ich besitze seit ca. 20 Jahren eine
- Multifeed Antenne (Wave Toroidal T90 P, steht auf dem Dach),
- empfange damit 3 Satelliten mit 3 twin LNB’s (Astra 19,2, Hotbird und den Astra 2, Wohnort Herne) und
- versorge mit 2 Kabeln, vom Dach ins Wohnzimmer gezogen,
- einen Panasonic Fernseher (Unicable 2/Jess fähig) und einen
- Panasonic blue ray disc Recorder DMR BST835 (kann Unicable 1 aber nicht Unicable 2 bzw. Jess).
Da die Komponenten auf dem Dach (LNB’s, DiSEqC-Schalter) verrottet sind und nicht mehr funktionieren, muss ich die Komponenten erneuern. Vermutlich sind auch die beiden Sat Kabel, die vom Dach bis zum Wohnzimmer liegen, defekt. Ca. 2m Kabel liegen, der Sonne und der Witterung ausgesetzt, seit 20 Jahren frei auf dem Dach, danach liegen die Kable unter den Dachpfannen bzw. in einem Kabelkanal an dem Fallrohr der Regenrinne entlang und dann durch die Wand bis ins Wohnzimmer.
Ich habe versucht mich im Internet schlau zu machen und bin auf das Thema unicable gestoßen, was für mich interessant ist, weil es so aussieht, als ob die vom Dach außen am Haus ins Wohnzimmer gezogenen SAT Kabel nicht mehr funktionieren bzw. unter Wackelkontakten leiden und sowohl der Fernseher, als auch der blue ray recoder jeweils twin receiver besitzen (aktuell nutze ich jeweils ein tuner pro Gerät). Da ich aber ein technischer Laie bin, stoße ich an meine Grenzen, insbesondere weil aktuelle Beschreibungen, wie man ein unicable System aufbaut, sich i.d.R. auf unicable 2/JESS beziehen bzw unklar ist, ob unicable 1 oder 2 beschrieben wird. Mein blue ray disc recorder kann aber nur unicable 1.
Da bereits vom Dach bis zum Wohnzimmer ein Kabelkanal verlegt ist (für ein LAN Kabel), wo noch 1 SAT Kabel hineinpassen würde, würde ich gerne die SAT Kabel von den LNB’s auf dem Dach, durch das ca 1 m entfernte Dachfenster (Sat Kabel mit Fensterdurchführung) legen, und dann von dem vermutlich notwendigen Multischalter ein Kabel durch den Kabelkanal ins Wohnzimmer verlegen. Auf dem ausgebauten Dachboden, wo sich das Dachfenster befindet, ist Strom vorhanden, falls erforderlich. Ich müsste dann nicht außen neue Kabel verlegen, hätte den Vorteil, dass bei Bedarf später auch Räume in der oberen Etage mit einem der 4 SAT Anschlüsse versehen werden könnten (ist im Moment aber nicht geplant und hat keine prio) und der Multischalter befände sich im Haus.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand beschreiben könnte, wie ein SAT System mit folgenden Rahmenbedingungen aufgebaut sein könnte:
- mindestens 2 (am liebsten 3) Satelliten empfangen
- 4 Tunern versorgen (2 davon im blue ray disc recorder nur unicable 1 fähig)
- Einkabelsystem
und welche Komponenten ihr mir dazu empfehlen könnt.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Umrüstung auf unicable (50494?) und mind 2 Satelliten
Re: Umrüstung auf unicable (50494?) und mind 2 Satelliten
Hallo undDirki hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dirki hat geschrieben:Ich habe versucht mich im Internet schlau zu machen und bin auf das Thema unicable gestoßen, was für mich interessant ist, ....
Was hatten sie den hier genau alles vor ihrer Anfrage gelesen und was war daran unklar ? Nur wenn sie mir das GENAU sagen kann ich auch darauf eingehenDirki hat geschrieben:Da ich aber ein technischer Laie bin, stoße ich an meine Grenzen, insbesondere weil aktuelle Beschreibungen, wie man ein unicable System aufbaut, sich i.d.R. auf unicable 2/JESS beziehen bzw unklar ist, ob unicable 1 oder 2 beschrieben wird.
Fangen wir mal damit an... JESS wird leider zu oft einfach nur als "Begriff" hier im Forum verwendet ohne das man überhaupt weis was das genau ist !Dirki hat geschrieben:Mein blue ray disc recorder kann aber nur unicable 1.
Keine Ahnung was sie damit aussagen möchtenDirki hat geschrieben:Da bereits vom Dach bis zum Wohnzimmer ein Kabelkanal verlegt ist (für ein LAN Kabel), wo noch 1 SAT Kabel hineinpassen würde, würde ich gerne die SAT Kabel von den LNB’s auf dem Dach, durch das ca 1 m entfernte Dachfenster (Sat Kabel mit Fensterdurchführung) legen, .....
Was bringt das Leerrohr ("Kabelkanal") vom Dach bis ins Wohnzimmer wenn doch erst zwischendrin dort irgendwo ein Multischalter installiert werden muss ?
Es ist immer sehr sinnvoll etwas aufzuzeichen, dann ist das alles viel verständlicher. Auch wenn aufwendiger für den Anfragenden der diese Zeichnung anfertigen und einstellen müsste.
Und was soll 1 Kabel von den LNBs bis zum Multischalter bringen ??? Versteh ich absolut nicht ... den wie ich das im ganzen Rest ihrer Anfrage verstehe sind die weißen, alten, nicht UV-beständigen Koaxkabel ( tag/UV-bestaendige-Koaxkabel ) die da akt. auf dem Dach von den LNBs weg verwendet wurden alle kaputt.....
Dieser Teil sagt das doch aus:
Dirki hat geschrieben:... weil es so aussieht, als ob die vom Dach außen am Haus ins Wohnzimmer gezogenen SAT Kabel nicht mehr funktionieren bzw. unter Wackelkontakten leiden ....
Und das widerspricht doch vielen Aussagen von oben jetzt noch einmalDirki hat geschrieben:... und dann von dem vermutlich notwendigen Multischalter ein Kabel durch den Kabelkanal ins Wohnzimmer verlegen. .... Ich müsste dann nicht außen neue Kabel verlegen, ....
Erst sind die Kabel kaputt oder haben Wackelkontakte, und dann sollen sie erst getauscht werden und dann wieder irgendwann oder sogar sofort verwendet werden ?
Ich versteh das einfach nicht wirklich
Mit Kabeln die vorher als Defekt beschrieben wurden plant man aber wirklich nichtDirki hat geschrieben:... hätte den Vorteil, dass bei Bedarf später auch Räume in der oberen Etage mit einem der 4 SAT Anschlüsse versehen werden könnten (ist im Moment aber nicht geplant und hat keine prio) und der Multischalter befände sich im Haus.
Da hilft erst einmal nur eine anständige Planung für den Anfang, und erst einmal klar hier schildern (bzw. sich selbst klar werden) welche Kabel weiter verwendet werden können ..... Zeichnung, sonst versteht das hier mit dieser Beschreibung wirklch nicht jeder.Dirki hat geschrieben:Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand beschreiben könnte, wie ein SAT System mit folgenden Rahmenbedingungen aufgebaut sein könnte:
- Einkabelsystem
Und dann lesen, viel lesen !!! TAGs dazu die helfen und solche Aufbauten genau beschreiben:
tag/2-Satelliten
tag/2-Satelliten-Einkabel
tag/2-Satelliten-Empfang
tag/2-Satelliten-Unicable
oder auch ganz anders angesetzt:
tag/Breitband-LNB-Versorgung
Erdung/Blitzschutz, davon hier schon was gelesem im Forum ? Soltel eigentlich in JEDEM Beitrag Gegenstand sein den sie hier gelesen hätten vorab .. aber dazu keine Frage mehr ?
Von nur einer Anfangsplanung sind wir sehr sehr weit entfernt ....Dirki hat geschrieben:und welche Komponenten ihr mir dazu empfehlen könnt.
- 1734 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1776 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 2229 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 3595 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 2667 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 1758 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 1489 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 1204 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 3825 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 2329 Zugriffe
3. August 2020 13:33
