Hallo ich bin neu hier und habe nur wenig Ahnung von Satanlagen.
Die Schüssel wird auf der Garage montiert (Größe 80-90cm was soll ich nehmen? Welcher LNB?)
Nach neun Metern komme ich an eine alte Fernsehdose vom Kabelanschluss, welche nicht mehr in Betrieb ist.
Die Dose wollte ich ersetzen (mit was?) damit ich das Signal in den Keller leiten kann, wo die Aufteilung vom Kabelanschluss ins restliche Haus vorgenommen wurde. Diese Verteilung wollte ich jetzt für die Satanlage nutzen. (Geht das so?)
Benötigt werden im unteren Stock ein Anschluss für einen Tuner (alter Fernseher)(welche Dose?)
Im Erdgeschoss hat der TV einen Satreceiver, dort möchte ich noch ein zweites Gerät hinstellen, mit welchem ich einen anderen Sender aufnehmen kann als den Sender, welcher gerade im TV läuft. (welche Dose)
Im ersten Stock ist wieder ein TV mit eingebautem Satreceiver (welche Dose)
Welche "Zutaten" werden für dieses Projekt benötigt und geht das so, wie ich mir das laienhaft vorgestellt habe?
Wäre es möglich die neuen Dosen zusätzlich für Übertragung des Internets zu benutzt (mit Lan-Kabel)
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Umstellung von Kabel auf Satanlage
Re: Umstellung von Kabel auf Satanlage
Hallo...
Was soll ich den mit dem was sie schreiben anfangen ?
Da ist absolut nichts drin was wichtig wäre, absolut nichts über die genaue Kabelverlegung (Kabelplan), Kabeltyp etc etc etc ? Mit einem Bild vom alten Kabel-Übergabepunkt kann man absolut nichts ersehen oder Schlüsse daraus ziehen was dahinter alles folgt bzw. überhaupt geplant ist in Versorgung von Geräten.
Mit "ein Fernseher" oder ähnlichen Angaben die keinen Hersteller/Typ vom Gerät erklären ... keine Chance überhaupt etwas dazu zu sagen
Das sind nur Fragen! Aber was soll ich ohne Glaskugel
dazu sagen ?
Hatten sie nur einen Beitrag vor diesem Beitrag hier gelesen oder das einfach so eingestellt ?
Vielen Dank für die überaus freundliche und hilfreiche Antwort. Ich habe nicht gedacht, dass man gleich schroff ermahnt und belehrt wird, wenn man sich als Neuling zu erkennen gibt.
Unabhängig ob man neu ist oder nicht, unabhängig ob man von der Sache keine Ahnung hat ....
Was soll man bitte mit dem anfangen was geschrieben steht ?
Sind ja stehts bemüht aus den kleinsten Hinweisen etwas zu basteln, aber hier würde man eine
benötigen und das geht nicht, unmöglich.
Inhaltlich bringt dieser Beitrag keinem etwas im Forum, daher verschiebe ich diesen in den Mülleimer
Falls Details kommen die auch anderen im Forum mal hilfreich sein sollten kann er immer wieder dort raus.
Auch jetzt nach Hinweis darauf nichts dazu geschrieben, also weiterhin unnmöglich dazu etwas zu sagen.techno-com hat geschrieben:Da ist absolut nichts drin was wichtig wäre, absolut nichts über die genaue Kabelverlegung (Kabelplan), Kabeltyp etc etc etc ?
Selbst auf diese Frage keine Antwort, schließe ich also daraus das wirklich nichts vorab gelesen wurde was einem zumindest die ersten Eindrücke gegeben hätte was hier benötigt wird (unabhängig davon was dann technisch notwendig wäre in der Umsetzung).techno-com hat geschrieben:Hatten sie nur einen Beitrag vor diesem Beitrag hier gelesen oder das einfach so eingestellt ?
- 1930 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 12467 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 1340 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 3689 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 2943 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 7346 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 1066 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 3150 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 1344 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1883 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
