Frage zum Einkabelsystem für Twin LNB und Twin Receiver
Hans-Peter Bauer
Ungelesener Beitrag von Hans-Peter Bauer »
Hallo und guten Tag,
ich habe heute einige Stunden mit Google und diesem Forum verbracht um eine Lösung für mein Problem zu finden. Leider gelang die nicht. Da ich gesehen habe, dass hier nicht nur fachkompetent geantwortet wird, sondern die dazugehörigen Systeme auch angeboten werden hier die Problematik:
Beim Bau unseres Einfamilienhauses wurden für alle erdenklichen Dinge Leerrohre vorgesehen. So auch für den SAT-Empfang. Leider ist das verlegte digitaltaugliche Kabel am Übergang Leerohr > Dach verklemmt und diese Stelle so unzugänglich, dass es praktisch nicht möglich ist, das Einzelkabel gegen ein Doppelkabel auszutauschen.
Vorhanden sind:
· Satellitenschüssel (Kathrein, 60cm) mit digitalem Twin-LNB (nicht Kathrein, wurde vor 2 Jahren ausgetauscht)
· Hochwertiges Kabel mit einer Länge von ca. 12 Meter (Anschlussdose bis LNB)
· Eine UP-Anschlussdose für SAT
· Technisat Digicorder S1 mit Sony-Wega 32’’ LCD-Fernseher
· Antennenanschluss für terrestrischen Empfang ist völlig separat
Zielsetzung ist:
Austausch des Digicorder S1 in S2 oder ein zusätzlicher digitaler Receiver, was aber wegen der dann zusätzlichen Fernbedienung eher nicht in Frage kommt.
Keine weiteren Anschlüsse im Hause nötig.
:arrow: Es existiert keine 220V-Anschlußmöglichkeit im Dachbereich, insofern sind Komponenten wie DUR-EK1 keine Alternative.
Fragen in diesem Zusammenhang:
1. Sind die LNBs SAT-KO80 oder Inveto IDLP-40UNIQD+S Einkabel- LNB eine Alternative?
2. Gibt es Beeinträchtigungen bei deutschsprachigen Sendern (z.B. Das Vierte) oder in der Funktion der Receivers wie Updates oder Programminfo „SiehFern“?
3. Können diese LNBs an der bisherigen Schüssel befestigt werden?
4. Welche Anschlussdosen (idealerweise eine Dose mit 2 Anschlüssen) sind erforderlich?
Vielen Dank für eine Antwort und beste Grüsse aus Bayern
Hans-Peter Bauer :)
Hat sich bedankt: 506 Mal
In ihrem Fall hilft nur das "Inverto Unicable LNB" da nur dieses mit einer Ableitung vom LNB funktioniert, nur dieses ohne extra Stromversorgung auskommt und nur dieses ALLE Programme von Astra auf den Receiver überträgt !!
Dann ist aber die Sache wiederrum kompliziert da dieses LNB nur mit speziellen Satreceivern zusammenarbeitet (diese müssen das "Multiplexverfahren" unterstützen, siehe dazu auch die Artikelbeschreibung des LNB`s). Dieses wären nur die Receiver von INVERTO oder von LEMON. Zu empfehlen wäre hier der INVERTO IDL-7000 PVR, dieses ist ein Twin-Satreceiver (2 Tuner- sie können ein Programm gleichzeitig aufnehmen und ein anderes dabei anschauen) mit eingebauter Festplatte (80- 250GB) und auch sonst sehr vielen Extras. Wenn sie bisher den Technisat Digicorder hatten dann werden sie mit diesem Gerät von INVERTO viel Freude haben (ich bin ganz ehrlich KEIN Freund von diesen Technisat Geräten, konnte mich mit dieser Technik noch nie anfreunden !!)
Das LNB können sie an ihrer Sat-Antenne von Kathrein nur dann befestigen wenn sie schon den "Kathrein- Adapter" haben, aber sie haben ja schon ein anderes LNB montiert so daß dies der Fall sein sollte. Ihre SAT-Antennendose können sie hier auch weiterhin verwenden !!
Hans-Peter Bauer
Vielen Dank für die prompte und qualifizierte Antwort!
Mit dieser Lösung könnte ich mich anfreunden, ich habe vor die Dinge bei Ihnen zu bestellen, und nehme per Mail mit Ihnen Kontakt auf.
Freundliche Grüsse aus Bayern
Hans-Peter Bauer
An das "Unicable LNB" kann man max. 4 Endgeräte anschliesen (ACHTUNG !! Ein Twin-Recevier zählt hier als 2 Geräte !!).... Der ganz grosse Vorteil bei dem LNB ist das es ALLE Astra- Programme für DVB-S überträgt.
Das mit den 4 Endgeräten ist doch etwas anderst als zuvor beschrieben !!
Lesen sie sich mal hier im Forum die Beschreibung des "Unicable-LNB" durch, da habe ich das heute noch einmal ganz genau beschrieben.
