwas ist üble Nachrede und am Ende noch Beleidigung dazu ....
hätten sie diese Zeit investiert (und die für 6x fragen, E-Mail schreiben und noch anrufen..) wäre ihr Wissen über diese Technik jetzt mehr als zuvor. Aber nur fragen war / ist wohl immer sehr viel einfacher als mal was auch lernen zu wollen ?
Tristan Uhde: Warum bewerten Sie eigentlich über ihren privaten Facebook Account ? Ist ihnen das peinlich ...?
Oder ggf „private Probleme“ ?
Es wird immer schlimmer mit ahnungslosen die jede Art von Auftrag aber dennoch annehmen, auch wenn die davon NULL Ahnung haben.
Schulungen kann man besuchen dazu, wir waren grad letzte Woche auf so einer Weiterbildung übrigens .... war sehr informativ , jetzt können wir auch für unsere Kunden mal Hand an IP TV Übertragung legen... aber Kupplungen werden wir weiterhin nicht im Austausch hier bei uns anbieten, weil wir davon einfach null Ahnung haben !
Steht doch alles im Kommentar zu ihrem Facebook-Eintrag .. auch das nicht gelesen wie die Board-Regeln hier das es ein Forum für unsere Kunden ist und kein Forum für irgendwelche Händler die nicht wissen was sie zu machen haben und daher hier vorab anfragen wie das alles geht ...
Sie sind kein USER in dem Sinne wofür das Forum hier da ist, vor allem nicht wenn ich schon darn denke was diese armen "altersgerechte" Leute da wohl bekomen und wenn ich nur überlege welche Ältere dann überhaupt TV schauen kann wenn ich an die Endgeräte-Auswahl denke... aber das sollte man seinen Kunden vorher erklären können, dafür müsste man aber wissen was man machen möchte/muss.
Übrigens können sie ihre Beiträge löschen wie sie möchten, sind alle schon gesichert
User gelöscht .. Beiträge (auch den von ihm selbst gelöschten) erhalten aber ....
Mal gespannt wann die 8. Anmeldung kommt und ob "seid" dann erneut falsch geschrieben wird oder wenigstens das mal beherzigt wird.
- 3274 Zugriffe
Letzter Beitrag von Martin83
4. Januar 2024 20:56
SAT>IP
- 1453 Zugriffe
13. Juli 2023 09:26
- 3959 Zugriffe
20. Juli 2023 13:55
SAT>IP
- 6582 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 23 Antworten
- 5634 Zugriffe
7. April 2022 11:23
- 6520 Zugriffe
10. Februar 2022 18:23
- 5136 Zugriffe
15. November 2021 10:10
- 1455 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 3754 Zugriffe
15. Dezember 2020 12:54
- 4756 Zugriffe
12. November 2020 13:33
