Welcher Stecker für Technisat 4x3.6?
Gagatronic
Ungelesener Beitrag von Gagatronic »
mein Häuslebauer hat mir ein Technisat-Kabel "Coaxsat 115-4x3.6" mit 4 Coax-Leitungen vom Dachspeicher zum Technikraum gelegt. Jetzt suche ich nach dem passenden Stecker hierfür. Ich hab den Self-Instal-Stecker von Cabelcon F56-4.9, aber bin am zweifeln ob der denn auch der richtige hierfür ist? Mir ist nämlich aufgefallen dass bei der Stecker-Beschreibung ein Innenleiter-Durchmesser von 1.0 angegeben wird, aber das Kabel anscheinend nur 0.8 hat - macht das was aus?
Welchen Stecker sollte ich nehmen?
Marco
Re: Welcher Stecker für Technisat 4x3.6?
Ein Kabel bestimmt den Stecker NICHT über den Innenleiter Durchmesser (hier 0.8mm), sondern über den Durchmesser von Duelektrikum (hier 3,6mm). So steht das auch in den Artikel Beschreibungen der Self-Install Stecker drin...
Wo steht den was von 1,0mm Durchmesser ?
Warum der 4.9er Stecker, wer hat den den genannt/empfohlen ?
Was sagt der Elektriker zum Stecker und warum legt der do ein Kabel ? Den die Angaben zur „Abschirmung“ klingen gut wenn man sie liest, aber wie sind die in der Praxis dann wirklich bei den anliegenden Frequenzen ?
Was ist hier überhaupt von uns bezogen worden an Hardware oder nur einem Stecker wo sie jetzt bei Fragen dazu ihren After-Sales-Support anfragen ?
Quelle: https://www.technisat.com/de_DE/COAXSAT ... 644-10820/
Technische Daten
Frequenzbereich 5 ... 3000 MHz
Impedanz75 Ω (± 3)
Innenleiter Durchmesser 0,8 mm
Innenleiter Material Cu blank (OFC)
Isolation Zell-PE
Durchmesser Dielektrikum 3.6 mm (± 0,1)
Außenleiter 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie doppelt kaschiert
Mantel PVC, weiß
Durchmesser übermantelt 15.4 mm (± 0,2)
Biegeradius≥ 50 mm
Kopplungswiderstand≤ 0.5 mΩ/m @ 5 MHz
Kapazität 55 pF
Verkürzungsfaktor 0.85
Schirmungsmaß≥ 115 dB ≙ Klasse A+
Vom Handy aus ..
Gagatronic
also ich habe bisher bei Ihnen bestellt:
Bestellung 20666
Bestellung 20692
Bestellung 20787
Bestellung 21074
Das Kabel wurde von meiner Hausbaufirma verlegt, weil es in deren Leistung einbezogen war. Damals dachte ich noch nicht an solche Details wie Steckerdurchmesser und so weiter, ich war nur froh dass das gemacht wurde. Ein Leerrohr zu legen wäre nämlich bei der Firma genau so teuer gewesen wie dieses Kabel (was für ein Witz...)
Es geht genau vom Dachspitz bis zum Technikraum. Alle anderen Kabel von den einzelnen Dosen zum Technikraum habe ich über Sie bezogen, zusammen mit den passenden Steckern. Und auch die Antennendosen für die einzelnen Räume sind von Ihnen. In der Summe ca. 290€ (sofern ich nichts vergessen habe).
Das mit dem 1mm steht in Ihrer Artikelbeschreibung des Cabelcon Selfinstall Steckers, den ich kürzlich aus eigenem Antrieb bei Ihnen nachbestellt habe, ohne mich vorher zu vergewissern dass er auch passt => Cabelcon Self-Install Stecker 4.9
Allerdings kamen mir dann zweifel ob ich nun den richtigen Stecker habe, weil ich Ihren Ratgeber gelesen habe dass Schirmwerte des Kabels nur die halbe Miete sind wenn der Stecker nicht passt. Daher nun die Nachfrage.
So, nun können Sie mir helfen oder es auch lassen. Ich versuche jetzt einfach die Stecker die ich von Ihnen gekauft habe zu montieren.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Maier
Gagatronic hat geschrieben:Das mit dem 1mm steht in Ihrer Artikelbeschreibung des Cabelcon Selfinstall Steckers, den ich kürzlich aus eigenem Antrieb bei Ihnen nachbestellt habe, ohne mich vorher zu vergewissern dass er auch passt => Cabelcon Self-Install Stecker 4.9
Da steht aber mehr !
... passend für fast alle Kabel von 6.5 bis 7.2mm Aussendurchmesser (1mm Innenleiter) und einem Dielektrikum bis 4.65mm Durchmesser
Und das Dielektrium passt hier eben nicht, das ist der wohl auch wichtigste Teil von der Stecker-Bestimmung (wobei die orig. Beschreibung "bis" da wirklich sehr verwirrend ist und wohl eher "von xyz mm bis 4.65 mm" heißen sollte).
Ihr Kabel hat:
Gagatronic hat geschrieben:Allerdings kamen mir dann zweifel ob ich nun den richtigen Stecker habe, weil ich Ihren Ratgeber gelesen habe dass Schirmwerte des Kabels nur die halbe Miete sind wenn der Stecker nicht passt. Daher nun die Nachfrage.
Der kann nicht passen, da muss der Cabelcon 3.7 dafür dann her.... habe ich auch, aber nicht/noch nicht im Shop hinterlegt. Nur für Eigenanwendung bei Montagen mal hin und wieder.
Wurde auch schon einmal hier im Forum besprochen, siehe unter Alle Komponenten ersetzen (EFH) - JESS, terrestrisch, Ethernet over Coax
Gagatronic
Ja, eben dieses "bis 4.65mm" hat mich das einfach bestellen lassen, und dann kam mir dieser Gedanke dass das "von... bis...." heißen sollte, aber leider zu spät. Daher eben die Nachfrage.
Können Sie mir von diesen Steckern 8 Stück verkaufen? Wie läuft da die Bestellung wenn nicht über den Webshop?
Bestellen sie die 4.9er, schreiben sie im Text-Feld im Ablauf der Bestellung einfach rein das sie die 3.7er haben möchten (kosten gleich).
Ich lege den Artikel dann morgen an und ändere das entsprechend.
Oder senden sie die falschen zurück, legen einfach die Versandkosten bei ... dann können wir die auch "tauschen" !
Das mit der Beschreibung ist orig. übernommen vom Hersteller, das muss ich mal dringend anpassen mit meinen Worten/meiner Erklärung.
Gagatronic
Ja, mach ich.
Vielen Dank!
Siehe bitte noch mein "Edit" oben ... habe auch das umtauschen noch angeboten !!! Das aber nachträglich kurz nach dem Absenden nochmal.
Gagatronic
Oh, das wäre auch schön. Vielen Dank!
Dann schicke ich die falschen zurück und lege die Versandkosten dazu. Einfach in Bar mitschicken oder überweisen?
Ich hatte ja 9 falsche bestellt, einen davon brauche ich aber da mir bei der Montage auf dem Dach einer runtergefallen ist... (also 8 falsche zurück - 8 richtige wieder zu mir).
Gagatronic hat geschrieben:Dann schicke ich die falschen zurück und lege die Versandkosten dazu. Einfach in Bar mitschicken oder überweisen?
Wie sie möchten, nur einfach Bescheid geben wegen der Buchhaltung.
Gagatronic hat geschrieben:Ich hatte ja 9 falsche bestellt, einen davon brauche ich aber da mir bei der Montage auf dem Dach einer runtergefallen ist... (also 8 falsche zurück - 8 richtige wieder zu mir).
Bitte das alles ihrer Rücksendung schriftlich beilegen.
Gagatronic
O.K., mach ich.
