SAT-IP Signal zurück in DVB-S konvertieren
ich habe fogende Ausgangssituation:
Schüssel auf dem Dach, gut zugänglich, mit mit einem Dual-LNB. Eine Satdose ist im Dachgeschoss, eine im Wohnzimmer im Erdgeschoss.
Ausgerechnet auf der im Wohnzimmer ist kein Signal. Eine Durchgangsmessung ergab Durchgang zwischen Schirmung und Seele (LNB natürlich nicht angeschlossen). Damit dürfte klar sein, die Leitung ist irgendwo beschädigt. Die Leitung zu ersetzen ist nur mit viel Aufwand möglich.
Nun kam mir die Idee das Problem via SAT-IP zu lösen, denn Netzwerk liegt im Wohnzimmer. Da der Sky-Q Reciever aber kein SAT-IP verarbeitet, müsste ich das Signal zurück konvertieren. Einen "Demodulator" konnte ich im Netz jedoch nicht finden.
Habt ihr dazu Gedanken oder vielleicht sogar einen besseren Lösungsansatz?
Danke und Gruß,
Schtivo
Danke und Gruß,
Schtivo
Re: SAT-IP Signal zurück in DVB-S konvertieren
Hallo undSchtivo hat geschrieben:Hallo zusammen,
Es gibt ja auch super wenig Receiver die überhaupt richtig Sat>IP verarbeiten können, das ist/war ja auch - in vielen Beiträgen hier in der Rubrik auch schon Gegenstand und bis zum Ende ausdiskutiert - meiner Meinung nach eher eine Sache um Handy/Handhelds zu versorgen ....Schtivo hat geschrieben:Nun kam mir die Idee das Problem via SAT-IP zu lösen, denn Netzwerk liegt im Wohnzimmer. Da der Sky-Q Reciever aber kein SAT-IP verarbeitet, müsste ich das Signal zurück konvertieren.
Weil es einfach so etwas nicht gibt.Schtivo hat geschrieben:Einen "Demodulator" konnte ich im Netz jedoch nicht finden.
Neue Kabel verlegen, und dann gleich 2 um dem Sky-Receiver beide Tuner zu versorgen (Twin-Versorgung).Schtivo hat geschrieben:Habt ihr dazu Gedanken oder vielleicht sogar einen besseren Lösungsansatz?
Danke für die prompte Rückmeldung,
ich fürchtete schon das diese Antwort kommt. Da kündige ich lieber SKY...
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Bringt aber auch so dann ohne Sky Receiver dorthin kein Signal .... Sky kündigen ersetzt nicht das defekte Koaxkabel.
raceroad
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Ein Kurzschluss mitten im Kabel kann vorkommen, ist aber doch eher selten. Daher: Nur den F-Stecker vom LNB getrennt oder den F-Stecker vom Kabel gelöst und das Kabel neu und sicher ohne Kurzschuss abgesetzt? Ähnlich gilt das auch für die Gegenseite, dort also nicht nur an einer ggf. vorhandenen Antennensteckdose messen.Schtivo hat geschrieben:Ausgerechnet auf der im Wohnzimmer ist kein Signal. Eine Durchgangsmessung ergab Durchgang zwischen Schirmung und Seele (LNB natürlich nicht angeschlossen).
Eine Netzwerkinfrastruktur ist ja offenbar vorhanden.techno-com hat geschrieben:Bringt aber auch so dann ohne Sky Receiver dorthin kein Signal .... Sky kündigen ersetzt nicht das defekte Koaxkabel.
Ich verfolge die Optionen für gepairtes Sky nur am Rande. Aber funktioniert nicht sogar das CI+-Modul von Sky in manchen VU+? Dann könnte man doch von einem Receiver, der am Dachboden-Anschluss betrieben wird, ins Wohnzimmer streamen.
Remote-Channel-Stream Converter => 1 Receiver 3 Fernseher - Funkübertragung
Mit Alphacrypt R2.2 Modul und/oder Sky CI+ Modul (dann aber mit allen Nachteilen).
Video: Pairing von Sky Karten aufheben (AlphaCrypt mit One4All)
ABER:
1. sind dafür dann 2 entsprechende Geräte notwendig (Kosten ..)
2. wird das per WLAN (entsprechender WLAN-Router dann da oben fällig) nicht das Wahre werden
3. müsste ein LAN-Kabel vom Dach runter ins Wohnzimmer notwendig sein
ABER:
- 5945 Zugriffe
15. März 2021 13:09
- 1169 Zugriffe
13. November 2020 16:52
- 2819 Zugriffe
Letzter Beitrag von ebi12
14. Juni 2020 10:44
- 1425 Zugriffe
8. November 2019 11:24
- 1080 Zugriffe
5. April 2019 10:14
- 5512 Zugriffe
9. Januar 2019 13:37
- 5812 Zugriffe
13. Juni 2018 09:27
- 8259 Zugriffe
17. November 2017 23:14
- 2279 Zugriffe
24. März 2017 15:28
- 5148 Zugriffe
14. März 2017 10:05
