Nobody2323
es gibt ja schon diverse Post zum Thema Unicable, leider konnte ich nichts passendes finden (hoffe nicht übersehen).
Zur Frage:
In einer Eigentumswohnung gibt es eine bestehende SAT-Anlage, an einem Verteiler kommen 4 SAT-Kabel an.
Von diesem Verteiler geht je ein Kabel Wohnzimmer, Schlafzimmer, ...
Die Verbindung wird durch patchen hergestellt.
Als folge gibt es pro Anschluss nur einen Tuner / Programm.
Eine Anpassung der Anlage ist nicht möglich.
Die Lösung die ich sehe ist Umbau auf eine Uni-Cable Lösung in der lokalen Verteilung.
Hierzu benötige ich aber einen Unicable-Multischalter der "hinter" einem bestehenden Legacy-Multischalter "functioniert".
Nach meinem Verständnis quad LNB fähig ist.
Häufig wird dazu geraten den neuen unicable Multiswitch als Kaskade vor den bestehenden Multischalter zu bauen.
Diese Option besteht nicht.
Gefunden habe ich dieses Modell (LUA 442-16 von DCT Delta), der Hersteller sagt mir nichts und der Bezug ist nicht trivial.
In der Installationsanleitung wird genau der benötigte Fall beschrieben.
Mich würde interessieren, welche Multischalter gibt es für diese Anwendung / wurden schon einmal in einer solchen Umgebung eingesetzt?
Danke für Eure Rückmeldungen
Stefan
Zur Frage:
Stefan
Zuletzt geändert von techno-com am 25. November 2025 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu Sat-Einkabelsysteme")
Re: Erweiterung bestehende SAT Anlage um Unicable-Multiswitch (hinter bestehendem Multischalter)
Moderation: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu Sat-Einkabelsysteme")
Hatten wohl in der falschen Rubrik gelesen, für diese Art von Fragen gibt es eine eigene ! Beitrag habe ich dahin verschoben.Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 13:59es gibt ja schon diverse Post zum Thema Unicable, leider konnte ich nichts passendes finden (hoffe nicht übersehen).
Wie heißt den dieser Verteiler (Hersteller + Typ) ?Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 13:59In einer Eigentumswohnung gibt es eine bestehende SAT-Anlage, an einem Verteiler kommen 4 SAT-Kabel an.
Welche Verbindung wird durch patchen herstellt und was soll "patchen" genau sein ?
Verstehe ich nicht .... genau aus diesem Grund die Anlage auf ihre Bedürfnisse anzupassen fragen sie doch hier an !?
Warum geht das nicht vor dem bestehenden Multischalter ? Grund ?Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 13:59Die Lösung die ich sehe ist Umbau auf eine Uni-Cable Lösung in der lokalen Verteilung.
Und warum muss das Quad-LNB-fähig sein, haben sie ein Quad-LNB den sicher dort zur Versorgung vom aktuellen Multischalter bzw. was ist des den für ein LNB genau (Hersteller + Typ) ?
Warum nicht ?Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 13:59Häufig wird dazu geraten den neuen unicable Multiswitch als Kaskade vor den bestehenden Multischalter zu bauen.
Ich lese da nur: "... und kann auch allein mit einem Quad- oder Quattro-LNB betrieben werden." und das heißt dass dieser über ein Quattro- ODER ein Quad-LNB versorgt werden kann ! Aber das ist technische mit einem Quad-LNB nicht gut => Jultec - Technische Infos -> Warum wir keine Quad-LNBs unterstützenNobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 13:59Gefunden habe ich dieses Modell (LUA 442-16 von DCT Delta), der Hersteller sagt mir nichts und der Bezug ist nicht trivial.
Außerdem ist das ein dCSS-Technologie Gerät (dort genannt "dSCR") ... massiv Probleme => tag/dCSS-Probleme
Wir führen diese Gerät allerdings nicht, finde auch wirklich recht wenig darüber im Netz.
Hatten wir gerade gestern in einem Beitrag unter Frage zu Unicable Multischalter an altem Multischalter MSU 401-16 K , dort wird das genau erklärt und viel mehr verlinkt in andere Beiträge die das sogar in Bildern nach einem Umbau zeigen.Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 13:59Mich würde interessieren, welche Multischalter gibt es für diese Anwendung / wurden schon einmal in einer solchen Umgebung eingesetzt?
Nobody2323
danke für die schnelle Rückmeldung.
Der aktuelle Multischalter ist ein "Triax TMS 516".
Zum Patchen in der Wohnung: zwischen das Kabel vom Multischalter und das Kabel zum Endgerät kommen Verbinder F-Gewinde auf beiden Seiten.
Das Kabel vom Multischalter wird zum Endgerät analog TP Kabeln durchgepatcht (das patchkabel ist der Verbinder)
Bedeutet 4 Kabel in der Wohnung 4 Endgeräte, welches Zimmer versorgt wird kann man selber entscheiden.
Anpassung der Anlage geht nur über die Eigentümerversammlung.
Da gabs ein Nein.
Bedeutet es ist nur das möglich was an den 4 Kabeln in der Wohnung geht.
Nach meinem Verständnis fallen damit alle Multischalter raus die einen Quadro LNB erwarten, da z.B. kein 22kHz Signal erzeugt wird.
Den Thread tum thema "Aber das ist technische mit einem Quad-LNB nicht gut" habe ich gelesen, hilft aber nicht wenn ich an den LNB nicht ran komme.
Bei dem angegebenen LUA 442-16 von DCT Delta gibt es ein Installationsbeispiel (PDF) hinter einem klassischen Multischalter.
Dieses trifft den Anwendungsfall genau. Ich kenne aber weder Anbieter noch gibt es viele Händler.
Quasi die 4 Kabel vom Multischalter = Quad LNB != Quadro LNB
Der im verlinkten Thread diskutierte "Jultec JRS0501-8T" funktioniert nach meinem Verständnis nicht, da er einen Quado LNB voraussetzt.
Daher die Frage nach Erfahrungen / Modellen mit SCR Multischaltern die hinter einem Legacy Multischalter eingesetzt werden.
Diese habe ich bisher im Forum noch nicht gefunden.
Bis dann
Stefan
Da gabs ein Nein.
Bis dann
Stefan
Der ganz alte also, die "neuen" haben ein "S" oder ein "C" dahinter.Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 17:22Der aktuelle Multischalter ist ein "Triax TMS 516".
Sieht man selten so eine Verkabelung dass in der Wohnung bereits "Teilnehmerausgänge" so gelegt sind und mir entzieht sich auch der Grund dafür da es nur ein Endgerät/ eine der 4 Antennendosen pro Kabel vom Multischalter kommend angeschlossen werden kann.Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 17:22Zum Patchen in der Wohnung: zwischen das Kabel vom Multischalter und das Kabel zum Endgerät kommen Verbinder F-Gewinde auf beiden Seiten.
Versteh das immer nicht, wäre ohne Probleme oder nur ein Unterschied in der Funktion für alle anderen recht einfach machbar. Der verlinkte Beitrag zeigt das ja (selbst Strom würde es keinen extra kosten für die Hausgemeinschaft da ein Jultec JRS-Schalter seinen benötigten Strom vom angeschlossenen Receiver kommt der ja über den Strom in ihrer Wohnung versorgt wird.Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 17:22Anpassung der Anlage geht nur über die Eigentümerversammlung.
Da gabs ein Nein.
Machen sie mal ein Bild von dem Multischalter-Aufbau ... mit recht großer Wahrscheinlichkeit (wirklich, sehr hohe Chancen
Richtig, wenn über Teilnehmer-Ausgänge eines anderen Multischalters versorgt werden soll dann geht das nur mit Quad-LNB-tauglichen Geräten (22kHz Generator). So wird keine Quattro-LNB Funktionaliät dort zur Verfügung gestellt.Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 17:22Nach meinem Verständnis fallen damit alle Multischalter raus die einen Quadro LNB erwarten, da z.B. kein 22kHz Signal erzeugt wird.
Wir führen dieses Gerät nicht, kennen das Gerät nicht.Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 17:22Bei dem angegebenen LUA 442-16 von DCT Delta gibt es ein Installationsbeispiel (PDF) hinter einem klassischen Multischalter.
Aber selbst im Datenblatt auf der Herstellerseite ( https://www.dct-delta.de/fileadmin/user ... 003343.pdf ) steht:
- Stand-Alone nutzbar mit Quattro Signal
Wobei das Bild mit dem Anwendungsbeispiel was anderes aussagt:
Aber sie schreiben ja auch selbst:
Ja, wie Jultec bei dem Beitrag mit "warum wir keine Quad-LNBs unterstützen" erklärt arbeiten deren Geräte nur mit einem Quattro-LNB.Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 17:22Der im verlinkten Thread diskutierte "Jultec JRS0501-8T" funktioniert nach meinem Verständnis nicht, da er einen Quado LNB voraussetzt.
Dazu finden sie hier ggf. nichts weil so etwas nicht oft gebraucht wird und hier anders umgesetzt wird (siehe verlinkter Beitrag uvm. dazu wo es über Quattro-LNB gemacht wurde, über Kaskadenausgänge oder gar Verteilern vor dem vorgeschalteten Multischalter).Nobody2323 hat geschrieben: 25. November 2025 17:22Daher die Frage nach Erfahrungen / Modellen mit SCR Multischaltern die hinter einem Legacy Multischalter eingesetzt werden.
Nobody2323
danke für die Antwort, das Bild dauert etwas (muss erst ran kommen, folgt aber).
Aus der Erinnerung gibt es einen Potentialausgleich auf der LNB Seite.
Nun ja, die Lösung hat auch Vorteile, man kann mehr Dosen in der Wohnung installieren als Zuleitungen (z.B. zwei verschiedene Ecken im Wohnzimmer).
Die Anzahl der Endgeräte is halt auf 4 begrenzt.
Ja diese Multischalter scheinen etwas spezielles zu sein.
Zum angesprochenen LUA 442-16 habe ich folgendes PDF gefunden Link gelöscht: Boardregeln beachten
(Zugegeben nicht original Hersteller, aber die Seite scheint sehr Hersteller nahe)
Als weiteren habe ich gefunden: TMDS 42 C dSCR
Die Lösung scheint aber nicht trivial oder zumindest kein Standard zu sein.
Vermutlich läufts drauf hinaus, das einfach zu probieren.
Bis dann
Stefan
Bis dann
Stefan
Zuletzt geändert von techno-com am 27. November 2025 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Fremdlink gelöscht + fremdes Bild gelöscht
Link gelöscht + fremdes Bild von anderem Shop/Anbieter gelöscht !
Bitte Forenregeln beachten ….
Fragen zu diesen Geräten bitte an die Verkäufer die das anbieten ! Für den Support der Ware sind die zuständig (übrigens auch Teil der Forenregeln). Wir kennen diese Ware nicht und haben diese Ware nicht.
P.S. ihr genannter Triax TMDS 42 C dSCR ist übrigens nichts anderes als ein DCT-delta LUA 442-16, nur mit einem anderen Aufkleber drauf ! Hersteller dieser Schalter ist DCT-delta, viele andere labeln den einfach nur (dort einkaufen, anderer Aufkleber drauf, fertig).
Nobody2323
danke für die info und sorry für den Link.
Hatte die Seite als Quasi "Hersteller" identifiziert.
Thema support ist klar das ist die Baustelle des Herstellers / Anbieters.
Da relativ wenig Geräte die beschriebene Funktion unterstützen.
Sagt mein Bauch das wird nicht trivial.
Daher die Frage obs erfahrungswerte gibt.
Aktuell bleibt wohl nur bestellen und sehen was passiert.
Danke
Danke
Nobody2323
Status Update:
Ich habe den LUA 442-16 von DCT Delta beschafft.
Funktioniert prima hinter dem angegebenen Multischalter.
Aktuell im Einsatz 2 TVs mit "legacy" Verbindung + 1 TV und 1 Receiver (mehrere Tuner) an einem Unicable.
- 815 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 1276 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 6263 Zugriffe
28. Februar 2024 10:51
- 3672 Zugriffe
20. Juli 2023 13:55
SAT>IP
- 978 Zugriffe
20. Dezember 2021 12:18
- 1575 Zugriffe
4. August 2021 12:07
- 1411 Zugriffe
18. Mai 2021 14:33
- 1219 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
Erweiterung Sat-Installation um Unicable/JESS im EFH
Dateianhang von rainerbruns » 28. März 2021 21:16 - 11 Antworten
- 2471 Zugriffe
8. April 2021 11:33
- 2407 Zugriffe
16. Februar 2021 11:20
