zweites bild im Hintergrund
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ichn über den Inverto einen beliebigen Sender anschaue, sieht man im HIntergrund einen anderen Sender auch noch mitlaufen. Man kann sogar ein komplettes Bild des "falschen" Senders sehen.
Hat das irgendwas mit dem Inverto zu tun oder ist sonst irgendwo der Wurm drinnen, denn bei meinen anderen Receivern ist das ja nicht der Fall..
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Upssssssss... das ist das erste mal das ich davon höre.
Selbst habe ich dafür keinerlei Erklärung, warten wir mal ab was der Profi "joeben" dazu sagen wird (der kennt sich mit dem Gerät am besten aus).
Haben sie ggf. schon mal einen Softwareupdate getestet ??
Was für Kabel verwenden sie ??? Dort ggf. schon mal die F-Stecker getestet ob die Abschirmung da auch richtig dran ist ??
Die Software sollte auf dem letzten Stand sein, jedenfalls hatte ich vorher schon mal von dieser Seite das Update installiert und danach kam aber bald schon über den Satellit ein weiteres Update und das wurde dann auch installiert.
Zu den Kabeln: REX-Digital Koax-Kabel, 120dB, Class A, BZT, CE
Oder kann es die Dose machen? SAT-Enddose 4-fach 5-2400 MHz m. BZT u. CE
F-Stecker teste ich dann noch, aber sollten in Ordnung sein, denke ich mal..
Bin für jede Antwort dankbar!
Also die Verkabelung sieht folgendermaßen aus:
terrestrische antenne an videorecorder und dann an TV.
zwei anschlüsse satellit an inverto und dann scart kabel an video und einer an TV.
ich habe es auch probiert den videorecorder ganz raus zu halten, also terrestrische antenne direkt an tv und scart nur von inverto zum TV, aber mit dem selben Resultat.
Es ist einfach unmöglich das der SAT-Tuner ein Bild aus dem terrestrischen Empfang sichtbar umwandelt !!! Die Satfrequenzen liegen VIEL höher als die terrestrischen Frequenzen und der Tuner arbeitet nicht in diesem Bereich.
Darum ist auch meine Vermutung von wegen "Einstrahlung des terrestrischen Signals über schlecht verarbeitete F-Stecker bzw. schlechtes Koaxialkabel" nicht möglich !!
Sind sie sicher das dort ein terrestrischen Signal (also Abstrahlung über normlale VHF- bzw. UHF- Frequenzen) im "Hintergrund" das Bild darstellen (welches Programm ist es denn genau) ??
Ich habe heute alles zerlegt und auch die Scart Kabel neu eingesteckt und das zweite bild im Hintergrund ist jetzt deutlich weniger sichtbar.
An was es dann gelegen ist weiß ich nicht, aber so stört es jetzt eignetlich bnicht mehr, auch wenn es noch da ist und es man bei schwarzem Hintergrund noch ein wenig sieht.
Vielleicht weiß trotzdem wer an was es gelegen sein hätte können...
Also kein Fehler des INVERTO´s, sondern ganz klar ein Fehler in der Verkabelung !!
Verkabelung hin oder her, es sind aber immer noch die selben Kabel die ich vorher bentuzt habe und nachher auch wieder, also daran sollte es nicht gelegen sein...
am inverto lag es wohl auch nicht, denn sonst würde es ja jetzt nicht funktionieren..
aber wenn sich alle fehler immer nur durch simples ausstecken und wieder am selben Ort einstecken der selben Kabel lösen lassen würden, dann wäre die welt doch wunderbar, oder?
Sicher haben sie recht, das wäre ganz in meinem Sinne !!! :D
Man kann aber gerade hier bei dieser Sache sehen wie genau man arbeiten muss bei SAT- TV und wie anfällig falsche Verkabelungen sind (etwas Schmutz in den Steckern macht schon viel aus / auch IMMER darauf achten das der Innen- und Aussenleiter eines Koaxialkabels gut getrennt sind)
- 1122 Zugriffe
20. Januar 2020 17:25
