Digital Devices OctopusCI S2 Pro Advanced Twin DVB-S2 UHD / 4K (PCIe Slot / Twin-CI Slot / Unicable EN50494 / JESS EN50607)
Shoplink
Dualer/Twin TV-Tuner für DVB-S/S2 und digitales Sat-Radio mit 2 CI-Modulen OnBoard für den PCI Express Slot mit neuster Demodulator (STV0910A - Verbesserte Version gegenüber STV0910B) Technologie für hohe DVB-S2 Transponderdatenraten bis zu 180 MBits/s.
Verbesserungen des STV0910A Demodulators
- 16 APSK, 32 APSK
- low QPSK code rates
- alle Streams eines MIS Transponders gleichzeitig
- Short Frames 16KBit
- ACM und VCM
Brilliantes HDTV/UHD/4K auf Ihrem PC
Die Full Profile PCI Express Karte verwandelt ein kompaktes PC-System in einen Media Center PC für Ihr Wohnzimmer mit doppelten TV Genuss, dank der parallel nutzbaren 2 TV-Tuner (Twin-Tuner). So empfangen Sie jederzeit digitales Radio und Fernsehen per DVB-S/S2 in bester Qualität.
Satelliten-TV Kunden (Empfang per DVB-S/S2)
Kunden mit einem Satelliten-TV Anschluss können in der Regel, die öffentlich-rechtlichen TV-Programme (ARD, ZDF, Dritte Programme sowie zusätzlich viele Radio-Sender) in HD-Qualität ohne SmartCard, empfangen. Auch zahlreiche private TV-Programme sind im Satelliten-TV digital frei empfangbar. Für den kompletten Empfang aller Programme (Umfang abhängig von ihrem abgeschlossenen Vertrag mit dem Content-Anbieter) nutzen Sie die CI-Interface Erweiterung auf der Karte.
Digital Devices DVB-S/S2 Produkte und Einkabel-Systeme?
Die Standardverteiltechnik im Sat-Bereich ist die sogenannte Sternverteilung (Sat-Blockverteilung). Vom LNB oder dem Multischalter gehen dabei an alle Endgeräte jeweils einzelne Kabel, dies ist die gängigste Verteilart. Sie lässt zwar alle Möglichkeiten offen, mit Unicable kommt aber eine ganz neue Dimension in die Verkabelung und Nutzung von Sat-TV. Bequem umsteigen und/oder erweitern, ist so kein Problem! Bei einer Verkabelung unter Unicable/JESS werden der LNB oder Multischalter ersetzt oder erweitert (kaskadiert) - die vorhandene Verkabelung bleibt unberührt. Selbst ehemalige Kabel-TV Nutzer werden so glücklich, wenn man keine neuen Kabel verlegen will oder kann. Das Unicable/JESS System (Einkabellösung) braucht Receiver, TV-Geräte und TV-Tuner die das Protokoll nach DIN EN50494 bzw. EN50607 unterstützen. Alle handelsüblichen Endgeräte haben eine Unicable Unterstützung implementiert, ältere Receiver können per Firmwareupdate aktualisiert werden. Bis zu 8 (Unicabel) bzw. 32 (JESS) Receiver/Tuner können dabei an einem Kabel betrieben werden. Auch ein Mischbetrieb aus klassischer Verkabelung und Unicable kann konfiguriert werden (Legacy Ausgänge). Die Unterstützung erfolgt per Treiber, so das die genutzte TV-Software keine eigene Unterstützung des Einkabel-Systems beinhalten muss.
Erfahren Sie noch mehr (incl. Videoerklärung)
Unicable SCR / EN50494
Unterstützt eine Verbindung von bis zu 8 Tuner über ein Antennen Kabel
Voraussetzung: Unicable / SCR / CENELEC EN50494 konformes LNB oder Multischalter nach EN50494
JESS / EN50607
EN50607 bis zu 32 Tuner über ein Antennenkabel
Voraussetzung: CENELEC EN50607 konformes LNB oder Multischalter nach EN50607
Unterstützung – Betriebssysteme und Software
Die Karte wird mit signierten Treibern für Windows XP mit Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8(.1) sowie Windows 10 für 32-bit und 64-bit sowie mit Treiberunterstützung für Linux, ausgeliefert.
Die Windows BDA-Treiber Technologie ermöglicht den problemlosen sofortigen Einsatz des Produktes in zahlreichen Softwareprodukten. Beispiele dazu sind: DVB Viewer Pro, MediaPortal, auch in Kombination mit XBMC/Kodi sowie zahlreichen weiteren Produkten.
Auch unter Linux ist der Einsatz des Produktes in geeigneter Software z.B. im VDR möglich.
Kompatibel zu Windows Media Center
Unsere Produkte sind unter dem Windows Media Center, inclusive der optionalen direkten Unterstützung des CI-Interfaces, sofort komplikationslos einsetzbar.
Twin CI mit MTD
Das Twin Common Interface stellt im genutzten System zwei CI-Slots zur Verfügung und dient zur Aufnahme von zwei Conditional Access Module (CAM). Einige CAMs beherrschen die Multi Transponder Decrypting (MTD) Technologie, die es erlaubt bis zu 4 TV-Kanäle/Tuner über nur einem CAM (Anzahl Herstellerabhängig) zu entschlüsseln.
Was ist Multi Transponder Decrypting (MTD)?
Multi Transponder Decrypting ist eine neue Technologie, die es erlaubt bis zu 4 TV-Kanäle/Tuner über nur einem Conditional Access Module (Anzahl Herstellerabhängig) zu entschlüsseln.
Hinweis:
Die Octopus CI S2 PRO Karte bietet keine direkten Erweiterungsmöglichkeit über Zusatzmodule (DuoFlex Twin Tuner und DuoFlex / Flex CI).
Erweiterung über weitere PCIe Steckplätze sind jederzeit möglich mit anderen Modellen.
Entwickelt und hergestellt in Deutschland
Orig.Hersteller-Nr.: 194060
Digital Devices OctopusCI S2 Pro Advanced Twin DVB-S2 UHD/4K (PCIe Slot/Twin-CI Slot/Unicable EN50494 / JESS EN50607)
Moderator: Digital Devices
Digital Devices Max M8E TV-Karte (Europe) DVB-S2X | DVB-C/T2 | ISDB-S/C/T | J.83 Annex B (PCI Express Slot)
Dateianhang von techno-com » 11. Juli 2025 12:02 - 0 Antworten
- 1734 Zugriffe
11. Juli 2025 12:02
Digital-Devices
- 7267 Zugriffe
Digital-Devices
EPAK TVRO DS6 Pro / DS9 Pro / DS13 Pro mit Quattro-LNB - digitale 60/90/130cm Schiffsantenne
Dateianhang von techno-com » 24. November 2022 13:03 - 0 Antworten
- 8747 Zugriffe
- 1613 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mad78MAx
22. Oktober 2022 04:22
Neue Digital Devices Octopus NET - Neues OctopusCAST V2.0
Dateianhang von techno-com » 31. März 2021 14:56 - 0 Antworten
- 7382 Zugriffe
31. März 2021 14:56
Digital-Devices
- 2946 Zugriffe
5. Mai 2022 11:04
Dateianhang von MeisterEder64 » 27. Februar 2021 19:16 - 3 Antworten
- 4883 Zugriffe
3. März 2021 10:26
andere LNB´s
- 2583 Zugriffe
27. Februar 2021 12:29
Digital-Devices
- 1113 Zugriffe
Letzter Beitrag von Stuffi
26. Oktober 2020 17:06
- 2914 Zugriffe
4. April 2020 13:29
Digital-Devices
