Dur-Line 24 EKP Umstellung
Deleted User 14278
Ungelesener Beitrag von Deleted User 14278 »
Leider bin ich kein Fachmann und versuche mein Problem so gut wie möglich zu erklären.
Bei meinen Eltern wurde vor Jahren die Dur-Line 24 EKP verbaut. Es geht nur eine Leitung vom Dach durch das ganze Haus. Baujahr ist 1978, es handelt sich bei der Leitung, die durch das Leerrohr gezogen wurde um ein altes klassiches Anntennenkabel (ich denke, was damals als "Normal" verbaut wurde.
An der Leitung sind 4 Teilnehmer angeschlossen. Inzwischen wohnen aber nur noch meine Eltern im Haus und schauen auch nur noch an einem Anschluss TV. Da es nun stört, das mit der Dur-Line 24 EKP keine HD Sender gesehen werden können und z.T. schon SD Sender u.a. der ARD abgeschaltet wurden, möchte ich die Anlage umstellen.
Dabei war mein Gedanke wie folgt: Da das Signal ja bisher wunderbar über das bestehende Kabel verteilt wurde, bin ich davon ausgegangen, das die bestehnde Leitung intakt und OK ist. Daher dachte ich mir einen normalen Multischalter, wie z.B. den DUR-line MS 5/8 G-HQ zu besorgen. An diesen dann die 4 Kabel des Quadro LNBs (Frequenzbänder) anzuschließen und dann an einem Ausgang des Multischalters die Leitung des bestehnden Antennenkabels anzuschließen. Leider musste ich dabei feststellen, dass an dem Receiver kein Signal ankommt. Was mache ich falsch bzw. wo liegt mein Denkfehler. Es müsste doch möglich sein, die bestehnde Leitung zu nutzen. Wie gesagt: Es braucht nur 1 TV angeschlossen werden. Ich hätte nicht mal den Anspruch einer Unicable Lösung, dass ggf. 2 oder mehr Teilnehmer TV kucken können.
Mir ist aufgefallen, dass die Dur-Line 24 EKP noch einen Verstäger (20 db) inkludiert hat. Ist dies ggf. der Fehler, dass bei Verwendung des Multischalters noch ein Verstärker dazwischengechaltet werden muss? Leider kann ich den Techniker von damals nicht mehr fragen, der meinen Eltern die Anlage installiert hat. Evlt hat mir hier jemand eine Hilfe.
Danke
Danksagung erhalten: 574 Mal
Re: Dur-Line 24 EKP Umstellung
Ich bitte um eine Auftragsnummer für irgendeinen Kauf einer der alten oder neuen Komponenten über uns wo sie jetzt Support Anfragen.
Unter ihrer hier verwendeten Emailadresse kann ich im Shop kein Kundenkonto finden.
Zurück zu „Mülleimer“
