HDMI-Inhalte einspeisen mit Modulatoren von POLYTRON
Danksagung erhalten: 569 Mal
Ideal für Hotels
Präsentieren Sie Ihren Gästen beispielsweise
● Kulturelle Ereignisse in der Umgebung
● Ausflugstipps
● die aktuelle Speisekarte
● oder den eigenen Imagefilm
Ideal für den Fachhandel
Zeigen Sie Ihre Angebote auf allen TV-Bildschirmen im Haus.
Ideal für Sportsbars
Die TV-Programme eines Receivers können auf allen Bildschirmen angezeigt werden.
Alternativen zum HDM 1 ULS
Der Modulator HDM-1 ULS ist leider nicht mehr verfügbar.
Die Alternativen sind: HDM 1 multi für kleinere Anwendungen oder HDM 1 C bzw. HDM 1 T für größere Anwendungen.
Das Multitalent: 1x HDMI in DVB-C oder DVB-T
Modulator zur Umsetzung von einem HDMI-Signal in einen DVBT/-C / DTMB oder ATSC-T/-C Kanal. Der HDMI-Eingang unterstützt alle Video-Auflösungen bis 1080/60p. Zum Zusammenschalten mit externen Signalquellen steht ein Durchschleifeingang zur Verfügung.
1x HDMI-Eingang
1x HF-Durchschleifeingang
1x HF-Ausgang: DVB-T/-C, DTMB, ATSC-T/-C
MER ≥ 38
HDM 1 multi - Artikel-Nr. 5741686
Die Profis: HDM 1 C, HDM 1 T – Umsetzung von 1x HDMI in DVB-C bzw. DVB-T + IP
Der Modulator HDM 1 C setzt ein HDMI-Signal in einen DVB-C-(QAM) Kanal um. Der Modulator HDM 1 T setzt ein HDMI-Signal in einen DVB-T-Kanal (COFDM) um.
Das Ausgangssignal steht auch als IP-Stream zur Verfügung und kann in IPTV-Netzwerke eingespeist werden. Als Videoformat wird der MPEG-4 oder wahlweise auch der MPEG-2 Standard genutzt.
HF-Ausgang: DVB-C (30-960 MHz) bzw. DVB-T (30-960 MHz)
Ausgangs-Videoformat MPEG-2 und MPEG-4
Paralleler IPTV-Stream
Exzellente Signalqualität (MER>42 dB)
Hochwertige Bauteile
Für Dauerbetrieb ausgelegt
Einfache Programmierung über Display oder Web­browser
Schnelle Installation
Diesen Newsletter mit Auswahlhilfe POLYTRON-Modulatoren laden (PDF 1,2 MB)
2020-21_POLYTRON-Modulatoren.pdf
(1.2 MiB) 365-mal heruntergeladen
Die Großen: Meistern mehr als 1x HDMI Signal
Die 19“-Modulatoren HDM 2 ... und HDM 4 ... setzen zwei bzw. vier HDMI-Signale und ASI in DVB-C (QAM) bzw. DVB-T (COFDM) um. Die Signale stehen auch als IP-Stream zur Verfügung und können in IPTV-Netzwerke eingespeist werden. Das ASI-Signal steht an zwei Ausgängen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Ausgangs-Videoformat MPEG-2 / MPEG-4
Exzellente Signalqualität: MER ≥ 42 dB
HDM 2 C01 - 2x HDMI / ASI in DVB-C + IPTV - Artikel-Nr. 5741652
HDM 4 C01 - 4x HDMI / ASI in DVB-C + IPTV - Artikel-Nr. 5741654
HDM 2 T01 - 2x HDMI / ASI in DVB-T + IPTV - Artikel-Nr. 5741659
HDM 4 T - 4x HDMI / ASI in DVB-T + IPTV - Artikel-Nr. 5741644
Bauen Sie jetzt Empfangsanlagen mit POLYTRON Modulatoren – wir helfen Ihnen gerne bei der Planung!
Polytron Auswahlhilfe Modulatoren
Re: Polytron HDI 2 SDI - 2x IPTV/ASI in 2x SDI + IP-Stream
Eine Auswahl an Geräten im Überblick... für alle Geräte gibt es hier im Forum aber auch einen eigenen Beitrag mit mehr Daten + Anleitungen + Datenblätter (soweit immer verfügbar)
Polytron HDI 2 multi - 2x IP in 2x DVB-C oder DVB-T Modulator mit Integrierter Onvif-Kamera-Steuerung (QAM / COFDM)
Shoplink
Der IP Modulator HDI 2 multi wandelt IP-Signale von Streamern, Sicherheitskameras oder anderen IP-Quellen in max. 2 benachbarte digitale Ausgangskanäle in DVB-C, DVB-T, DVB-C Annex B oder ISDB-T. Das Gerät unterstützt den Empfang von SPTS- oder MPTS-Signalen.
Funktionen wie Service-Filterung (bei MPTS-Signalen), SI-Bearbeitung, NIT und LCN runden den Funktionsumfang ab. Über den integrierten Web-Server ist die Fernsteuerung des Modulators und damit eine schnelle und
einfache Programmierung möglich. Das Management und der Anschluss des IP-Transportstromes erfolgt über eine RJ45 100 Mbit/s Schnittstelle. Der IP Modulator bietet die Möglichkeit Kamerasignale einfach in das Kabelnetz einzuspeisen und an verschiedenen Monitoren/TV-Geräten zur Verfügung zu stellen. Die Geräte finden ihren Einsatz überall dort, wo IP-Signale verschiedenster Quellen in das vorhandene Kabelnetz eingespeist werden sollen.
Polytron HDI 2 C01 - 2x IP in 2x DVB-C Modulator (QAM)
Shoplink
Der HDI 2 C01 ist ein Hochleistungsmodulator der nach dem DVB-C (EN300429) Standard entwickelt wurde. Das Gerät bietet die Möglichkeit TS-Datenströme zu empfangen, die über IP von Encodern, Multiplexern, DVB-Gateways, Scramblern oder anderen Quellen kommen. Der HDI-2C01 unterstützt auf der Eingangsseite 2x IP (MPTS / SPTS) und im Ausgang 2x DVB-C (QAM).
Polytron HDA-4 C01 / HDA-4 T02 / HDA-8 C01 / HDA-8 T02 AV-Modulator DVB-C/DVB-T/ASI/IP-Stream
Shoplink
Die Modulatoren HDA-4 C01 und HDA-8 C01 setzen 4 bzw. 8 AV-Signale und ASI in DVB-C (QAM) um / die Modulatoren HDA-4 T02 und HDA-8 T02 setzen 4 bzw. 8 AV-Signale und ASI in DVB-T (COFDM) um.
Polytron HDI 8T - 8x IP in 8x DVB-T Modulator (COFDM)
Shoplink
Der HDI 8 T wandelt IPTV-Transportstreams in 8x DVB-T (MPEG 4) Kanäle. Die Ausgangskanäle sind frei wählbar. Die einzelnen Streams (max. 1024) werden in die DVB-T Kanäle gemuxt. Der HDI 8 T zeichnet sich somit durch eine hohe Integrationsdichte, hohe Leistung und geringe Kosten aus.
Polytron HDI 32 C - IP-Transportstreams in 32x DVB-C Modulator (QAM)
Shoplink
Der HDI 32 C wandelt IPTV-Transportstreams in 32x DVB-C (QAM) Kanäle. Die Ausgangskanäle sind frei wählbar. Die einzelnen Streams (max. 1024) werden in die DVB-C Kanäle gemuxt. Mit dem Scrambler können bis zu 32 DVB-C Känäle verschlüsselt werden. Der HDI 32 C zeichnet sich somit durch eine hohe Integrationsdichte, hohe Leistung und geringe Kosten aus.
Polytron HDS-2 C01 / HDS-2 T01 / HDS-4 C01 / HDS-4 T01 SDI-Modulatoren SDI/ASI in DVB-C/DVB-T/ASI+IP-Stream
Shoplink
Die Modulatoren HDS-2 C01 und HDS-4 C01 setzen zwei bzw. vier SDI-Signale und ASI in DVB-C (QAM) um. Die Signale stehen auch als IP-Stream zur Verfügung und können in IPTV-Netzwerke eingespeist werden. Das ASI-Signal steht an zwei Ausgängen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Als Videoformat wird der MPEG 4 oder wahlweise auch der MPEG 2 Standard genutzt.
Die Modulatoren HDS-2 T01 und HDS-4 T01 setzen zwei bzw. vier SDI-Signale und ASI in einen bzw. zwei DVB-T (COFDM) Kanal um. Die Signale stehen auch als IP-Stream zur Verfügung und können in IPTV-Netzwerke eingespeist werden. Das ASI-Signal steht an zwei Ausgängen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Als Videoformat wird der MPEG 4 oder wahlweise auch der MPEG 2 Standard genutzt. Die Geräte sind flexibel einsetzbar und können SDI-Signale und ASI-Transportströme z.B. von Receivern, Computern, Kameras, DVD-Playern verarbeiten.
Polytron HDM-1 IP - HDMI Streamer 1x HDMI in IP
Shoplink
Der IP Streamer HDM-1 IP ist ein Video/Audio Encoder und wandelt ein HDMI-Signal in IP Streams verschiedener Protokolle um.
Dies ermöglicht dem Nutzer unter anderem den Echtzeit-Video-Content auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, TV-Gerät) darzustellen.
Polytron HDM-2 C01/T01 2-fach HDMI-/ASI-Modulator in DVB-C/DVB-T + IP-Stream
Shoplink
Der Modulator HDM-2 C01/T001 setzt zwei HDMI-Signale und ASI in DVB-C/T (QAM/COFMD) um. Die Signale stehen auch als IP-Stream zur Verfügung und können in IPTV-Netzwerke eingespeist werden. Das ASI-Signal steht an zwei Ausgängen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Polytron HDI-2 SDI
Shoplink
Der HDI 2 SDI wandelt IPTV-Transportströme und ASI Signale in SDI Signale. Nach dem Dekodierungsprozess werden zwei Videokanäle mit HD/SD-SDI-Signalen und an jedem Anschluss zwei Stereo-Audiosignale ausgegeben. Außerdem verfügt der Decoder auch über einen IP-Ausgang (MPTS) und ist mit zwei bidirektionalen ASI-Anschlüssen für Ein- und Ausgang ausgestattet.
Polytron HDM-4 C/T 4-fach HDMI-/ASI-Modulator in DVB-C/DVB-T + IP-Stream
Shoplink
Der Modulator HDM-4 C/T setzt vier HDMI-Signale und ASI in DVB-C/T (QAM/COFDM) um. Die Signale stehen auch als IP-Stream zur Verfügung und können in IPTV-Netzwerke eingespeist werden.
Das ASI-Signal steht an zwei Ausgängen zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Als Videoformat kann wahlweise der MPEG2 oder der MPEG4-Standard genutzt werden. Das Gerät ist flexibel einsetzbar und kann HDMI-Signale und ASI-Transportströme z.B. von Receivern, Computern, Kameras, DVD-Playern verarbeiten.
Zurück zu „Technik- News“
