Guten Tag,
ich lese zwar schon lange in diesem guten Forum, habe mich aber erst heute als Benutzer angemeldet.
Ich nutze seit ca. 2 Monaten ein Einzelkabelsystem an einem neuen Panasonic TV. An sich verlief die Installation problemlos mit dem üblichen Programmumfang auf Astra 19.2. Problem ist, daß sporadisch (ca. 1-2 mal pro Fernsehabend) das Signal verschwindet mit entsprechender Ausschrift und schwarzem Bildschirm. Wenn man dann kurz umzappt ist das gestörte Programm sofort wieder da. Der Fehler tritt unabhängig von der Tunerkonfiguration (Einzel/Twin) auf.
Anlagenbeschreibung:
85cm Sat-Antenne v. Triax
LNB IDLB-QUDL42-UNI2L-0PP Inverto Black Unicable
ca. 35m Kabel Megasat 120dB mit einer Koppelstelle nach 20m
eine Antennendose FD 6 (nach Messung kein Abschlußwiderstand vorhanden)
2m Sat-Kabel mit F-Steckern zum TV
TV Panasonic GXF937 mit Twin-Tuner (nach Manual am Eingang 1 angeschlossen)
Die Transpondersignale wurden testweise in einem Technisat Receiver mit Pegel 85-95 und Qualität (ich denke das ist C/N) 10-12dB angezeigt. Die weitern TV's an den Legacy Ausgängen des LNB's zeigen keine Ausfälle.
Meine Fragen:
An dem Kabel sind keine weiteren Anschlüsse. Diese Antennendose (mal als Stich- oder Enddose angegeben) hat scheinbar keinerlei Innenleben. Somit hat das Kabel keinen Abschlußwiderstand. Kann der Fehler damit zu tun haben? Sollte ich die Dose mit einem Widerstand versehen?
Die Panasonictuner sind lt. Foreneinträge empfindlich gegenüber hohem Pegel. Kann es sein, daß trotz der langen Leitung zuviel Spannung ankommt?
Herzlichen Dank, auch für die kleinsten Anregungen,
Dietmar
Sporadische TV-Aussetzer an Unicable Anlage
Re: Sporadische TV-Aussetzer an Unicable Anlage
Moderation: Beitrag verschoben in die richtige Rubrik - wie erklärt in der erst gewählten Rubrik ganz oben abgepinnt unter Fragen zu Einkabel-LNBs ? Bitte Kategorie beachten
Such-TAG „Pegelberechnung“ entfernt da:
- ich keine im Beitrag gefunden habe
- bei Einkabel LNBs so etwas gar nicht möglich ist da diese keine AGC haben
Weiterhin bitte ich um Auftrags- bzw. Rechnungsnummer für nur ein Bauteil im Bezug über uns wo sie jetzt anfragen im After-Sales-Support.
Aber auch das ist hier auf der Startseite sowie in jeder meiner Fußnoten erklärt für wen das Forum da ist (abgesehen das man die Boardregeln die das auch erklären mit Anmeldung als gelesen anerkennt ..).
Und dann ist die Anfrage einfach zu ungenau, da fehlt einfach jedes genaue Detail auch einmal beim Namen genannt (Hersteller/Typ).
„... ich lese zwar schon lange in diesem guten Forum....“ ? Was den ? Aktuell sieht es so aus als wären nicht einmal die Board regeln oder nur die Startseite bzw. die ersten Beiträge in der gewählten Rubrik nur gelesen worden ?
4. Thema erstellen
4.1 Wähle das passende Forum
Oh, Entschuldigung - da habe ich mich wohl geirrt. Bitte schnellstmöglich den Artikel löschen. Danke!
Zu meinen Fragen:
Natürlich muß man eine SAT - Leitung terminieren, insbesondere eine lange. Ansonsten gibt es Möglichkeiten für Störeinstreuungen und undefinierte Zustände. Dazu sind die echten Enddosen Jultec JAD307TRS und Axing SSD 5-07 geeignet. Wobei letztere nach Herstellerangabe noch besser geschirmt ist (Klasse A + 10dB)
Zur Pegelrechnung (was hat das mit einer AGC zu tun?):
Ausgang LNB 70dBuV - 11dB (35m Kabel) - 2dB (F-Kupplung) - 7dB (Enddose) = 50dBuV am TV. Das ist zu knapp - keine Schlechtwetterreserve. Also inline Verstärker einfügen (z.B. Dura-line V3024-R mit Minimaleinstellung).
MfG
Dietmar Warning
Zu meinen Fragen:
MfG
Dietmar Warning
Erst das, dazu das Konto gelöscht und dann geht es doch weiter mit ihren Fragen ohne das sie meine Fragen nur annähernd nach einem Kauf über uns beantwortet habenBenutzer 12411 gelöscht hat geschrieben:Oh, Entschuldigung - da habe ich mich wohl geirrt. Bitte schnellstmöglich den Artikel löschen. Danke!
Zu meinen Fragen:
Hat jemand etwas anderes hier in einem Beirag irgendwo erkärtBenutzer 12411 gelöscht hat geschrieben:Natürlich muß man eine SAT - Leitung terminieren, insbesondere eine lange. Ansonsten gibt es Möglichkeiten für Störeinstreuungen und undefinierte Zustände.
Man würde sich wundern wenn man wüste wer die Dosen (eigentlich beide) "entwickelt" hat und noch mehr wenn man niedergeschriebene technische Angaben mal vergleichen würde in der Praxis. Problem ist wohl vielmehr das die eine Firma immer den worst-case in die Daten rein schreibt und die andere nur den "best-case".Benutzer 12411 gelöscht hat geschrieben:Dazu sind die echten Enddosen Jultec JAD307TRS und Axing SSD 5-07 geeignet. Wobei letztere nach Herstellerangabe noch besser geschirmt ist (Klasse A + 10dB)
Ganz einfach ... weil der erste Wert hier schon absolut falsch ist ! Wo steht in den technischen Daten vom LNB irgendwas über einen festen Ausgangspegel und wie kann man immer diesen Wert erreichen mit anderen Antennen (Größe/Qualität) bzw. mit einer abweichenden Ausrichtung der Antenne bzw. noch dazu bei unterschiedlichen Wetter-Lagen ?Benutzer 12411 gelöscht hat geschrieben:Zur Pegelrechnung (was hat das mit einer AGC zu tun?):
Keine Ahnung wo der Wert "70dbµV" her kommt, der ist auf jeden Fall falsch und niemals "IMMER" zutreffend. Sollte aber alles erklärt sein unter dem von mir gesetzten Link der wohl nicht gelesen wurde.
- 2179 Zugriffe
Letzter Beitrag von Salty
5. Oktober 2023 17:08
Dateianhang von Benutzer 12746 gelöscht » 4. Juli 2020 16:57 - 1 Antworten
- 940 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
- 1836 Zugriffe
20. Oktober 2015 05:24
- 3947 Zugriffe
30. August 2015 16:49
