ich werde demnächst in eine neue Wohnung übersiedeln und will dort meine T90 auf dem Balkon installieren.
Am besten dafür scheint sich das Trägerrohr der Balkonkonstruktion anzubieten, hier ein Bild:
Ich habe allerdings schon viele Stunden damit verbracht nach einer passenden Halterung zu suchen. So gut wie alles ist entweder für eine Wandmontage gedacht bzw. gibt es Mastausleger, diese aber offenbar nur für relativ kleine, runde Masten.
Das Stahlrohr im Bild ist etwa 12cm breit und 12,5cm tief.
Die einzige Variante, die mir abgesehen von Bastellösungen (die ich gerne vermeiden würde) bisher als halbwegs plausibel erschienen ist, wäre eine Wandhalterung mit 20cm Platte/16cm Lochabstand und dann auf der anderen Seite des Trägerrohres eine Art Ankerplatte mit dem gleichen Lochabstand zu montieren, mit der die Wandhalterung verschraubt wird. Ich denke das sollte klappen, übermäßig elegant würde es aber wohl nicht aussehen.
Gibt es da keine bessere Lösung?
Der Mastausleger würde übrigens im Bild Richtung Betrachter (das wäre Richtung Balkonmitte) verlaufen. Das Rohr des Mastauslegers müsste 6cm Durchmesser haben (wegen T90).
Ich wäre sehr erfreut, wenn mir jemand Tipps geben könnte, wie ich das am besten montieren kann! Ich bin jetzt nicht der allergrößte Techniker und scheitere schon oft an den Fachbegriffen (Schüssel habe ich allerdings trotzdem schon öfters erfolgreich montiert ;-)
Danke euch!
Montage an 12cm Vierkant Stahlrohr
Re: Montage an 12cm Vierkant Stahlrohr
Ich würde mich einfach an einen Schlosser vor Ort wenden der sich das alles mal komplett anschaut, auf dem Bild hier ist ja nicht viel zu sehen von "allem" !
Dafür gibt es keine fertige Lösung die dann auch hält bei der Windlast und dem Gewicht + dazu noch den Abmessungen der T90 Antenne.
Ok danke, schade dass es da nichts "von der Stange" gibt, dachte dass so eine Ausgangssituation nicht derart ungewöhnlich ist.
Windlast sollte nicht übermäßig groß sein, die Wohnung befindet sich in einem niedrigeren Stockwerk mitten im Stadtgebiet, umgeben von anderen Gebäuden und einigen Bäumen.
Dateianhang von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13 - 11 Antworten
- 7490 Zugriffe
12. Juni 2024 11:06
- 2739 Zugriffe
9. November 2022 06:51
- 1358 Zugriffe
12. September 2022 10:05
Lärmbelastung und Wandmontage von Jultec JRM0916T Multischalter und Jultec JPS0901-16M (Gen 2)
von TomTomTom » 29. Mai 2021 19:14 - 1 Antworten
- 895 Zugriffe
29. Mai 2021 19:15
Selfsat Snipe 3 R Single/Twin Vollautomatische Satelliten Antenne (selbstausrichtend) incl. Montageplatte
Dateianhang von techno-com » 14. Oktober 2019 13:03 - 0 Antworten
- 6735 Zugriffe
- 6349 Zugriffe
13. Februar 2012 12:23
F-Stecker Kompressions-/Verpressstecker Montageset FVS315 21
Dateianhang von techno-com » 27. März 2012 11:55 - 0 Antworten
- 674 Zugriffe
27. März 2012 11:55
- 2397 Zugriffe
28. Januar 2018 06:16
- 3409 Zugriffe
4. November 2017 06:26
- 1565 Zugriffe
13. September 2017 16:36
