Optische Sat-Anlagen (optische LNBs) erneuern - das neue System von POLYTRON
Das neue System von POLYTRON: Optische Anlagen erneuern und die bestehende Verteilung beibehalten
Um ein bestehendes optisches SAT-ZF Verteilsystem auf das neue POLYTRON CWDM-System um¬zurüsten, muss das optische LNB gegen ein standard Quattro- oder Quad-LNB getauscht werden. Die Umwandlung in optische Signale übernimmt der optische Sender OT 5 CWDM, der als Signalgeber in die optische Verteilung eingebunden wird.
Vorteil: Die optische Verteilung kann unverändert weiter genutzt werden, gemäß dem optischen Budget.
Zusätzlich können DVB-T/T2 und DAB+ Signale verteilt werden. Die Rückumwandlung der Signale erfolgt mit dem OR 5 QT bzw. dem OR 4 S.
Damit Sie die Anlagen schnell und einfach umbauen können, haben wir ein Umrüst-Set von Stacking-
System auf CWDM-System zum Anschluss einer Multischalterverteilung zusammengestellt.
Umbau auf das neue CWDM-System – ganz einfach
Das Umrüst-Set
Schauen Sie lieber ein Video an?
In diesem Video erklären wir das neue System von POLYTRON zur Verteilung von SAT-Signalen über Glasfaserkabel. Wir zeigen die Funktionsweise des Transmitters OT 5 CWDM und der Rückumsetzer OR 4 S und OR 5 QT.
Quelle: Polytron-Newsletter vom 30.9.21
Mehr Infos auch unter:
Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB
Polytron - neue optische SAT-ZF-Verteilung (Quattro-LNB auf Optik Wandler)
Re: Optische Sat-Anlagen (optische LNBs) erneuern - das neue System von POLYTRON
Polytron OPM-RES 1 Multischatler-Umrüstset optisches LNB (OT 5 CWDM + OR 5 QT + Quattro-LNB + Zubehör)
Shoplink
Optisches Umrüst-Set Stacking-System auf CWDM-System, für Anschluss Multischalter-Anlage.
Neue Geräte jetzt (mehr dazu weiter unten)
Das optische Umrüst-Set OPM-RES 1 dient der Umrüstung eines optischen SAT-Systems auf Stacking-Basis zu einem optischen System auf CWDM-Basis. Das Set besteht aus:
1x OSP-AP 95 (QUATTRO LNB)
4x OV-F (SAT-Überspannungsschutz)
1x OT 5-5 CWDM (optischer Sender CWDM-Technik)
1x OR 5 QT II (optischer Empfänger Quattro)
2x OPM-SC/APC-FC/PC (optisches Patchkabel FC/PC auf SC/APC 2m)
2x OPM-FC/PC-BC (optischer Verbindungsstecker FC/PC)
4x DGF 10 DC (SAT-ZF Dämpfungsglied 10dB - zwischen Quattro-LNB und OT 5 CWDM)
1x OFA 005 SC/APC (optisches Dämpfungsglied 5dB)
Der Vorteil dieses Systems: Die so aufbereiteten Signale können sich aufgrund der Übertragung der SAT-Ebenen auf verschiedenen Wellenlängen nicht gegenseitig stören.
Wellenlänge 1510 nm --> VL
Wellenlänge 1530 nm --> HL
Wellenlänge 1550 nm --> VH + Terr.
Wellenlänge 1570 nm --> HH
Hersteller: Polytron
Typ: OPM-RES 1
EAN: 4250238515944
Hersteller-Nummer: 9246420
Neues Design der Geräte.
- Polytron OT 5-5 CWDM
- Polytron OR 5 QT II (Quattro-Rückumsetzer)
- Polytron OR 4 S II (Quad-Rückusetzer)
System zur optischen SAT-Signal Verteilung
Die Verteilung von Sat-Signalen über Glasfaserkabel bietet insbesondere bei größeren Entfernungen / Verteilnetzen und großer Programmvielfalt entscheidende technische und wirtschaftliche Vorteile.
Neben der hohen Datenkapazität und der nahezu verlustfreien Signalübertragung spielt die schnelle
Installation und die Zuverlässigkeit von vorkonfektionierten Glasfaserkabeln eine entscheidende Rolle.
Das Prinzip
Das optische Übertragungssystem von POLYTRON basiert auf einem Sat-ZF/Optik-Wandler und Optik/Sat-ZF Rückumsetzern. Der Empfang der Satelliten-Signale erfolgt dabei über ein konventionelles Quad- oder Quattro-LNB.
Das optische System von POLYTRON nutzt die zuverlässige CWDM-Technologie für die Übertragung der SAT-ZF-Ebenen. Hierbei wird jeder SAT-ZF-Ebene eine feste optische Wellenlänge zugeordnet, und das Signal an einem optischen Ausgang zur Verfügung gestellt.
Optischer Sender OT 5-5 CWDM
Der optische Transmitter OT 5-5 CWDM dient dem Empfang von 4 SAT-Eingangssignalen und terrestrischen Signalen und deren Umsetzung in ein optisches Signal. Dabei werden die Eingangssignale getrennten Wellenlängen im Bereich 1510 … 1570 nm zugeordnet.
Es können Quattro- oder Quad-LNBs angeschlossen werden.
- 13/18 V, 0/22 kHz Schaltspannung
- +5 dBm opt. Sendeleistung
- hohe Rückflussdämpfung
- hohe Linearität
- eingebautes CWDM mit DFB Laser
- Quattro- und Quad-LNB tauglich
- LED-Status-Anzeigen
Optischer Rückumsetzer OR 5 QT II und OR 4 S II
Die optischen Receiver OR 5 QT II und OR 4 S II dienen der Rückumsetzung des optischen Signals in die SAT- und das terrestrische Signal im HF-Bereich.
Der OR 5 QT II stellt diese Signale an vier Ausgängen mit festen SAT-Polarisationsebenen und einen terrestrischen Ausgang zur Verfügung.
Der OR 4 S II stellt diese Signale an vier schaltbaren Universal-Ausgängen zum direkten Anschluss von Receivern oder TV-Geräten zur Verfügung.
Die Verteilung von Sat-Signalen über Glasfaserkabel bietet insbesondere bei größeren Entfernungen / Verteilnetzen und großer Programmvielfalt entscheidende technische und wirtschaftliche Vorteile. Neben der hohen Datenkapazität und der nahezu verlustfreien Signalübertragung spielt die schnelle Installation und die Zuverlässigkeit von vorkonfektionierten Glasfaserkabeln eine entscheidende Rolle.
Das Prinzip
Das optische System von POLYTRON nutzt die bewährte CWDM-Technologie für die Übertragung der SAT-ZF-Ebenen. Hierbei wird jeder SAT-ZF-Ebene eine feste optische Wellenlänge zugeordnet, und das Signal an einem optischen Ausgang zur Verfügung gestellt.
Die feste Zuordnung der einzelnen Ebenen hat den Vorteil, dass keine Frequenzverschiebung der SAT-ZF-Ebenen stattfindet, speziell in schwer beherrschbaren Frequenzbereichen oberhalb 2000 MHz.
Sämtliche Komponenten der Lösung von POLY­TRON sind mit SC/APC-Anschlüssen ausgerüstet. Dadurch lassen sich die vorkonfigurierten Patchkabel und passiven Verteilkomponenten schnell und einfach installieren.
Da das System mit konventionellen LNBs arbeitet, ist die Umrüstung bestehender Anlagen zu optischen Systemen einfach zu realisieren.
Polytron_OT5-5CWDM_OR5QTII_OR4SII_Anleitung_0902535.pdf
Anleitung Polytron OT 5-5 CWDM / OR 4 S II / OR 5 QT II
(813.13 KiB) 88-mal heruntergeladen
Jetzt auch für 2 Satelliten !
Polytron OT 9-5 CWDM optischer Sender
Polytron OR 9 QT optischer Rückumsetzer (Quattro)
Polytron_OT9-5CWDM_OR9QT_Anleitung_0902844.pdf
(728.34 KiB) 74-mal heruntergeladen
Zurück zu „Technik- News“
