Selfsat Snipe V3 - alternativer Stecker für das Steuerkabel
- SunnyGeorg
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ein herzliches Hallo in die Runde!
Seit letztem Wochenende bin ich stolzer Besitzer einer Selfsat Snipe V3. Die Antenne soll auf meinem WoMo montiert werden. Das sollte kein Hexenwerk sein. ABER sie soll dort nicht fix montiert sein, weil ich sie manchmal auch anderweitig nutzen möchte. Ich muss also das Antennen- und das Steuerkabel steckbar machen. Diese Steckvorrichtungen, wie auch immer die aussehen werden, kann ich nicht im Innenraum des WoMo platzieren, sondern nur ausserhalb auf dem Dach.
Bevor ich weiter ins Detail gehe, habe ich deshalb eine grundsätzliche Frage zur Steckverbindung des Steuerkabels. Das Steuerkabel, das von der Antenne weggeht, ist mit zwei Steckern ausgerüstet. Diese Steckverbindung ist zweifellos nicht für den Ausseneinsatz gedacht. Ich spiele mit dem Gedanken, diese ZWEI Stecker durch EINEN D-SUB Stecker zu ersetzen. Auf dem WoMo-Dach würde ich dann eine kleine, wasserdichte Box installieren, in der sich das Gegenstück befindet. Mit dem Antennenkabel würe ich genauso verfahren. Im Anhang eine (noch nicht ganz ausgegorene) Prinzipskizze zu meinem Vorhaben.
Meine Frage ist also, ob ich die beiden vorhandenen Stecker des Steuerkabels durch einen D-SUB Stecker ersetzen kann. Geht das aus "elektrischer" Sicht?
Servus aus Bayern, Georg
Re: Selfsat Snipe V3 - alternativer Stecker für das Steuerkabel
Selfsat_Snipe_V3_Wetterschutzgehäuse mal ergoogeln.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, das ist etwas artenfremd in der Anfrage für unser Forum und gehört mehr in ein Elektriker-Forum.
- SunnyGeorg
Ja, dieses Gehäuse ist mir auch schon untergekommen. Wäre u.U. an meine Bedürfnisse adaptierbar.
Bei der Gelegenheit noch eine Frage zum Zusammenspiel des Originalsteckers und der Kabeldurchführung. Das Gehäuse der Kabeldurchführung ist mit einer ziemlich voluminösen Kabelverschraubung ausgestattet. In dieser Kabelverschraubung wiederum ist ein Gummistopfen mit zwei Löchern eingesetzt. Ein Loch für das Steuerkabel und ein Loch für das Antennenkabel. So weit so gut. Aber wie bekomme ich die Kabel durch diese Löcher? Mit Stecker geht's definitiv nicht. Ohne Stecker wird's wohl gehen; aber darf ich die Stecker selber ab- und anmontieren ohne Garantieverlust zu riskieren?
Achja, und wenn sich im Forum vielleicht doch noch jemand findet, der was zu meiner ursprünglichen Frage (D-SUB-Stecker als alternativer Stecker) sagen kann ......würde mich freuen.
Dazu hatte ich doch bereits oben alles gesagt:
techno-com hat geschrieben:Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, das ist etwas artenfremd in der Anfrage für unser Forum und gehört mehr in ein Elektriker-Forum.
- SunnyGeorg
Ja, meine ursprüngliche Frage ist beantwortet. Zwar nicht zu meiner Zufriedenheit, aber ich verstehe, dass ich mir diesbezüglich einen anderen Ansprechpartner suchen muss.
Bleibt noch die Farge:
Vielleicht habe ich meine Frage nicht präzise genug formuliert. Hier geht's nicht um das Wetterschutzgehäuse, sondern um die Kabeldurchführung, die der Antenne beiliegt.SunnyGeorg hat geschrieben:Bei der Gelegenheit noch eine Frage zum Zusammenspiel des Originalsteckers und der Kabeldurchführung. Das Gehäuse der Kabeldurchführung ist mit einer ziemlich voluminösen Kabelverschraubung ausgestattet. In dieser Kabelverschraubung wiederum ist ein Gummistopfen mit zwei Löchern eingesetzt. Ein Loch für das Steuerkabel und ein Loch für das Antennenkabel. So weit so gut. Aber wie bekomme ich die Kabel durch diese Löcher? Mit Stecker geht's definitiv nicht. Ohne Stecker wird's wohl gehen; aber darf ich die Stecker selber ab- und anmontieren ohne Garantieverlust zu riskieren?
So ... ich habe jetzt mal lange gesucht, finde aber keine Bilder dazu ... können sie mit Bildern mal genau verdeutlichen was sie da genau meinen.
Aber das habe ich gefunden, ggf. hilft das auch schon weiter:
Mit ein wenig handwerklichen Geschick, einer ICOTEK Kabeldurchführung & einer IP65 Kabeldose lässt sich die Leitung auch auf dem Dach verbinden.
Grundsätzlich schreibt da aber keiner was von Problemen mit der Durchführung/ Dichtung:Kabeldose: https://www.distrelec.de/de/kunststoffg ... p/30064430
Kabelverschraubung: KVT 25 von Icotek
Einsatz für Kabelverschraubung: KT 2/8 von Icotek
Habe die Snipe V 3 auf mein Wohnmobil montiert weil ich die ewig-dauernde Einstellung der Sat Antenne von Hand leid war. Die Montage der Snipe V 3 ist denkbar einfach, man muß nur den Drehbereich der Antenne freihalten. Auch die beiliegende Kabeldurchführung muß außerhalb des Drehbereichs liegen, da sie zu hoch ist. Habe mir in diesem Fall eine flache Dose aus Kunststoff selber gebastelt und mit Karosseriekleber + 2 Schrauben befestigt da ich die alte Mastdurchführung nutzen wollte. Seit c.a. 6 Wochen habe ich die Snipe V 3 in Betrieb und bin sehr zufrieden.
- SunnyGeorg
Hier das Bild der Kabeldurchführung, die der Snipe V3 beiliegt.
Durch das grosse Loch in dem Gummistopfen soll das Steuerkabel durch, um dann im Gehäuse nach unten durch ein entsprechendes Loch im WoMo-Dach in den Innenraum zu gelangen. Das kleine Loch ist für das Antennenkabel. Das ist nie und nimmer ohne Demontage der Stecker möglich. Und selbst dann wird es ein ziemliches Gefuzzel werden. Egal. Mir geht es momentan eigentlich vorrangig darum, ob ich Garantieansprüche verliere, wenn ich die Stecker selber demontiere und wieder montiere bzw durch einen D-SUB-Stecker -falls sich das als möglich herausstellt- ersetze.
Der Tipp zu den Kabelverschraubungen von ICOTEC scheint übrigens vielversprechend, ohne dass ich das Sortiment jetzt schon im Detail durchforstet habe. Vielen Dank.
So, da bin ich wieder
Ich habe mir das jetzt lange angeschaut und wirklich überlegt wie das "gedacht" ist
Aber meiner Meinung nach ist mit dieser Kabeldurchführung (komplett mit allen Teilen) keine Einführung da möglich. Habe mal in anderen Foren geforscht und dort schreiben die Leute das sie das Kabel komplett ohne diese innere Muffe mit den beiden kleinen Löchern eingeführt haben und das dann mit Silikon etc. abgedichtet haben.
ABER ... sie schreiben ja:
ABER auch ... den Stecker würde ich nicht vom Kabel trennen ! Das ist ein wirkliches Gefummel und das muss zu 100% immer wieder danach auch richtig passen. Das würde auf jeden Fall zu einem Verlust der Garantie führen in meinen Augen.
IDEE
Eine "Verlängerung" für diese Stecker-Typen suchen, eine einfache 1:1 Verlängerung (Buchse => Stecker). So können sie die "Verlängerung" immer fest verlegen und nur den ersten Teil auch extra wieder verwenden wenn sie das mal andersweitig verwenden möchten.
Von daher wird ja auch dann der komplette Kabelsatz immer benötigt und auch der sollte so verlegt sein das er "austauschbar" ist. Somit wird das alles etwas schwerer und man muss einen Weg dafür finden.ABER sie soll dort nicht fix montiert sein, weil ich sie manchmal auch anderweitig nutzen möchte.
IDEE
- SunnyGeorg
So, ich bin auch wieder da.
Ich glaube, ich habe jetzt dank Ihrer Einwände und Anregungen eine Lösung gefunden
, die bis auf eine kleine Ausnahme, ohne Modifikationen auskommt.
Ich werde durch das WoMo-Dach ein ausreichend grosses Loch bohren, durch das ich das Steuerkabel (samt Stecker) und das Antennenkabel nach aussen führe. Dieses Loch wird mit Dichtmasse verfüllt. Über diesem Loch platziere ich eine wasserdichte Abzweigdose, in der die Stecker bei Nichtgebrauch witterungsgeschützt mehr oder weniger lose rumliegen. Wenn ich die Antenne in Betrieb nehme, öffne ich die Abzweigdose und stecke die Kabel zusammen.
Problem 1) lösbar
Das beiliegende Antennenkabel ist so ausgelegt, dass es von der Antenne auf direktem Weg zum Steuergerät geht. Da ich aber zwischendrin eine Steckverbindung brauche, werde ich anstatt des durchgehenden Originalkabels zwei neue Kabel verwenden. Das sollte ja auf die Garantie keinen Einfluss haben.
Problem 2) noch zu lösen
Wenn die Kabel in der Abzweigdose zusammengesteckt sind, lässt sich der Deckel nicht mehr schliessen. Die Steckverbindung ist also der Witterung ausgesetzt. Dafür muss ich mir noch was einfallen lassen. Eventuell eine Haube, die ich über die (offene) Abzweigdose stülpe. Vielleicht liefert auch Google noch die ein oder andere Idee.
Jedenfalls vielen Dank schon mal für Ihre Anregungen. Wenn die Antenne denn mal installiert sein wird, melde ich mich nochmal. Ich geh' jetzt einen
. .....und danach arbeiten.
Herzliche Grüsse
Georg
Problem 1) lösbar
Herzliche Grüsse
Georg
- SunnyGeorg
Hallo zusammen!
Nach mehreren Urlauben mit meiner modifizierten Selfsat Snipe V3 melde ich mich, wie versprochen, mit einem Erfahrungsbericht zurück.
Zunächst zur Modifikation selbst, die etwas anders ausgefallen ist, als ursprünglich geplant.
Die Steuerleitung ist im Originalzustand (rechts im Bild dargestellt) dafür konzipiert, direkt durch das Dach in den Innenraum zu gehen. Im Innenraum gibt es dann eine Steckverbindung, von wo aus der "Rest" der Steuerleitung zum Steuergerät geht.
Diese Steckverbindung habe ich in eine auf das Wohnmobildach geklebte Anschlussbox verlegt. Dazu habe ich die Original-Steckverbindung durch eine D-SUB-Steckverbindung ersetzt.
Das Antennenkabel ist im Originalzustand ebenfalls dafür konzipiert, direkt durch das Dach in den Innenraum zu gehen, von wo aus es ohne weitere Steckverbindung zum Steuergerät geht.
Hier habe ich mir ersatzweise ein kurzes Antennenkabel konfektioniert, das von der Antenne zu der F-Kupplung in meiner Anschlussbox verläuft. Von hier aus geht das Original-Antennenkabel zum Steuergerät.
Mein Ziel, die Antenne aussen abstecken zu können, habe ich damit erreicht. Im Grunde genommen war es ein minimalinvasiver Eingiff, weil ja lediglich das Steckerpärchen der Steuerleitung ersetzt wurde. Die zusätzliche Schnittstelle des Antennenkabels (F-Kupplung) hat sich bisher übrigens nicht negativ bemerkbar gemacht.
Was ich zugeben muss, ist, dass das Verlöten von 20 Litzen an einem 25-poligen D-SUB-Stecker etwas fummelig ist. Man sollte sowas schon mal gemacht haben, oder jemand kennen, der darin Erfahrung und Übung hat. Letzters war bei mir glücklicherweise der Fall.
Weit weniger kritisch war die Konfektionierung des kurzen Antennenkabels. Die CABLECON Kompressions-F-Stecker vom Typ Self-Install installieren sich -wie der Name schon sagt- wirklich fast von selbst.
Der Durchbruch für den D-SUB-Stecker in der Anschlussbox ist wieder etwas herausfordernder, weil er recht passgenau sein sollte. Mit Handbohrmaschine, DREMEL, Feile und Geduld aber auch vom Laien zu bewältigen.
Zur Antenne selbst kann ich bisher nichts negatives sagen. Aufgrund ihrer wenig windschlüpfrigen Bauweise und stattlichen Höhe von 20cm hatte ich ursprünglich ein wenig Bedenken bezüglich der Windlast. Aber sie hat jetzt ca. 3500km auf dem Wohnmobildach hinter sich, sieht aus wie neu und funktioniert auch wie neu.
Viele Grüsse, Georg
Viele Grüsse, Georg
- 2065 Zugriffe
Letzter Beitrag von cat320lva
18. August 2024 16:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 6560 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 6175 Zugriffe
19. April 2024 14:32
- 14815 Zugriffe
- 9241 Zugriffe
22. April 2022 11:53
- 5351 Zugriffe
25. Februar 2021 11:06
- 1392 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 3279 Zugriffe
17. Januar 2021 09:26
- 4457 Zugriffe
11. November 2020 12:13
- 4256 Zugriffe
Letzter Beitrag von ePY2407
5. November 2020 20:23
