Quattro LNB mit 3 Kabeln betreiben?
Sat-Schüssel steht 50 Meter vom Haus entfernt. Der Errichter der Anlage war so schlau, die Kabel zwischen Multischalter und LNB irgendwo unter dem Hofpflaster zu "verbinden".
Eines der 4 Kabel ist nun unterbrochen.
Da niemand weiß wo die Kabel geflickt sind und ein neues Kabel nicht gezogen werden kann, suche ich nach einer Lösung, die Quattro-LNB mit nur 3 Kabeln zu betreiben.
Re: Quattro LNB mit 3 Kabeln betreiben?
Per Breitband-LNB Versorgung geht das ....
Johansson/Unitron 9720 Breitband-LNB (10.41GHz Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
=> 2 Kabel von dort auf:
Johansson/Unitron 9646 Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer (Wideband / Whole Band to Quattro Convertor)
Der Hammer! (Dann habe ich ja sogar noch ein Reservekabel, wenn sich noch eine der "Verbindungen" in Wohlgefallen auflöst.
Hier (nordöstliches Schleswig-Holstein) ist offenbar tiefste Provinz, denn von 4 angesprochenen Sat-Anlagenbauern wusste niemand eine Lösung. Danke.
Thema wird morgen geschlossen.
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot davon: Wünsche dann weiterhin
Warum schließen ? Das ist ein Thema das sicher viele mal interessieren könnte die ähnliche Probleme haben ... weiterhin möchten wir ja wissen wie die Umsetzung funktionierteFröschel hat geschrieben:Thema wird morgen geschlossen.
Habe mir gerade mal die Statistik angeschaut von diesem Artikel (also dem Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer).
Bisher nur Verkäufer an Firmen, scheint also doch welche zu geben die dieses Teil kennen bzw. von einem weiß ich das er angerufen hatte und das am Telefon erklärt bekommen hat.
Aber da keiner sich "beschwert" hat (das geht ja immer schneller als sich bedanken
) scheint das System gut zu funktionieren.
Bin trotzdem gespannt, vor allem wegen den 50m zwischen LNB und dem Umsetzer dann ... das ist doch schon ein sehr langer Kabelweg ! Hoffe da liegen gute Erdkabel (massiv und UV-beständig).
Angeschlossen. Funktioniert einwandfrei. Danke erst einmal dafür.
Kritik: Etwas wenig Beschreibung bei den Komponenten (Nicht ein einziger Zettel!)
Frage: Ist es normal, dass der Konverter BB>Quattro derart heiß wird?
Habe das Teil vorsichtshalber mal in der Luft hängen lassen.
Fröschel hat geschrieben:Angeschlossen. Funktioniert einwandfrei.
Fröschel hat geschrieben:Danke erst einmal dafür.
Für was brauche ich eine Anleitung wenn alles auf den Bauteilen drauf steht ?Fröschel hat geschrieben:Kritik: Etwas wenig Beschreibung bei den Komponenten (Nicht ein einziger Zettel!)
Ausgang V am LNB an Eingang V am Umsetzer und gleiches mit Ausgang/Eingang H.
Und dann stehen die 4 Ebene am Ausgang vom Umsetzer drauf beschriftet, da kommt der Multischalter dran... das war es ! Wofür eine Anleitung ?
Was ist „derart“? Der ist mini in der Bauart, Hitze/Temperstur hat so weniger Platz sich auszubreiten...Fröschel hat geschrieben:Frage: Ist es normal, dass der Konverter BB>Quattro derart heiß wird?
- 1012 Zugriffe
11. November 2024 11:00
- 10389 Zugriffe
14. März 2024 13:30
- 5206 Zugriffe
Letzter Beitrag von honkenheimer
3. März 2024 16:26
- 3242 Zugriffe
27. Mai 2023 09:26
andere LNB´s
EPAK TVRO DS6 Pro / DS9 Pro / DS13 Pro mit Quattro-LNB - digitale 60/90/130cm Schiffsantenne
Dateianhang von techno-com » 24. November 2022 13:03 - 0 Antworten
- 7261 Zugriffe
- 1382 Zugriffe
31. Oktober 2022 09:50
- 1128 Zugriffe
19. Februar 2022 18:09
- 964 Zugriffe
4. Mai 2021 13:00
Dateianhang von MeisterEder64 » 27. Februar 2021 19:16 - 3 Antworten
- 4228 Zugriffe
3. März 2021 10:26
andere LNB´s
Dur-Line DCS 551-24 Unicable 2 / JESS Multischalter (1x24 UBs/Umsetzungen - für Quattro-LNB LNB Betrieb für 1 Satellit)
Dateianhang von techno-com » 24. Februar 2021 13:00 - 1 Antworten
- 1870 Zugriffe
26. Februar 2021 14:30
