Die VU+ Duo2 wurde im Oktober 2014 im Satshop-Heilbronn bestellt.
Als Empfang wird eine SAT Anlage (ASTRA) über einen Multiswitch genutzt.
Vom Multiswitch sind 2 Antennen-Leitungen über eine Doppeldose an der VU angeschlossen.
Auf der VU wird ein VTI Image verwendet.
OE-System:
openvuplus 3.0
Firmware-Version:
VTi 13.0.9 (2018-07-04-vti-master (e71b10e2f))
Kernel / Treiber:
3.13.5 / 3.13.5-20180319.r0
Die Tuner-Konfiguration entspricht der im VTi Wiki-Artikel
(Tuner Konfiguration Vu+ Duo² zwei DVB-S2 Dual Tuner)
"zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (eine SAT Position)"
Problem Beschreibung:
Seit ein paar Tagen treten nach einer unbestimmten Betriebszeit bei bestimmten Kanälen (Sender) Ton- und Bildstörungen auf.
Hier ein paar der davon betroffenen Kanäle (Sender)
- Tele 5, Frequenz: 12480307, Symbolrate: 27500000, Polarisation: Vertikal
- WDR HD Duisburg, Frequenz: 12603954, Symbolrate: 22000000, Polarisation: Horizontal
- Disney Channel, Frequenz: 12460807, Symbolrate: 27500000, Polarisation: Horizontal
Diese Störungen betrifft beide Tuner Module gleichermaßen.
Tuner-Modul 1 wurde für den Test durch eine Aufnahme ("Disney Channel") belegt um einen ebenfalls betroffenen Kanal
auf Tuner-Modul 2 ("Tele 5") zu testen.
Ich vermute, dass es eine thermische Ursache für das Verhalten gibt, da die Bleche an den Anschlüssen bei Auftreten der Störungen sehr warm sind.
Eine Sichtprüfung der Platinen Bauteile hat für mich ebenfalls keinen erkennbaren Hinweis gebracht.
(U.a. keine Wölbung von Kondensatoren)
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen zur Lokalisierung der Ursache für das Verhalten?
Kann es sein, dass beide Tuner-Module gleichzeitig kaputt gehen?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Ton- und Bildstörungen bei VU+ Duo2 mit 2x DVB-S2 Dual-Tuner 1000GB Festplatte
Sternengucker
Re: Ton- und Bildstörungen bei VU+ Duo2 mit 2x DVB-S2 Dual-Tuner 1000GB Festplatte
2. den VU+ Receiver an einem anderen Anschluss testen, ggf. sogar an einer anderen Satanlage (Nachbar etc.)
3. gibt es andere Receiver in diesem Haus und wie verhält es sich dort ?
Das alles kann ja auch einfach nur eine Empfangsstörung der Satanlage sein.
1. anderen Receiver dort testen an diesem AnschlussSternengucker hat geschrieben:Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen zur Lokalisierung der Ursache für das Verhalten?
Eher nein ... man kann aber auch einmal den Dual-Tuner1 und danach den Dual-Tuner2 (Tuner A+B bzw. Tuner C+D) deaktivieren und dann die Tuner einzeln testen ... richtiger Anschluss der Versorgungskabel dann natürlich passend zu den Tuner-Konfiguartionen.Sternengucker hat geschrieben:Kann es sein, dass beide Tuner-Module gleichzeitig kaputt gehen?
Sternengucker
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Leider steht mir keine weitere SAT-Anlage zur Verfügung, aber alle anderen Tests werde ich durchführen können.
Nach getaner Arbeit werde ich meine Ergebnisse hier mitteilen.
Bis dahin viele Grüße.
SELFSAT FLY-100 / FLY-200 kabellose Bild-/Ton-Übertragung per WLAN auf 2/8 Endgeräte
von techno-com » 22. Februar 2018 11:36 - 0 Antworten
- 2686 Zugriffe
- 1396 Zugriffe
23. Februar 2017 10:47
