FRACARRO OPT-TX DT Fibre Optic Transmitter (optischer Umsetzer 1310nm Version)
Shoplink
Hinweis: Quattro-LNB auf optischer Umsetzer (SC/APC Anschlüsse), Ausgang tauglich für Jultec JOL0102-90A (Gen2) für eine Breitband-Zuführung auf Jultec JPS/JRS Multischalter.
Optischer Sender zur Verteilung von 4 Satellitenebenen auf einer einzigen Faser mit CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) Technologie. Innovative Lösung zur Übertragung des gesamten TV-Bandes, einschließlich der Funksignale, und einer gesamten Orbitalposition auf einer einzigen Faser. 7dBm mit FP SAT+TV+FM Laser, Wellenlänge 1310nm.
• traditionelle Schüsselinstallation
• der mit AGC ausgestattete Sender ermöglicht die Verwendung von Schüsseln mit unterschiedlichen Durchmessern
• Kaskadenlösung, typisch für MSW-Systeme
• bis zu 21dB optische Dämpfung
• einfache und intuitive Installation
• Übertragung über das gesamte terrestrische Band
The Fracarro Home Fibre range is a highly innovative solution, designed for its simplicity of installation from the head end to the wall SPAMMER.
The system uses a conventional LNB and dish assembly requiring no special optical alignment tools. It is capable of carrying all satellite and terrestrial signals through a single 9/125 glass fibre. Additional transmitters can be cascaded using a standard 5 core co-axial back bone giving greater flexibility in system design to supply a large number of outlets.
RELIABILITY
Enables the transfer of signals without loss or degradation over long distances (attenuation 0.3dB/Km)
Immune to electrical and environmental interferences and is therefore ideally suited for those particularly difficult installations
FLEXIBILITY
Enables complex systems with a high number of outlets to be designed easily (1 TX for 128 outlets)
Compatible integration with existing coax systems
Cascadeable distribution typical of multiswitch topography (tree & branch or star wired)
EASE OF INSTALLATION
Simplifies cabling due to the extremely small cables and connectors (only 3mm)
Use of traditional dish and LNB array
No specialised optical alignment equipment required
The 5mW optical transmitter works in the second optical transmission window (1310nm) and manages the SAT signals – from a traditional LNB and dish combination – including full bandwidth DTT.
Equipped with automatic gain control (AGC), up to a maximum of 7 transmitters can easily be connected together using the typical cascade distribution infrastructure, serving up to 896 wall outlets per trunk.
RF Inputs: 5 (4 SAT + 1TERR)
RF Outputs: 7 (4 SAT + 1TERR + 2TEST)
Optical output: 1 SC/APC
SAT Input
Bandwidth MHz: 950 – 2150
Connectors type: F Female
Input Return loss dB: 10
Trunk line insertion loss dB: <2
Input Level dBuV: 69 – 86
TV Input
Bandwidth MHz: 87 – 862
Trunk line insertion loss dB: 1
Input Level dBuV: 80@10ch
Test outputs
Bandwidth MHz: 87 – 862 / 950 – 2150
Test signal level dBuV: 59
Optical output
Connectors type: SC/APC
Wavelength nm: 1310
Optical power dBm: 8 (5mW)
Optical return loss dB: >45
Safety class: 1M
MAIN FEATURES
Mains Vac/Hz: 184 – 264 / 50 – 60
Power SPAMMER: 15W
LNB remote feeding mA: 200@14V (4 SAT connectors)
Operating temperature °C: -5 to +55
AGC Dynamics: 20dB
Hersteller: Fracarro
Typ: OPT-TX DT 1310nm
EAN: 8016978091829
Fracarro OPT-TX DT optischer Umsetzer/Sender (SC/APC - 4 Sat Eingänge - 1310nm Version)
Re: Fracarro OPT-TX DT optischer Umsetzer/Sender (SC/APC - 4 Sat Eingänge - 1320nm Version)
Demo von einem Aufbau
2x Quattro-LNB (hier für Astra 19.2 Grad Ost + Hotbird 13.0 Grad Ost) => 8 Koaxkabel zu den Fracarro Umsetzern (UV-beständige Koaxkabel im Außenbereich) => 2x Fracarro-Umsetzer (fertig aufgebaut auf einer Lochblechplatte incl. Potentialausgleich => an jedem Ausgang ein Dämpfungsglied (Pegelanpassung) => optisches Kabel auf je 1x optitscher 2-fach Verteiler => optischer 2fach Verteiler und von diesem je 1 optisches Kabel zum Multischalter-Aufbau (1x Kabel von Sat1 + Sat2 in Haus 1 und gleiches in Haus 2) => pro Haus 2x Jultec JOL0102-90A (optischer Eingang auf Breitband-LNB-Ausgang) => Multischalter-Aufbau
Über Jultec JPS/JRS05er Schalter (nur 4x Sat-ZF Eingänge) kann man so 2 Satelliten empfangen.
Jultec JOL-Geräte + JRS-Geräte in diesem Aufbau mussten speziell programmiert werden.
An JEDEM Ausgang (also für jede Wohnung) wurde das Docis-Signal mit eingespeist, jede Wohneinheit kann also Kabel-Internet über ihr jeweils eigenes Modem anschließen. Hierzu wurden an einem der Wohneinheiten-Anschlüsse eine Jultec-Modem-Antennendose (JAD410TRSM) installiiert die über ein Rückkanal-Sperrfilter extra versorgt wurde.
Re: Fracarro OPT-TX DT optischer Umsetzer/Sender (SC/APC - 4 Sat Eingänge - 1310nm Version)
Neue Bilder der jetzt fast fertigen Anlage (läuft aber schon alles)
Und hier das alles als Planungsbild
Kurzbeschreibung:
46-Parteien Haus. Umstellung von Kabel-TV auf 2-Satelliten Empfangsanlage (Astra 19.2 + Hotbird 13.0 Grad Ost) incl. Docsis Kabel-Internet/Telefon Einspeisung. Eine Antenne auf dem Flachdach (Gibertini SE 85 OP mit 2-fach Multifeedhalterung) in den Blitzschutz + Potentialausgleich integriert. 2x Quattro-LNB (8 Koaxkabel) in den Haus-Technik-Raum im OG. Dort Umsetzung via 2x Fracarro OPT-TX DT optischer Umsetzer/Sender (SC/APC - 4 Sat Eingänge - 1310nm Version) auf Optik/Glasfaser. 2-fach optischer Verteiler für jeden Fracarro optischen Ausgang um 2 Haus-Hälften einzeln zu versorgen (jeweils die Keller Technik-Räume wo vorher schon die Kabel-TV Verteilung war). Jeweils pro Haushälfte Rückumsetzung von Optik in Koax ("Breitband-LNB Versorgung") via 2x Jultec JOL0102-90A (Gen 2) Optik-nach-Koax-Wandler (optisches Fibre LNB Umsetzer in Breitband/Wideband - Virtual Abschlusseinheit) - JOL programmiert per Jultec a²CSS2 Technologie auf Versorgung per Fracarro-System. Einspeisung via Breitband-LNB Versorgung dann in Jultec JPS0908-8M/T Geräte die kaskadiert aufgebaut wurden um die Anzahl der gewünschten Versorgungen/Wohneinheiten in den Bauten zu versorgen (die JPS-Schalter mussten per Jultec a²CSS2 Techonlogie per JAP100 Programmer entsprechend konfiguriert werden auf JOL-Versorgung + Breitband-LNB-Versorgung). Ein Koaxkabel pro Wohneinheit das am Eingang der Wohnung mit nicht-diodenentkoppelten Verteilern dann wiederrum aufgesplittet wurde passend zu den Anschlüssen in den Wohneinheiten. Antennendosen sind Enddosen "Jultec JAD307TRS" für die Zimmer die Sat-TV Versorgung versorgt bekommen müssen. Eingangs in der Wohnung Rückkanalfilter + pasender Verteiler für die Doscis Versorgung über Jultec Modem-Antennendose (Stichdose) JAD410TRSM. Einspeisung der Terrestrik ("Docsis") über die terrestrischen Eingänge der JPS-Multischalter.
Kurzbeschreibung:
Fracarro OPT 3US TX optischer Sender (Terrestrik + DVB-S auf Optik, SC/APC)
von techno-com » 4. Dezember 2024 10:33 - 2 Antworten
- 1758 Zugriffe
5. Dezember 2024 12:24
