Neubau eines EFH mit Unicable
Hallo an alle,
ich benötige eine kleine Hilfestellung/Durchsicht meiner geplanten Sat-Anlage für ein neu erbautes EFH ohne Keller.
Folgende Gegebenheiten bzw. Aufbau ist geplant:
• Empfang von 19,2° Astra
• Montage der Parabolantenne Giebelseitig
• Äußerer Blitzschutz ist vorhanden
• Alle Komponenten sowie Leitungen kommen/befinden sich zentral im HAR
• Die Installation wurde als Uni-Cable ausgeführt
• Pro Etage wurde ein Strang gelegt
Ich denke mein angehangener Aufbau gibt einen besseren Überblick.
Komponente für die Bestellung:
Parabolantenne + Wandhalter
• 1x Dur-Line 85/90 Select
• 1x Dur-Line WHA 45
Leitung (bereits verlegt)
• DUR-line DUR 95KN
• DUR-line DUR 95UV
Multischalter + LNB
• 1x Jultec JRS0502-4T
• 1x Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB
Antennendosen
• 2x Jultec JAD307TRS (Enddose 7db)
• ?x Jultec JAD310TRS (10db Dämpfung)
• ?x Jultec JAD314TRS (14db Dämpfung)
• ?x Jultec JAD318TRS (18db Dämpfung)
Unsicher bin ich mir bei der Wahl der Durchgangs-Antennendosen was die Dämpfung betrifft
Zubehör
• 40x Cabelcon F-6-TD QM 7.0 Quick Mount True Drop F-Kompressionsstecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
• ?x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
• 1x Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
• 1x Erdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)
• bereits vorhanden -> Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz)
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Alternativ können bestimmt auch die F-F Quick Patchkabel für den Lochblechaufbau verwenden.
Ich freue mich auf euer Feedback.
Marc
• DUR-line DUR 95KN
• DUR-line DUR 95UV
Multischalter + LNB
Antennendosen
Zubehör
Marc
Zuletzt geändert von techno-com am 6. Juli 2021 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: TAGs hinzugefügt
Re: Neubau eines EFH mit Unicable
Was soll ich dazu sagen ? Sehr gutCobra_85 hat geschrieben: 6. Juli 2021 13:34ich benötige eine kleine Hilfestellung/Durchsicht meiner geplanten Sat-Anlage für ein neu erbautes EFH ohne Keller.
Ein paar Sachen noch, sollte aber wirklich dann alles sehr schnell und einfach erklärt sein
Hier fehlen 2x Erdungslasche für den Anschluss vom Erdungskabel (16mm²) und dem Potentialausgleichskabel/PA-Kabel (4mm²).Cobra_85 hat geschrieben: 6. Juli 2021 13:34Parabolantenne + Wandhalter
2x Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 (46.5 - 49.5mm)
Passt .. nur der Hinweis das es den auch als Jultec JRS0502-8T geben würde, also mit 8 IDs/UBs (für dann bis zu 8 Tuner) pro Ausgang. Würde 60€ mehr kosten, für doppelte Leistung !Cobra_85 hat geschrieben: 6. Juli 2021 13:34Multischalter + LNB
Oben: JAD318TRS => JAD314TRS => JAD310TRS => JAD307TRSCobra_85 hat geschrieben: 6. Juli 2021 13:34Antennendosen
Unten: JAD314TRS => JAD307TRS (als erstes die 14er wegen den 25m Kabelweg zwischen den beiden Antennendosen was ca. einer Dämpfung auf diesem Kabelweg von 8.5db sind und dazu noch die 2dB Durchgangsdämpfung der JAD314TRS Dose selbst kommen würden .. wären ca. 10db, da passt dann die 14er Dose vor der 7er).
1x F-Endwiderstand DC-entkoppelt, nur auf den offenen "terrestrischen Eingang", sonst gibt es da nichts zum TerminierenCobra_85 hat geschrieben: 6. Juli 2021 13:34Zubehör
Bei ihrer Zeichnung haben sie die Überspannungsschütze am Mast-nahen PA nach außen hin eingezeichnet, die gehören aber nach innen hin in Richtung zum Multischalter nach dem 4er Block gesetzt.
Patchkabel wären es 6 Stück die man da benötigen würde ....Cobra_85 hat geschrieben: 6. Juli 2021 13:34Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Es fehlt die F-Kompressionszange für die Montage der QM-Kompressionsstecker ....
Cabelcon Stripper ggf. noch für die Koaxkabel-Abisolierung => Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker
Sehr gut so geplant
Danke für die sehr schnelle Hilfestellung sowie dem extrem informativen Forum.
Ich habe noch einmal alles angepasst.
Vor der Entscheidung mit dem JRS0502-8T stand ich auch schon und wollte ihn ursprünglich als alternative mit in die Liste aufnehmen.
GEÄNDERTE Komponente für die Bestellung:
• DUR-line DUR 95KN
• DUR-line DUR 95UV
Multischalter + LNB
• 1x Jultec JRS0502-8T
Antennendosen
• 1x Jultec JAD310TRS (10db Dämpfung)
• 2x Jultec JAD314TRS (14db Dämpfung)
• 1x Jultec JAD318TRS (18db Dämpfung)
Zubehör
• 5m DUR-line DUR 95KN
• 1x F-Endwiderstand DC-entkoppelt
• 1x Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau incl. Dienstleistung
• 1x Erdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik PPC
• 1x Cabelcon Cable Stripper RG6/59
• 2x Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 46.5 - 49.5mm
• vorhanden -> Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik mit 4x Überspannungsschutz
• vorhanden -> F-Kompressionszange
• DUR-line DUR 95KN
• DUR-line DUR 95UV
Multischalter + LNB
Antennendosen
Zubehör
Passt
Und hier noch ein Bild vom Voraufbau (ohne Patchkabel, die werden sie ja selbst anfertigen und montieren dann) .....
Ware wurde bereits vollständig vor Eingang ihrer Vorauskasse heute ausgeliefert (1x DHL + 2x DPD Paket), die Trackingnummern für diese Pakete liegen ihnen bereits per Email vor.
Wüsche dann mal
Wenn sie zufrieden waren wäre eine Bewertung bei Google-Places sehr nett
Wüsche dann mal
Guten Morgen,
ich bin ein wenig sprachlos, so ein Service ist LEIDER kein Standard mehr.
Danke für die vorbildliche Abwicklung sowie den vorzeitigen Versand, für so einen Service zahle ich gerne etwas mehr als bei den sonst üblichen Online-Teileschiebern.
Vielen Dank
für ihre Bewertung bei Google
- 1197 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 2392 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 3441 Zugriffe
13. Mai 2023 06:51
- 3773 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 2938 Zugriffe
23. Mai 2022 11:16
- 1534 Zugriffe
27. Dezember 2021 11:06
- 65 Antworten
- 20841 Zugriffe
19. Februar 2025 11:09
- 4635 Zugriffe
19. Februar 2022 14:45
- 3294 Zugriffe
11. November 2024 10:39
- 4055 Zugriffe
31. August 2021 17:51
