Optische LWL/Lichtleiter Spleißgeräte 2-/3-Achsen Kernausrichtung
Danksagung erhalten: 569 Mal
Polytron OPM-FS 300 - vollautomatisches 3-Achsen optisches Spleißgerät mit Kernausrichtung (incl. Faser-Schneider "Fiber cleaver" und Transportkoffer)
Shoplink
Das OPM-FS ist ein vollautomatisches 3-Achsen Spleißgerät mit Kern­ausrichtung. Durch die robuste und zuverlässige Aus­führung ist es optimal für den Feldeinsatz geeignet.
Voreingestellte Programme ermöglichen den schnellen Einsatz unter der Verwendung aller handelsüblichen Glas­fasern. Die optimale Qualität der Spleiß­verbindung wird durch einen Test des Faser-Winkels und mit einem abschließenden automatischen Zug-Test gewährleistet.
Der komplette Spleißvorgang dauert ca. 8-9 Sekunden (Verschrumpfen ca. 30 Sekunden), anschließend wird die theoretische Dämpfung der Ver­bindung ermittelt.
- Test des Faser-Winkels
- für Single- und Multimodefasern geeignet !
- automatischer Zugtest
Technische Daten:
Verwendbare Lichtwellenleiter (LWL); SM (G.652 & G.657); MM(G.651); DS(G.653); NZDS(G.655) und benutzerdefinierte LWL
Spleissdämpfung: 0,02dB (SM); 0,01dB (MM); 0,04dB (DS/NZDS)
Rückflussdämpfung: ≥ 60dB
Typische Spleisszeit: ca. 9 Sekunden (Standard SM)
Typische Heizzeit: ca. 35 Sekunden (Heizzeit und Temperatur des Ofens sind einstellbar)
LWL-Ausrichtung: Fein-, Kern- und Mantelausrichtung
Durchmesser des LWL: Durchmesser des Mantels: 80~150μm, Durchmesser der Beschichtung: 100~1000μm
Schnittlänge: Beschichtung unter 250μm: 10~16mm ; Beschichtung von 250~1000μm: 16mm
Schrumpfschlauch-Buchse: Buchsenlänge: 60mm
Zugtest: Standard 2N (incl.)
Vergrößerung: 300-fach (X oder Y-Achse) / 150-fach (X und Y-Achse)
Display: 5,7 Zoll TFT Farb-LCD-Display
Spleissmethoden: 53 Gruppen im Herstellermodus und 40 Gruppen im Benutzermodus
Heizungsmethoden: 11 Gruppen im Herstellermodus und 24 Gruppen im Benutzermodus
Speichern der Spleissergebnisse: die neuesten 4.000 Spleissergebnisse werden im geräteinternen Speicher gesichert.
Externe Schnittstelle: USB-Schnittstelle zum Speichern und für Softwareupdates
Eingebaute Batterie: ermöglicht ca. 400x kontinuierliches Spleissen und Heizungsbetrieb.
Netzteil: eingebauter Lithium-Akku 11,1V; Externer Adapter, Eingang: AC 100-240V 50/60Hz, Ausgang DC 13,5V / 4,8A
Umgebungsparameter: Temperatur: -40~60°C, Luftfeuchtigkeit: 0~95%
Abmessungen: 150mm (Länge) × 150 mm (Breite) × 150mm (Höhe)
Gewicht: 2,89kg (inkl. Batterie)
Im Lieferumfang enthalten:
- OPM-FS 300 optisches 3 Achsen Spleissgerät
- Transportkoffer als Montagehilfe nutzbar
- Reinigungspinsel
- Pinzette
- Ersatz-Elektroden
- Glaserfaser-Abmantel­werkzeug (OPM-FST)
- Faser-Schneider (Fiber cleaver)
- Tragegurt
- Netzteil
- Kühlwinkel
- Bedienungsanleitung auf CD
- USB-Kabel (für z.B. Softwareupdates)
Orig. Hersteller-Nr: 9245622 (Optical Fiber Fusion Splicer)
Hersteller: Polytron
Typ: OPM-FS 300
EAN: 4250238511618
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~2.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~3.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~4.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~5.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~6.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~7.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~8.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~9.jpg
polytron-opm-fs-300-vollautomatisches-3-achsen-optisches-spleissgeraet-mit-kernausrichtung-incl-faser-schneider-fiber-cleaver-und-transportkoffer~10.jpg
Polytron_OPM-FS300_optisches-Spleissgeraet_Fibre-Fusion-Splicer_Bedienungsanleitung_kurz_deutsch.pdf
Anleitung Polytron OPM-FS 300
(1.18 MiB) 162-mal heruntergeladen
Anleitung_Polytron_Faser-Schneider_fibre-cleaver.pdf
Anleitung Polytron Faser Schneider (Fibre Cleaner)
(2.93 MiB) 145-mal heruntergeladen
Re: Optische LWL/Lichtleiter Spleißgeräte 2-/3-Achsen Kernausrichtung
Bauckhage Kit FS-1 LWL/Lichtwellenleiter Spleißgerät Fusion Kit im Transportkoffer + Zubehör
Shoplink
FUSION SPLICER
LWL/Lichwellenleiter Präzisions-Spleißgerät mit Heat-shrink Einheit im kompletten Set !
hochauflösendes True Colour LCD Display
erweitertes Kern zu Kern Profil Ausrichtungs System (PAS)
Echtzeit Kalibrierungssystem, Parameter müssen nicht eingestellt werden
300-fache Vergrößerung der X/Y Achsen
spleißen in 8 Sekunden, Verschrumpfen in 30 Sekunden
lange Elektroden Lebensdauer, für bis zu 4000 Zyklen
3x Spleiß Modi: Auto, Halb Auto & Manuell
automatische Berechnung des Spleiß Verlustes
USB und VGA Schnittstelle
geringe Abmessungen und Gewicht
Lieferumfang:
LWL Fusion Spleißgerät FS-1
220 V Netzteil
Akku
Abkühlablage für Spleißschutz
1 Paar Ersatzelektroden
Fibre Abisolierzange
Präzisionswerkzeug FC-1
Transportkoffer
Anleitung
Hersteller: Bauckhage
Typ: Kit FS-1
EAN: 4250238511618
Technische Daten Bauckhage Kit FS-1 LWL/Lichtwellenleiter Spleißgerät Fusion Kit
Bauckhage_SpleißgeraetFS-1Kit_Datenblatt_komplett.pdf
Datenblatt Bauckhage Kit FS-1 LWL/Lichtwellenleiter Spleißgerät Fusion Kit
(4 MiB) 82-mal heruntergeladen
Gesperrt
Zurück zu „Technik- News“
