Anadol MULTIBOX 4K UHD E2 Linux Receiver DVB-S2 + DVB-C/T2 Tuner
Danksagung erhalten: 569 Mal
Shoplink
Hinweis:
- Auslieferung erfolgt mit aktueller OpenATV Software !
- Receiver wird am Anfang mit E2 Linux Software ausgeliefert, später (steht leider kein genauer Termin fest) wird die Android Software (Multiboot mit E2 Linux & Android) verfügbar sein. -- jetzt verfügbar, siehe folgender Beitrag !
Nach den Modellen ECO und COMBO bringt Anadol nun das dritte Modell mit dem Namen ?MULTIBOX? 4K UHD Receiver auf den Markt.
MULTITALENT !
Der Anadol MULTIBOX 4K UHD Receiver ist ein Multitalent in seiner Klasse und bietet 2 fest verbaute Tuner in den Varianten Sat (DVB-S2) und einen Hybrid Tuner als DVB-C/T2.
DER GÜNSTIGSTE 4K !
Dieser E2 Linux 4K UHD Receiver ist momentan die günstigste Set-Top-Box für den 4K UHD Einstieg. Aber auch wenn Ihr Fernseher nicht 4K-tauglich sein sollte, werden SD- und HD-Sender mit dieser Box hochskaliert, d.h. Sie haben bei jedem Sender eine optimale Bildqualität.
HIGH-END !
Das Herzstück des Anadol MULTIBOX 4K UHD Receivers ist der 15.000 DMIPS (4x 1.600 MHz) starke High-End ARM Quad Core Prozessor. Dieser Prozessor sorgt für sehr schnelle Umschaltzeiten und einen flüssigen und stabilen Betrieb.
ALL-IN-ONE !
Das Hauptmerkmal ist der Multi-Tuner, mit dem Sie zwischen Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen oder DVB-T2 Empfang entscheiden können.
Durch den großen Flashspeicher haben Sie die Möglichkeiten verschiedene Skins für die Benutzeroberfläche oder eine riesige Auswahl von Plugins und Settings zu installieren.
Zu den weiteren Hauptmerkmalen gehören HDR/HDR10 Unterstützung, Transcoding, Multiboot Funktion, IPTV Unterstützung, Bild-in-Bild-Funktion als 4K UHDund natürlich das heiß begehrte E2-Linux-Betriebssystem uvm.
TOP PREIS & LEISTUNG !
Erleben Sie 4K Ultra High Definition (UHD) Fernsehen mit Ihrem neuen Anadol MULTIBOX 4K UHD Receiver auf dem höchsten Standard.
Sie erhalten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis eine sehr hohe Qualität gepaart mit unzähligen Features.
Technischen Daten:
- Multiboot Funktion mit E2 Linux OS + Android (Multiboot für E2 Linux bis zu 4 Images gleichzeitig möglich, Multiboot mit E2 Linux & Android)
- CPU: ARM Cortex A53 (ARMv7) Quad Core Prozessor
- Hisilicon HI3798MV200 Chip
- Quad Core Prozessor 15.000 DMIPS, 4x 1.6Ghz
- High Dynamic Range (HDR/HDR10) Funktion
- DDR3 RAM 1GB Speicher
- eMMC Flash 8GB Speicher
- Transcoding in HEVC264 und HEVC265 Standard
- 4K / UHD (2160p)Auflösung
- HEVC H.265 Videodekodierung
- Bild-in-Bild Funktion in SD, HD & 4K UHD
- HDMI 2.0a Ausgang
- Multituner als DVB-S2 & DVB-C/T2 (1x DVB-S2 Sat-Tuner fest verbaut + 1x DVB-C/T2 Tuner (h.265 tauglich))
- automatischer / manueller Kanalsuchlauf / schneller Hardware Blindscan
- USB 2.0 Anschluss (seitlich links)
- USB 3.0 Anschluss (hinten)
- SD Kartenleser (seitlich)
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS Unterstützung
- Unicable EN50494 + JESS EN50607 Unterstützung
- AV plug (CVBS/ R-L Audio) Anschluss
- 10/100Mbit Netzwerkanschluss
- OpenGL ES 2.0/1.1
- GPU Mali 450
- stabile Software inklusiv sehr schnelle Umschaltzeiten
- beste Treiberentwicklung wie bei AX 4K-Box HD51/HD60
- externes 12 Volt Netzteil
- S/PDIF optischer Audio Ausgang
- unbegrenzte Kanalliste für TV & Radio
- EPG (Electronic Program Guide) Unterstützung
- Skin Unterstützung (auch eigener Anadol Skin steht zur Verfügung)
- Unterstützung von Bouquet-Listen (Favoriten-Listen)
- OSD in vielen Sprachen
- Erweiterbar durch viele kostenfreie Plugins
- 0.5 Watt Stromverbrauch im Standby
- Bildformat 4:3 / 16:9
- Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Abmessungen: 160 x 105 x 27 mm
Lieferumfang:
1x Anadol Multibox 4K Receiver mit DVB-S2 + DVB-C/T2 Tuner
1x Fernbedienung
1x Kurzanleitung (Deutsch)
1x HDMI Kabel
2x Batterien (AAA
1x Netzteil (110-240V / 12V)
Hersteller: Anadol
Typ: MULTIBOX 4k
EAN:
Anadol MULTIBOX 4k UHD
Anadol_Multibox_4K_Bedienungsanleitung_deutsch.pdf
(5.24 MiB) 770-mal heruntergeladen
Anadol-MULTIBOX-4K-UHD-E2-Linux-Receiver-mit-DVB-S2-DVB-C-oder-DVB-T2-Tuner-inkl-Anadol-WIFI-Stick-mit-Antenne-150Mbit_b11.jpg
FLASH-ANLEITUNG FÜR ANADOL MULTIBOX 4K Combo Receiver
FLASH-ANLEITUNG FÜR ANADOL MULTIBOX 4K Combo Receiver:
1. Recovery Image (openatv-6.2-anadolmulti-xxx_recovery_emmc.zip) entpacken, den Ordner "multibox" und die Datei "update_bootargs_multibox.bin" auf den USB-Stick kopieren.
2. Das normale Image (openatv-6.2-anadolmulti-xxx_mmc.zip) ohne zu entpacken auf den USB-Stick kopieren.
3. Stick am Receiver einstecken und dann sobald man das Netzkabel einsteckt, eine Taste am Fernbedienung ca. 6 Sekunden gedrückt halten.
4. Dann erscheint das Multiboot-Menü, dort zu "Bootmenü" navigieren und "Flash local" wählen.
5. Jetzt die Datei "openatv-6.2-anadolmulti-xxx_mmc.zip" auswählen.
6. Nun kann man den Socket auswählen wo das Image geflasht werden soll (Linux 1, Linux 2, Linux 3, Linux 4)
7. Auf die anderen Sockets kann man anschließend ein Image seiner Wahl flashen (HDF, NFr) sobald diese erschienen sind, was nicht mehr lange dauern dürfte.
Anadol_Multibox4K-UHD_Flash-Anleitung.txt
(915 Bytes) 942-mal heruntergeladen
Re: Anadol MULTIBOX 4K UHD E2 Linux Receiver DVB-S2 + DVB-C/T2 Tuner
Android + E2 Linux (OpenPLi, OpenATV, OpenHDF, OpenNFR, OpenVIX, OpenSPA usw.) gleichzeitig im Multiboot nutzen ?
KEIN PROBLEM
Mit der Anadol Multibox 4K UHD E2 Linux + Android Combo Receiver haben Sie alles in Einem !
Zurück zu „Technik- News“
