VU+ Duo 4K SE / SE BT Linux UHD Set-Top-Box
coming soon - Artikel ist lieferbar ab 15.10.2020
Faszinierend ... ab dem ca. 2.10.2020 schon verfügbar ! Also 13 Tage früher als erwartet ....
Shoplink
Nicht mehr lieferbar, wird ersetzt durch die VU+ Duo 4K Lite UHD Linux Enigma2 Receiver
Mit der neuen VU+ Duo 4K Lite erweitert VU+ das Portfolio um eine interessante Box, die sich technisch zwischen Uno 4K SE und Duo 4K SE einordnet.
Besonders spannend ist dabei die Kombination aus kompaktem Gehäuse und trotzdem sehr guter Ausstattung: Die Duo 4K Lite setzt auf einen Broadcom Dual-Core-Prozessor mit 2 x 1,7 GHz, 2 GB DDR4 RAM und 8 GB eMMC Flash. Damit liegt sie beim SoC klar näher an der Uno 4K SE, bietet aber im Gegensatz zu dieser gleich 2 Plug & Play Tuner-Slots.
Dazu kommen moderne Schnittstellen wie USB-C. SD-Kartenslot, DualBand-WLAN (2,4 / 5 GHz), integriertes Bluetooth 5.4, schnelles Gigabit-LAN sowie ein HDMI-Input. Gerade das integrierte Bluetooth ist praktisch, weil sich die Box damit auch mit einer passenden optionalen BT/IR-Fernbedienung flexibel bedienen lässt. Das ist besonders bei schwieriger Positionierung im Rack, Schrank oder TV-Möbel interessant, wo klassische IR-Bedienung oft zickig wird.
Tuner-Varianten
Die Box besitzt 2 PnP-Tunersteckplätze und ist damit deutlich flexibler als die Uno 4K SE mit nur einem Slot.
Möglich sind je nach Bestückung unter anderem:
DVB-S2X FBC Tuner
DVB-C FBC Tuner
DVB-T/T2 Dual Tuner
Gerade mit FBC ist die Box für Multi-Recording, Streaming und parallele Nutzung mehrerer Sender deutlich interessanter. Beim DVB-S2X FBC stehen bis zu 8 Demodulatoren zur Verfügung, beim DVB-C FBC ebenfalls. Der DVB-T2 Dual Tuner erlaubt zwei gleichzeitige Demodulatoren.
Einordnung gegenüber Uno 4K SE und Duo 4K SE
Die Duo 4K Lite wirkt wie eine Mischung aus beiden bekannten Modellen:
Gegenüber der Uno 4K SE: gleicher Broadcom-Dual-Core-Unterbau mit 2 x 1,7 GHz, aber statt 4 GB eMMC nun 8 GB eMMC und vor allem 2 Tuner-Slots statt nur 1.
Gegenüber der Duo 4K SE: kompakteres Gehäuse, kleineres Frontdisplay und Dual-Core statt Quad-Core, dafür aber weiterhin 2 Tuner-Slots, 2 CI-Slots, HDD-Einschub, HDMI-In, WLAN und Bluetooth.
Beim Display: Die Lite nutzt ein kleineres 3,0" TFT-LCD, während die Duo 4K SE ein 3,5" Display bietet. Gegenüber der Uno 4K SE mit 2,4" Display ist die Lite hier wiederum im Vorteil.
Bei den CI-Slots: Die Lite bietet weiterhin 2 CI-Slots, während die Uno 4K SE nur einen CI-Slot hat.
Beim HDD-Einschub: Trotz des kompakten Cases bleibt ein Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA-Festplatten erhalten.
Unterm Strich ist die Duo 4K Lite also keine abgespeckte Billigbox, sondern eher eine moderne, kompaktere Zwischenlösung: näher an der Uno 4K SE bei CPU-Basis und Bauform, aber mit mehreren Merkmalen der Duo 4K SE.
Technische Daten
Linux UHD Set-Top-Box / Enigma2-Plattform
Broadcom Dual-Core CPU mit 2 x 1,7 GHz
2 GB DDR4 RAM
8 GB eMMC Flash
HEVC / H.265 Videodekodierung
UHD / 4K bis 2160p
2 x Plug & Play Tuner-Steckplatz
Unterstützung für DVB-S2X FBC, DVB-C FBC, DVB-C Dual und DVB-T/T2 Dual Tuner
HDMI 2.0 Ausgang
HDMI 2.0 Eingang
Gigabit LAN
DualBand WiFi (2,4 / 5 GHz)
Bluetooth 5.4 integriert
2 x USB 3.0
USB-C
3,0" TFT LCD Display mit MiniTV-Funktion
2 x CI-Slot
Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA-HDDs bis 15 mm Bauhöhe
externes 12V Netzteil
Hersteller-Highlights
VU+ positioniert die Duo 4K Lite als flexibles Multitalent mit sehr schnellen Umschaltzeiten, moderner Konnektivität und starkem FBC-Ausbau. Beworben werden vor allem die hohe Flexibilität durch die zwei Tunersteckplätze, die Möglichkeiten für gleichzeitiges Aufnehmen, Streamen und Live-TV sowie die Kombination aus UHD-Empfang, HbbTV, Transcoding, DualBand-WLAN, Bluetooth und USB 3.0 / USB-C.
Auch Punkte wie kompromisslose Bedienung, zukunftssichere Enigma2-Linux-Plattform, kompaktes und energieeffizientes Design und vielseitige Erweiterbarkeit werden klar in den Vordergrund gestellt.
Fazit
Die VU+ Duo 4K Lite dürfte für viele genau die Box sein, die zwischen Uno 4K SE und Duo 4K SE bisher gefehlt hat.
Man bekommt:
die moderne Broadcom-Basis der Uno 4K SE
mehr Flash mit 8 GB eMMC
2 statt 1 Tuner-Slot
2 CI-Slots
HDD-Einschub
HDMI-In
WLAN und Bluetooth bereits integriert
ein kompaktes Gehäuse mit trotzdem brauchbarem 3"-Display
Wer also eine kompakte, aber trotzdem vielseitige VU+ Box mit 2 PnP-Tunern sucht, sollte sich die Duo 4K Lite auf jeden Fall genauer anschauen.
Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für UHD und HD TV- und Radioprogramme.
Das Herzstück der VU+ Duo 4K SE / 4K SE BT ist der 4x 1.500 MHz starke ARM QuadCore-Prozessor. Erleben Sie UltraHighDefinition (UHD) TV mit der VU+ Duo 4K SE Set-Top-Box.
Mit dem neuen VU+ Duo 4K SE Linux Receiver kommen Sie in den Genuss brillanter und hochmoderner Videotechnik. Der 4K-Empfangsreceiver macht im täglichen Einsatz einen hervorragenden Eindruck und bringt seine acht Demodulatoren perfekt zur Geltung. In Verbindung mit zwei herkömmlichen und sechs zusätzlichen Tunern sorgt der Receiver für das optimale Ergebnis und ermöglicht einen reibungslosen Empfang.
Dank der 4K Ultra HD Auflösung und der Dual-Band Wi-Fi Verbindung steht einer einwandfreien Konnektivität nichts im Weg. Mit 4096 MB Flash und 3072 MB RAM im Prozessor sind ausreichend Speicherplatz und Leistung für eine einwandfreie Anwendung vorhanden. Durch die Verknüpfung mit zahlreichen Verbindungselementen verfügen Sie über Ethernet, WLAN, HDMI-Anschlüsse, einen USB 3.0 Port sowie über ein vollständig integriertes Bluetooth 4.1 Paket. Auch ein zusätzlicher Smartcard-Reader sowie das DVB Common-Interface (CI) sind Teil des Receivers.
Auf diese Weise erwartet Sie mit dem VU+ Duo SE von Linux eine hervorragende Qualität in 4K Ultra HD, die Sie mit jedem neuen Video optimal zur Geltung bringen können. Die Verbindung aus den vielen leistungsstarken Zusatzelementen und der professionellen Zusammenstellung macht den VU+ 4K Ultra HD Receiver zu einer zuverlässigen und modernen Wahl.
Was ist ein DVB-S2 FBC Twin Frontend/Tuner ?
Ein DVB-S2 FBC Twin Frontend/Tuner besitzt 8 Demodulatoren.
Bei zwei herkömmlichen (z.B. Twin-LNB) Sat-Zuleitungen ist der Tuner mit 2 herkömmlichen und 6 zusätzlichen Tunern, die im Durchschleifbetrieb arbeiten, vergleichbar. Sie können somit Sender aus 8 verschiedenen Transpondern aus 2 unterschiedlichen Sat-Ebenen gleichzeitig ansehen, streamen oder aufnehmen.
Im SCR-Einkabel-Betrieb (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 Versorgung) mit 8 vergebenen Frequenzen entspricht dies 8 vollständigen, herkömmlichen Tuner-Versorgungen die freie Wahl in der Programmwahl haben (für live schauen, Aufnahmen oder streamen).
Hinweis (gilt nur bei DVB-S/S2 Sat-Versorgung):
EIN (1) FBC-Frontend ist im Auslieferungszustand ein Twin-Tuner bei normaler Sat-Versorgung (2 normale Kabel per "Legacy-Versorgung").
EIN (1) FBC-Frontend kann bei Einkabel-Versorgung (per Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607) mit bis zu 8 UBs/IDs/Frequenzen verstehen werden (diese müssen vom Einkabelsystem her zur Verfügung stehen) und somit werden 8 Tuner versorgt.
ZWEI (2) FBC-Frontends können bei Einkabel-Versorgung (per Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607) mit bis zu 16 (2x8) UBs/IDs/Frequenzen verstehen werden (diese müssen vom Einkabelsystem her zur Verfügung stehen) und somit werden 16 Tuner versorgt.
Mehr Infos dazu in vielen Beiträgen hier im Forum !!!
tag/FBC-Tuner-Versorgung
tag/FBC-Tuner-VU-Plus
Was ist ein DVB-C FBC Frontend/Tuner ?
Ein DVB-C FBC Tuner besitzt 8 Demodulatoren. Dies entspricht einem Receiver mit 8 herkömmlichen DVB-C Tunern.
Sie können somit 8 Sender zur gleichen Zeit ansehen, streamen oder aufnehmen. Für die Kabel-TV Versorgung ist keine spezielle Versorgungs-Art notwendig.
Was ist ein DVB-T2 Dual MTSIF Tuner ?
Der Dual DVB-T2 MTSIF Tuner ist ein Hybrid-Twin-Tuner für den Standard DVB-T2 Empfang (h.265 tauglich). Wichtig, es ist eine neue Typ von Tuner, der mit der MTSIF-Technologie arbeitet. Nach einigen Informationen sollte der Tuner ähnlich wie die FBC-Tuner funktionieren, aber ist die Nutzung immer noch höchstens von zwei Frequenzen/Transpondern gleichzeitig möglich sein ("Twin-Betrieb").
Hauptmerkmale:
sehr schnelle Umschaltzeiten
WebKit Browser
Chromium OS
Dual HD Transcoding
HbbTV
HDMI 2.0 Ausgang
HDMI 2.0 Eingang
Gigabit LAN
gleichzeitiges entschlüsseln von 2 CI-Modulen
Bluetooth (BT) 4.1 für z.B. BT Soundbars oder Kopfhörer
3,5" TFT LCD Display - MiniTV
2x Tunersteckplatz für z.B. DVB-S2x Full Band Capture (FBC) / DVB-C Full Band Capture (FBC) oder DVB-T2 MTSIF Dual Tuner
USB 3.0
ARM CPU (4x 1.500 MHz)
eMMC Flashspeicher
HDR/HDR10 Unterstützung
Plug&Play Wechselrahmen für 2,5" SATA-Festplatten (max. 15 mm HDD-Bauhöhe)
Technische Highlights:
1.500 MHz ARM QuadCore-Prozessor
4096MB (4GB) Flash (eMMC)
3072MB (3GB) RAM
Gigabit LAN (10/100/1000 MBit/s)
Wlan: IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4 / 5 GHz integriert
BT 4.1 integriert für z.B. BT Soundbars oder Kopfhörer
IR oder Bluetooth (BT)/IR Fernbedienung (je nach Auswahl)
2x DVB Common-Interface Einschub (gleichzeitige Nutzung möglich)
1x Smartcard-Reader (Xcrypt)
2x USB 3.0 (Rückseite)
1x USB 2.0 (Vorderseite)
S/PDIF Audio Ausgang optisch (digital)
1x HDMI 2.0 Video/Audio Ausgang (digital)
1x HDMI 2.0 Video/Audio Eingang (digital)
unbegrenzte Kanalliste für TV und Radio
EPG (Electronic Program Guide) Unterstützung
Unterstützung von Bouquet-Listen (Favoritenlisten)
OSD in vielen Sprachen
Aussehen der Benutzeroberfläche vielfältig anpassbar (Skin-Unterstützung)
erweiterbar durch viele kostenfreie Plugins (Apps)
automatischer / manueller Kanalsuchlauf
DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
Unicable ("SCR"/"SatCR" EN50494) / JESS ("Unicable 2" EN50607)
externes 12 Volt Netzteil
Netzschalter
RS232 - Serviceschnittstelle
kostenfreie Apps für iOS und Android verfügbar
Videodekodierung:
Videokompression HVEC / H.265, MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
Bildformat 4:3 / 16:9
Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Digital:
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Ausgang optisch (AC3)
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Leistungsaufnahme:
< 15W (im Betrieb, mit LNB)
< 14W (im Betrieb, ohne LNB)
< 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Externes Netzteil:
Eingang: 110 - 240V AC / 50 - 60Hz / 1,5A
Ausgang: 12V = / 5,0A
Allgemeines:
Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
Luftfeuchtigkeit <80%
Abmessungen (BxTxH): 310mm x 255mm x 68mm
Gewicht: 2,9 kg
Lieferumfang:
1x VU+ Duo 4K SE UHD Receiver (Tuner-Bestückung nach Auswahl)
1x Standard oder BT/IR Fernbedienung (nach Auswahl)
1x Schnellanleitung / Quickmanual (deutsch / englisch)
1x HDMI Kabel
2x Batterien (AA)
1x Netzteil (110-240V / 12V)
Empfangsart: DVB-S2x Satellit / DVB-C Kabel /DVB-T2 Terrestrisch (nach Auswahl)
Anschlüsse: HDMI IN, HDMI OUT, USB 3.0, USB 2.0, S/PDIF, Common-Interface (CI)
Konnektivität: W-LAN 2.4/5.0 GHz, Bluetooth (BT), LAN
VU+ Duo 4K SE Linux UHD Set-Top-Box
Re: VU+ Duo 4K SE Linux UHD Set-Top-Box
Verfügbare Versionen:
mit Standard Fernbedienung:
1x DVB-S2/S2x FBC (Legacy Twin-Tuner)
2x DVB-S2/S2x FBC (Legacy Quad-Tuner)
1x DVB-C FBC/FSB
2x DVB-C FBC/FSB
1x DVB-T2 Dual MTSIF
2x DVB-T2 Dual MTSIF
1x DVB-S2/S2x FBC + 1x DVB-C FBC/FSB
1x DVB-S2/S2x FBC+ 1x DVB-T2 Dual MTSIF
1x DVB-C FBC/FSB + 1x DVB-T2 Dual MTSIF
mit Bluetooth-Fernbedienung:
1x DVB-C FBC/FSB
2x DVB-C FBC/FSB
1x DVB-C FBC/FSB
2x DVB-C FBC/FSB
1x DVB-C FBC/FSB
2x DVB-C FBC/FSB
Schon sehr lange nicht lieferbar, akt. unbekannt wann die Geräte ggf. wieder rein kommen.
Alternative:
GigaBlue UHD Quad Pro
Alternative:
Nachfolger: VU+ Duo 4K Lite UHD Linux Enigma2 Receiver
- 180 Zugriffe
7. August 2026 13:25
- 1365 Zugriffe
22. Mai 2026 10:02
- 1384 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 3160 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 3590 Zugriffe
29. November 2021 16:39
- 3745 Zugriffe
15. Juni 2021 08:10
- 1389 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 5700 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rainer33S
15. Dezember 2020 16:08
- 1184 Zugriffe
19. November 2020 20:09
- 32463 Zugriffe
16. Juli 2025 15:26
