Erweiterung der bestehenden Sat-Anlage
Hallo Forum, dies ist mein erster Beitrag hier, wenn ich also falsch liege bitte verschieben.
Ich habe folgende Frage. An meiner neuen Wohnstätte ist eine Cahors Visiosat Big Bisat-Anlage aufgebaut, diese hat schon 3 LNB's installiert. Um nicht noch eine weitere Schüssel an das Haus zu schrauben, möchte ich einen Monoblock Twin, für Astra 19,2 und Hotbird darauf installieren. Die beiden Ableitungen sollen dann auf meinen Receiver von Panasonic angeschlossen werden. Spricht etwas gegen den Monoblock Twin oder habe ich sonst etwas zu beachten, damit ich keinen Fehlkauf tätige.
Herzlichen Dank und Gruß
Josef
Josef
Re: Erweiterung der bestehenden Sat-Anlage
Die wichtigste Erklärung fehlt … für welche Satelliten ist jetzt schon ein LNB montiert ?
Wie sieht der komplette Aufbau der Anlage insgesamt genau aus ?
Mit ihren Daten kann man ihre Frage nicht beantworten !
Hallo techno-com,
die Angaben zum Reflektor habe ich ja schon gemacht, dieser ist mit 3 universal LNB's bestückt. Die LNB's sind alle gleich und der Hersteller ist "Koscom". Die Daten: I/P 10,7 GHz - 12,75 GHz, O/P 950 - 2150 MHz, LO 9,75 - 10,6 GHz. Zur Ausrichtung kann ich nur meinen Eindruck wiedergeben, für mich sieht es nach einer Ausrichtung Astra 19,2° AUS.
Ich würde mich über eine mich erhellende Antwort freuen.
Dank und Gruß
Josef
Dank und Gruß
Josef
Grundsätzlich kann Dir niemand aus der Ferne sagen, auf welchen Satelliten die LNBs ausgerichtet sind. Da musst Du schon denjenigen fragen, der das Ganze aufgebaut hat oder an der Anlage hängt und die Sender ermitteln kann.
Man kann vermuten, daß dem so ist, da Astra 19.2E DER Satellit für Deutschland ist. Aber wenn das so ist, bist Du raus. Einen zweiten LNB auf die gleiche Position ausrichten geht nicht. Wenn Du nicht auf die vorhandene Anlage aufgeschaltet werden kannst oder willst, benötigst Du eine separate Schüsselfür mich sieht es nach einer Ausrichtung Astra 19,2° AUS.
Und alle anderen Fragen ? Dazu kein Wort ?
Ich hoffe jetzt die Fragestellung in etwa beantworten zu können. Die drei montierten LNB sind einmal auf Astra 19,2 , Hotbird und da bin ich wieder auf das Vermuten angewiesen, es werden türkische TV-Sender empfangen. Diese drei LNb's sind an einem DiSEqC mit 4 Eingängen angeschlossen. Es gibt davon eine Ableitung zum Receiver. Nun ist meine Frage, geht es zu machen einen DiSEqC mit 2 Ausgängen zu installieren und an meinem Ende einen DiSEqC mit einem Eingang und zwei Ausgängen für meinen Receiver, mit zwei Eingängen / Tuner, zu installieren? Natürlich bin ich für jede andere gängige Lösung offen.
Das geht nicht mit einem Kabel zum Receiver … nur mit 3x Quattro-LNB bzw. 3x Breitband-LNB (mehr dazu unter tag/Breitband-LNB-Versorgung ) und dann per JESS EN50607 Einkabel-Multischalter ( Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) ginge das … aber dann müssten die Receiver das auch alles steuern können (JESS)….
Mehr in der Rubrik zu Sat-Einkabelsysteme .... dort einfach mal ein wenig was lesen, einen TAG dazu hatte ich ja oben schon verlinkt ....
Hallo techno-com,
ich bedanke mich für die Antwort. Ich habe mich bemüht die ganzen Ausführungen zu verstehen, ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht so ganz. Ich versuche mich einmal an die Beschreibung einer Lösung für mich.
1.) Verstehe ich das richtig, dass ich bei der Benutzung eines "JESS-Multischalters" alle LNB's gegen Breitband-Versionen austauschen muss?
2.) Ich würde diesen Multischalter in der Nähe der Satschüssel installieren müssen, weil die Ableitung nicht durch mein Haus geht, sondern auf direktem Wege zum Besitzer der nebeneinander stehenden Häuser führt.
3.) An dem Installierten Umschalter würden dann die ausgetauschten LNBs zu den Eingängen des Multischalters geführt und das jetzt schon liegende Kabel an einen der Ausgänge, wobei ich nicht weiß was dort am Ende angeschlossen ist, nur ein TV-Gerät oder auch ein Receiver. Ein weiteres Kabel würde an einen nächsten Ausgang angeschlossen und meinem Twin-Receiver zugeführt und dort wieder über Verteiler auf die beiden Eingänge gelegt.
4.) Welchen Multischalter, Breitband-LNB und Verteiler würde ich da benötigen?
Ich hoffe, dass ich das richtig verstanden habe und ich das so gestallten kann.
Gruß und Dank für Ihre Hilfe
Was hatten sie den jetzt gelesen von dem was ich zu zuvor in meiner Antwort schon verlinkt hatte ? Alle ihre Fragen wären beantwortet mit ein wenig nur lesen von Beiträgen über den TAG den ich gesetzt hattejgoe1 hat geschrieben: 4. August 2021 11:51ich bedanke mich für die Antwort. Ich habe mich bemüht die ganzen Ausführungen zu verstehen, ob mir das gelungen ist, weiß ich nicht so ganz. Ich versuche mich einmal an die Beschreibung einer Lösung für mich.
Nein, falsch verstanden .... es geht per Quattro-LNBs - dann pro Quattro-LNB 4 Kabel bis zum Multischalter-Aufbau-Ort) ODER per Breitband-LNB (dann nur 2 Kabel pro LNB ..).jgoe1 hat geschrieben: 4. August 2021 11:511.) Verstehe ich das richtig, dass ich bei der Benutzung eines "JESS-Multischalters" alle LNB's gegen Breitband-Versionen austauschen muss?
Oben schon verlinkt => tag/Breitband-LNB-Versorgung
Das erklärt das allles ....
Wo der installiert wird wäre egal, es geht eigentlich nur um den Blitzschutz + Potentialausgleich wo auch noch Kabel dafür notwendig werden und diese ja auch am Montage-Ort verfügbar sein müssen bzw. dorthin zu verlegen wären ....jgoe1 hat geschrieben: 4. August 2021 11:512.) Ich würde diesen Multischalter in der Nähe der Satschüssel installieren müssen, weil die Ableitung nicht durch mein Haus geht, sondern auf direktem Wege zum Besitzer der nebeneinander stehenden Häuser führt.
Mehr dazu in jedem Beitrag den sie lesen werden oder auch unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Geräte bei wohnungsübergreifenden Installationen ist dies, hier vor allem der Potentialausgleich, eine VORSCHRIFT !
Ich habe hier noch nicht einmal eine Ahnung wie viele Stränge es genau sind, wie viele Endgeräte (und vor allem was für Geräte, die müssen JESS-tauglich seni wie schon erklärt) dort ran sollen oder was in Zukunft genau wie geplant ist .... keine Skizze/Zeichnung dabei uns aus dem Geschriebenen kann ich nicht sehr viel heraus leiten.jgoe1 hat geschrieben: 4. August 2021 11:513.) An dem Installierten Umschalter würden dann die ausgetauschten LNBs zu den Eingängen des Multischalters geführt und das jetzt schon liegende Kabel an einen der Ausgänge, wobei ich nicht weiß was dort am Ende angeschlossen ist, nur ein TV-Gerät oder auch ein Receiver. Ein weiteres Kabel würde an einen nächsten Ausgang angeschlossen und meinem Twin-Receiver zugeführt und dort wieder über Verteiler auf die beiden Eingänge gelegt.
Das kommt auf die Wünsche an, hängt ab von der Anzahl der Stränge im Haus/den Häusern, wie viele UBs vertelt werden sollen auf welchen Strang uvm.. Es ist ratsam wirklich mal ein wenig zu lesen und auch die Sachlage mal viel genauer zu erklären .... akt. stehe ich da und weiß nicht sehr viel über den Aufbau jetzt und spätere Planungen. Ich weiß eigentlich gar nichts relevantes zur Sache, noch nicht einmal was für eine Antenne das man nur sagen könnte ob die LNBs überhaupt dort passen würden bzw. ob spezielle LNBs notwendig wären.jgoe1 hat geschrieben: 4. August 2021 11:514.) Welchen Multischalter, Breitband-LNB und Verteiler würde ich da benötigen?
- 1426 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1064 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 1595 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 6583 Zugriffe
28. Februar 2024 10:51
- 4094 Zugriffe
20. Juli 2023 13:55
SAT>IP
- 1118 Zugriffe
20. Dezember 2021 12:18
- 1590 Zugriffe
18. Mai 2021 14:33
- 1388 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 2712 Zugriffe
8. April 2021 11:33
- 2599 Zugriffe
16. Februar 2021 11:20
