Warenkorbprüfung SAT-System (offen: JPS0502-8+4T oder JPS0502-4+4T)
mein bisheriger Multiswitch hat seinen Geist aufgegeben und ich möchte jetzt auf eine Unicable-Anlage umrüsten.
Vorhanden: VU+ DUO 4K (alle 8 Demodulatoren sollen versorgt werden, bisher nur mit 2 Legacy-Leitungen versorgt), LNB Polytron OSP-AP 95, 3 konventionelle SAT-Receiver
Im Wohnzimmer steht die VU+ (bisher mit 2 SAT-Kabeln versorgt), 3 weitere Räume haben SAT-Versorgung (nicht alle Anschlussdosen gesetzt (Busch Jäger)), daher würde der Jultec JPS 0502-8+4T gut passen, benötigt aber ein Netzteil. Könnte man auch den JRS0502-4+4T nehmen und die beiden Unicable-Ausgänge mittels der vorhandenen 2 SAT-Leitungen an die VU+ DUO 4K anschließen und dann die 8 Demodulatoren des FBC Frontends nutzen (würde dann ja 2 Enddosen JAD307TRS bedeuten, oder?)? Die 4 Legacy-Ausgänge reichen ja für die Versorgung von den 3 weiteren Zimmern. Passt dass dann mit den UBs oder sind dann Frequenzen doppelt vorhanden und damit nicht nutzbar?
Oder wäre eine andere Kombination aus 2 Jultec Receivern sinnvoll? Was würden Sie mir empfehlen?
Meinen Warenkorb hänge ich hier an. Haben Sie auch ein Lochblech 30x40cm inkl. Dienstleistung? Ich habe nur eine Serviceklappe auf meinem Dachboden, die ein 40x40cm Lochblech nicht durchläßt. Falls die Längen der Patchkabel nicht passen, bitte mitteilen. Ebenso, wieviel Potentialausgleichskabel 4mm² ich ggf. für die Montage benötige.
Herzlichen Dank für eine kurzfristige Prüfung und Empfehlung, ich möchte gerne so schnell wie möglich bestellen.
Ich denke, dass ich für die Legacy-Ausgänge die bisherigen SAT-Enddosen von Busch-Jäger weiter verwenden kann, daher nur noch eine Jultec zusätzlich im Warenkorb.
Mit freundlichen Grüßen
Thilo
Thilo
Re: Warenkorbprüfung SAT-System (offen: JPS0502-8+4T oder JPS0502-4+4T)
Der LNB passst auf jeden Fall zu allen Multischaltern von Jultec, also JPS und JRS Serie.....Thilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26Vorhanden: VU+ DUO 4K (alle 8 Demodulatoren sollen versorgt werden, bisher nur mit 2 Legacy-Leitungen versorgt), LNB Polytron OSP-AP 95, 3 konventionelle SAT-Receiver
Ja, aber das wird das einzig sinnvolle sein .. more to followThilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26Im Wohnzimmer steht die VU+ (bisher mit 2 SAT-Kabeln versorgt), 3 weitere Räume haben SAT-Versorgung (nicht alle Anschlussdosen gesetzt (Busch Jäger)), daher würde der Jultec JPS 0502-8+4T gut passen, benötigt aber ein Netzteil.
Es wären 2 Enddosen, wobei das noch mit Dämpfungsgliedern gearbeitet werden müsste für die Pegelanpassung ( tag/Daempfungsglied + tag/Pegelanpassung ).Thilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26Könnte man auch den JRS0502-4+4T nehmen und die beiden Unicable-Ausgänge mittels der vorhandenen 2 SAT-Leitungen an die VU+ DUO 4K anschließen und dann die 8 Demodulatoren des FBC Frontends nutzen (würde dann ja 2 Enddosen JAD307TRS bedeuten, oder?)?
ABER ... sie haben in der Duo 4K / 4K SE sicher nur ein FBC-Frontend (einen "Tuner"), und jeder Tuner ist im Einkabel-Betrieb nur mit einem Eingang zu belegen in dieser Versorgung.
Wenn sie jetzt aber 2x4 UBs anliefern (JRS0502-4+4T) benötigen sie 2 FBC-Frontends, also einen 2. "Tuner", und der kostet ca. 90€. Wäre also kontraproduktiv, und noch dazu wären dann schon beide CSS-Ausgänge vom Multischalter besetzt das man einen 2. Ausgang nicht mal anderesweitig verwenden könnten noch im Haus ....
Das würde gehen, auch mit der dopppelten Belegung .. jeder Tuner erhält ja SEINE ID-/UB-Programmierung.... und wird von einem extra Ausgang angsteuert/versorgt.Thilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26Passt dass dann mit den UBs oder sind dann Frequenzen doppelt vorhanden und damit nicht nutzbar?
Mit Legacy kombiniert, und das benötigen sie ja, sind nur die beiden von ihnen genannten passend ....Thilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26Oder wäre eine andere Kombination aus 2 Jultec Receivern sinnvoll? Was würden Sie mir empfehlen?
Ja, habe ich da ... einfach das 40x40cm bestellen, das kostet gleich viel .. und im Bestellablauf im "Mitteilungsfeld" vermerken das es eine kleine Lochblechplatte sein soll... muss nur dann schauen wie das genau passt, kommt drauf an jetzt ob mit oder ohne Netzteil (JRS oder JPS). Zur Not eben das Netzteil nicht mit auf das Lochblech, sondern extra und extern irgendwo nebendran montieren.Thilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26Meinen Warenkorb hänge ich hier an. Haben Sie auch ein Lochblech 30x40cm inkl. Dienstleistung? Ich habe nur eine Serviceklappe auf meinem Dachboden, die ein 40x40cm Lochblech nicht durchläßt. Falls die Längen der Patchkabel nicht passen, bitte mitteilen. Ebenso, wieviel Potentialausgleichskabel 4mm² ich ggf. für die Montage benötige.
PA-Kabel für den notwendigen Aufbau/für die notwendige Verkabelung auf dem Lochblech ist im Preis inclusive.
Patchkabel ist egal, die kosten alle gleich viel und werden so verwendet wie sie hier benötig werden.
Trotz Lockdown, der Versandhandel darf weiter gehen ... nur das Ladengeschäft muss geschlossen werden.Thilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26Herzlichen Dank für eine kurzfristige Prüfung und Empfehlung, ich möchte gerne so schnell wie möglich bestellen.
Als Stichdosen für die Legacy-Ausgänge gehen die weiterhinThilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26Ich denke, dass ich für die Legacy-Ausgänge die bisherigen SAT-Enddosen von Busch-Jäger weiter verwenden kann, daher nur noch eine Jultec zusätzlich im Warenkorb.
So ... habe mir noch die Zeit genommen, das mal aufgebaut ... passt
Mit auf dem Aufbau jetzt 2x Dämpfungsglied 14db für die CSS-Ausgänge .. WARUM ? Weil der Ausgangspegel vom JRS0502-8+4T mit 93dbµV zu hoch ist, der muss runter (DIN-Pegelbereich ist 47-77dbµV hinter der Antennendose/vor dem Receiver) ... also 93dbµV - 13db Dämpfungsglied - ca. 3db Kabeldämpfung - 7db über die Jultec JAD307TRS Enddose = 70dbµV hinter der Jultec JAD307TRS ... passt
Hierzu noch etwas ... der Schalter hat ja eine Standby-Schaltung, d.h. wenn alle Receiver aus sind die daran angeschlossen sind geht der Schalter in den Standby ... dann geht das Netzteil auch aus, kein Stromverbrauch.Thilo hat geschrieben: 14. Dezember 2020 17:26.... daher würde der Jultec JPS 0502-8+4T gut passen, benötigt aber ein Netzteil.
Guten Morgen,
ganz herzlichen Dank für die prompte Antwort und die Hinweise. Besser geht es nicht!
Ich werde dann ihrer Empfehlung mit dem JPS0502-8+4T mit Netzteil folgen und auch noch die Dämpfungsglieder in den Warenkorb übernehmen.
Bitte melden, falls dann noch etwas fehlen sollte. Ich bestelle dann sofort.
Thilo
Thilo
Hallo ...
sie können sie auf den Bildern abzählen was verbaut wurde ("abzählen" meine ich vor allem die Patchkabel) .... auch alles andere sollte darauf zu sehen sein.
Dann eben noch die Antennendosen und ggf. ein paar neue Stecker (Cabelcon Self-Install Stecker bzw. Cabelcon QM-Kompressionsstecker) um auch diese Sache up-to-date zu bekommen.
Mehr dazu unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker
Vielen Danke für ihre Bestellung
Versand ist bereits raus, extra noch beeilt mit dem Verpacken da das DHL-Auto bereits vor der Haustür stand
Die Versanddaten (Trackingnummer) liegen ihnen bereits parallel per Email vor.
Wünsche dann mal
Wenn sie am Ende alles einwandfrei in Betrieb genommen haben und zufrieden waren wäre eine Google-Bewertung ganz nett
Wünsche dann mal
- 1384 Zugriffe
15. Dezember 2016 07:57
