Optische SAT-Verteilung: Umbau auf das neue CWDM-System
Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel ("optisch")
Mehr auch unter Polytron - neue optische SAT-ZF-Verteilung (Quattro-LNB auf Optik Wandler)
Video dazu:
Um ein bestehendes optisches SAT-ZF Verteilsystem ("optisches LNB") auf das neue POLYTRON CWDM-System umzurüsten, muss das optische LNB lediglich gegen ein standard Quattro- oder Quad-LNB getauscht werden.
Die Umwandlung in optische Signale übernimmt der optische Sender POLYTRON OT 5 CWDM, der als Signalgeber in die optische Verteilung eingebunden wird.
Vorteil: Die optische Verteilung kann unverändert weiter genutzt werden. Zusätzlich können DVB-T/T2 und DAB+ Signale verteilt werden.
Auf der Empfänger-Ebene werden lediglich die optisch/elektrischen Wandler getauscht. Je nachdem ob das Signal in eine Multischalter-Anlage eingespeist, oder ob die Empfangsgeräte direkt angeschlossen werden sollen. Vorteil: Die bestehende Coax-Kabel-Verteilung kann unverändert weiter genutzt werden.
Der O/E-Wandler OR 5 QT wird zum Einspeisen in Multischalter-Anlagen verwendet, der Wandler OR 4 S wird verwendet, um die Empfangsgeräte direkt mit Signalen zu versorgen.
Quelle: Polytron Newsletter vom 20.5.21
Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB
von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 1131 Zugriffe
- 1032 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
Fracarro OPT 3US TX optischer Sender (Terrestrik + DVB-S auf Optik, SC/APC)
von techno-com » 4. Dezember 2024 10:33 - 2 Antworten
- 1731 Zugriffe
5. Dezember 2024 12:24
Optische LWL/Lichtleiter Spleißgeräte 2-/3-Achsen Kernausrichtung
von techno-com » 8. Mai 2024 09:40 - 1 Antworten
- 7013 Zugriffe
8. Mai 2024 09:43
- 7864 Zugriffe
2. Februar 2024 14:03
- 2375 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 7366 Zugriffe
11. Mai 2023 12:35
- 1822 Zugriffe
9. Mai 2023 11:46
Global Invacom OTx-Kit 1310/1550 - Ersatz für optische LNBs (mit Breitband-LNB inclusive)
von techno-com » 18. Februar 2022 11:16 - 3 Antworten
- 3493 Zugriffe
4. Mai 2023 13:38
Fracarro OPT-TX DT optischer Umsetzer/Sender (SC/APC - 4 Sat Eingänge - 1310nm Version)
von techno-com » 8. Oktober 2021 15:22 - 3 Antworten
- 3274 Zugriffe
25. Februar 2022 13:27
