ich plane meine SAT-Anlage zu überarbeiten, um Energie einzusparen (24/7 Betrieb).
Mein aktuelles Setup: WIN10-PC, Supermicro X9SAE, Core i5-3470, 2 TB SSD für Aufnahmen, 2x Cine S2 V5.x, Polytron PolySwitch PSG 512A, Inverto Black Ultra Universal Quad LNB (0.2db / High-Gain-LNB), DVB-Viever.
Der neue Rechner wird ein Core i5-8500 mit Win11. Um den Multischalter einzusparen soll der Quad LNB direkt an die SAT-Tuner Karte angeschlossen werden.
Frage: welches ist dafür die richtige Digital Devices Karte: Max SX8 Basic, Max SX8 oder Max M4?
Der Rechner soll über den DVB Viever Server wie jetzt auch das TV-Signal über das Netzwerk streamen.
Was bedeutet "BBFrame Output" und wofür benötige ich das?
Vielen Dank!
Neues Setup - welche Karte?
Moderator: Digital Devices
Aktuell: WIN10-PC, Supermicro X9SAE, Core i5-3470, 2 TB SSD für Aufnahmen, 2x Cine S2 V5.x, Polytron PolySwitch PSG 512A, Inverto Black Ultra Universal Quattro LNB (0.2db), DVB-Viewer/Server
Re: Neues Setup - welche Karte?
High-Gain-LNBs sind nichts für solche Aufbauten, vor allem nicht für High-Power-Satelliten wie das Astra, Hotbird und viele andere sind .... Siehe Hinweise dazu unter Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To)Quidolin hat geschrieben: 9. September 2022 12:20.... Polytron PolySwitch PSG 512A, Inverto Black Ultra Universal Quad LNB (0.2db / High-Gain-LNB), ....
An ein Quad-LNB, ja max. 4 Teilnehmer-Ausgänge, kann man die Max M4 nehmen. Die hat keinen Multischalter selbst eingebaut wie die SX8-Geräte z.B.. So kann man die 4 Ausgänge eines Quad-LNBs direkt mit der Max M4 verwenden und hat somit eine 4-Tuner-Versorgung in dieser.Quidolin hat geschrieben: 9. September 2022 12:20Um den Multischalter einzusparen soll der Quad LNB direkt an die SAT-Tuner Karte angeschlossen werden.
Bei der SX8-Serie geht mehr, dafür benötigt man dann aber auch ein Quattro-LNB. Dort hätte man dann eine 8-Tuner Versorgung (Quattro-LNB => Multischalter in der SX8 => 8 Ausgänge an diesem Multischalter die dann 8 Tuner versorgt).
Mehr unter Digital Devices Vergleichstabelle Max SX8 / Max S8 / Cine S2 V7A / Max M
Also genau wie jetzt wohl auch schon über die 2x Cine S2 V5.x.Quidolin hat geschrieben: 9. September 2022 12:20Der Rechner soll über den DVB Viever Server wie jetzt auch das TV-Signal über das Netzwerk streamen.
Quidolin hat geschrieben: 9. September 2022 12:20Was bedeutet "BBFrame Output" und wofür benötige ich das?
Antwort schon daQuidolin hat geschrieben: 9. September 2022 12:20Was bedeutet "BBFrame Output" und wofür benötige ich das?
Das ist eine andere Art des FEC.
Output: Scrambled variable length FEC baseband frames (BBFRAME).
Hier die Spezifikation
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/30 ... 10201o.pdf
Es wird hauptsächlich für Analyse Software genutzt und wenn bestimmte Transponder als Übertragungstarnsponder benutzt werden.
Shr speziell
vielen Dank bis hierhin !
Wie ich sehe habe ich aber eine falsche Angabe gemacht: Es handelt sich um einen Quattro LNB!
Ich habe die Angabe auf der Rechnung falsch interpretiert:
4 Tuner reichen voll aus.
Vielen Dank!
Daher noch mal die Frage: kann ich den mit der Max M4 betreiben? Wahrscheinlich braucht es dafür eine Karte mit eingebautem Multischalter?Inve BLACK Ultra 0,2dB Quatt LNB...
Vielen Dank!
Auszug aus dem oben verlinkten Beitrag unter Digital Devices Vergleichstabelle Max SX8 / Max S8 / Cine S2 V7A / Max M
Nur die Versionen die dort im Beitrag genannt werden MIT einem eingebauten Multischalter kommt mit einem Quattro-LNB zurecht (NET SL SX8 z.B.).
Für die NET SL Max M4 wird ein Quad-LNB benötigt ODER ein Quattro-LNB mit einem dahinter geschaltenen Multischalter (wo man dann die Teilnehmer-Ausgänge vom Multischalter verwednet für die Versorgung der M4).
techno-com hat geschrieben: 27. März 2020 13:14Nicht mit Multischalter eingebaut, daher NICHT per Quattro-LNB zu versorgen, sind also die Geräte:
NET V2 Max M4 (bzw. jetzt "NET SL Max M4")
NET V2 2/2 (bzw. jetzt "NET SL 2/2")
NET V2 2/4 (kein Ersatz direkt, ersetzt durch die "NET SL Max M4")
- 1607 Zugriffe
5. Oktober 2023 10:10
- 7772 Zugriffe
31. März 2021 14:56
Digital-Devices
- 16 Antworten
- 5478 Zugriffe
22. März 2021 09:52
- 32498 Zugriffe
16. Juli 2025 15:26
- 1052 Zugriffe
13. April 2020 19:39
Vier oder mehr Kabel für neues EFH für relativ anspruchslose Nutzer?
von sebhoff » 16. Mai 2019 13:06 - 7 Antworten
- 2589 Zugriffe
Letzter Beitrag von sebhoff
30. Juli 2019 22:25
- 26675 Zugriffe
5. Dezember 2018 12:56
- 4550 Zugriffe
30. Mai 2018 06:51
Neues Unicable eingerichtet: Sporadisch kein Empfang bei einigen Sendern
von Musti » 4. März 2018 06:44 - 5 Antworten
- 2069 Zugriffe
8. März 2018 09:17
- 25310 Zugriffe
29. November 2017 11:22
