Einkabel System digital & analog zusammen ?
Hallo
wir haben folgendes Einkabel-System momentan. Eine Schüssel auf dem dach mit einem ich glaube 2fach lnb. von da aus geht es in einen "Verteiler", der die Programme auf 4 Stränge legt. Das ganze ist noch analog.
Es handelt sich um ein altes Mietshaus, bei dem sich immer zwei Parteien einen Strang teilen und einer geht zu uns ;)
Nun wollen wir quasi erstmal einen Strang auf digital umrüsten, weil die beiden digital wollen.
Könnte man jetzt quasi ein neues lnb und einen neuen "verteiler" kaufen um damit erstmal nur einen Strang umzurüsten. Anscheinend braucht man ja schon ein Quad-LNB um den digitalen Verteiler zu nutzen. Gibt es LNBs mit noch mehr Anschlüssen um zusätzliche den analogen Verteiler zu speisen?
Der Grund warum nicht sofort alle Stränge umgerüstet werden, ist dass wri den Mietern nicht zumuten wollen, sich alle neue Receiver zu kaufen. Auf lange Sicht ist es natürlich unvermeidlich, da das ananloge Sat-TV eh in naher Zukunft abgeschaltet wird, aber atm würden wir es lieber so machen.
Die genauen Daten der momentanen Anlage kann ich auch raussuchen, wenn nötig, es ist aber eine Technisat Anlage.
Jetzt habe ich also zwei konkrete Fragen:
1) Geht sowas überhaupt und ist es sinnvoll?
2) Wie sieht das mit arena aus? einer von den Mietern möchte dann nämlich auch fussball gucken.
danke schon mal im vorraus :)
[edit]
so hab noch mal ein bisschen weiter gelesen. denke die optimale lösung wäre eine halterung an der schüssel, die 2 lnbs fasst. dann kommt da das alte und ein neues quattro lnb dran. vom neuen lnb geht es in den verteiler (z.b. dur ek1) und da wird dann der eine strang angeschlossen. mit dem dur ek1 kann man doch jeden digitalen satreceiver nutzen? nicht wie bei der technisat lösung. wie ist das mit den dosen; müssen das diese speziellen dosen sein, woran erkennt man an einer bereits installierten dose ob sie auch geht?
Und wie ist das jetzt mit arena? wie stelle ich sicher, dass das auch später dann empfangbar ist?
[/edit]
[edit]
[/edit]
Ich benötige zuerst mehr Daten zu ihrem "alten" Einkabelsystem, mir scheint das ganze mit einer sogenannten "DisiCon Einkabel-LNB Lösung" gemacht zu sein, also alles im LNB selbst eingebaut zu sein... oder haben sie hinter dem LNB noch einen "Kasten" sitzen ??
Benötige daher Bezeichnung vom LNB und dem ggf. vorhandenen "Kasten" hinter dem LNB (nicht von Verteilern....) !!
Wenn ihre Anlage aber nicht ein "DisiCon Einkabel LNB" ist dann können sie das vorhandene LNB gegen ein neues "Quattro-LNB" austauschen (2 LNB´s nebeneinander montieren kann man nicht für einen Satelliten.. das was sie bei uns gesehen haben ist eine Multifeedhalterung die 2 Satelliten mit einem Spiegel empfangbar macht !!). Dieses Quattro-LNB hat 2x analoge Ausgänge (VL, HL) die man weiterhin für das alte, analoge Einkabelsystem verwenden kann... die beiden anderen Ausgänge sind digital (VH, HH) kann man dann für das digitale Einkabelsystem verwenden (DUR EK-1) !!
Die Stränge die für digitales TV genutzt werden sollen müssen dann aber auch einem "Update" unterzogen werden... d.h. alle Verteiler in diesen Strängen müssen gegen digitaltaugliche getauscht werden und auch alle Antennendosen müssen getauscht werden gegen die "Richtkoppler-Satdosen" (diese sind speziell für Sat-Einkabelsysteme da sie die vom Receiver abgegebene Gleichspannung herausfiltern !!).
Ob "ARENA" mit dem System geht kann man heute noch nicht sagen da noch nicht bekannt ist auf welchen Transpondern diese senden werden .... Von "Premiere" können z.B. mit dem System alle Sender empfangen werden. Ein digitales Einkabelsystem das auf jeden Fall ALLE Programme von Astra empfangen kann und auch in Zukunft ALLE die noch kommen werden mit einspeist ist das "Unicable-LNB" (da ist alles technische schon im LNB eingebaut). Nachteil bei diesem ist aber das es spezielle digitale Receiver mit dem sogeannten "Multiplexverfahren" benötigt (gibt es bisher nur von INVERTO oder von LEMON) und das max. 4 Anschlüsse daran realisiert werden können (siehe dazu auch die Artikelbeschreibung des LNB´s bzw. die Rubrik dafür hier im Forum).
P.S. Wir haben ihren Beitrag hier im Forum verschoben in die dafür richtige Kategorie der "Sat-Einkabelsysteme" !!
erstmal danke für die flotte antwort, bin leider bisher nich dazu gekommen mich weiter mit dem thema zu befassen.
hmm ich hatte dieses unterforum beim überfliegen der unterforen irgendwie nicht gesehen, hatte mich schon gewundert, dass hier so wenig zu den EK-Systemen war, danke für den weiteren lesestoff ;)
so war heute mal oben.
auf dem lnb steht Typ GP31ABC Hersteller könnte irgendwas wie Microelectronics (aus Taiwan) sein, alles weitere wird von der schelle verdeckt :(
von da aus geht es in eine Box (1 eingang, 1 ausgang), da steht drauf Ankaro (Hersteller?) Typ SEV 1203R
dann halt noch in den verteiler "SAT Verteiler Typ SV 400F"
aber eigentlich müsste ein "normales" EK-System sein, weil wir zuletzt noch einen neuen receiver kaufen mussten und das war so ein "billig-teil" und meine ein paar mieter hätten auch so dingers.
dann werde ich jetzt wohl erstmal ein wenig weiter schmökern, hoffe mit dem vorhandenen system ist die koexistenz möglich.
was mir aber auch schon sorgen macht, ist das bestimmte frequenzen und damit sender fehlen. da muss ich mal herausfinden, ob da was wichtiges dabei is.
Ihre LNB ist also ein analoges Einkabel-LNB (habe das eben mal "ergoogled"... das Ankaro (ja, das ist ein Herrsteller) Teil ist ein Sat-Verstärker !!
So wäre also meine o.g. Umbaumöglichkeit NICHT möglich und eine Mischung der beiden Systeme nicht möglich !! Ausser sie setzen für das digitale Einkabelsystem eine neue Antenne (man kann nicht beide LNB´s an eine Antenne montieren !!).
Wenn sie im ganzen Haus aber nur 4 Endgeräte haben dann empfehle ich so wie so das "Unicable-LNB", dieses empfängt auch ALLE Programme von Astra, auch in Zukunft alle kommenden !! Allerdings ist es eben nur möglich dieses System bei max. 4 Receivern zu betreiben.
P.S. hier noch ein Querverweis auf einen anderen User der Fragen zu dem LNB stellte !! http://www.hightv.de/showthread.php?t=1513
hmm verdammt!! :(
leider ist die anzahl der interessierten (dosen) schon 6. und irgendwann soll ja das gesamt haus digital versorgt werden. die anderen wohnungen haben zwar nicht so viele anschlüsse, aber ich würde schätzen es sind so zwischen 12 bis 15. habe das system zwar schonmal aufgezeichnet bringt aber jetzt im moment ja eh nix nachzugucken.
ich schätze dann wird wohl eine neue schüssel her müssen.
Das mit den 4 Endgeräten ist doch etwas anderst als zuvor beschrieben !!
Lesen sie sich mal hier im Forum die Beschreibung des "Unicable-LNB" durch, da habe ich das heute noch einmal ganz genau beschrieben.
habe mir ihre ausführungen zum Unicable-LNB angeschaut. deshalb hier ein kurzer exkurs:
Sie sagen Tuner ist nicht gleich Nutzer, aber wenn gleichzeitig 5 Fernseher mit 5 STB'en versorgt werden müssen, gäbe das doch schon ein problem oder?
Zurück zu den EK-Boxen. Ich blicke durch die Senderproblematik noch nicht ganz durch.
Zu fehlen scheinen sowohl beim DUR als auch beim Smart Gerät neben Eurosport auch die Musik-Sender.
Denke eurosport kann man verschmerzen, aber bei mtv, viva wird der spass bei dem teils jungen publikum doch aufhören. ich weiss zur zeit nur, dass die wohl die transponder gewechselt ham. von den ehemals 2 viva und 2 mtv sender ist bei meinem sternförmigen system nur noch einmal mtv übrig geblieben. hab mich aber auch nich drum gekümmert. die kriege ich ja dann über diesen choice adapter rein. kann man damit eigentlich immer nur einen sender einspeisen oder mehrere?
wegen arena gibt es wahrscheinlich auch noch nix neues oder?
grad mal bei lyngsat geguckt, gibt noch mtv, viva und viva plus + die verschlüsselten mtv-dingers
noch eine kurze frage: benutzt man eigentlich bei solchen "unicable-system" wie unserem alten analogen dosen, die die steuersignale durchlassen oder diese dc getrennten dosen?
DUR EK-1 SAT-Einkabelsystem oder Inverto Unicable LNB ?
Das "Inverto Unicable LNB" kann gleichzeitig immer nur 4 Tuner versorgen... wenn sie also mehr als 4 Receiver angeschlossen haben können von diesen nur 4 mit UNTERSCHIEDLICHEN Programmen versorgt werden...
Bei den Einkabel- Sat- Systemen fehlen die VIVA-Sender und "Das Vierte", Eurosport ist dabei (ich habe es auf der Liste eben gefunden !! Diese finden sie hier in der Anleitung für das DUR EK-1 !).
Der IF-Choice Adapter ist immer für einen "TRANSPONDER" (welche Sender da auf gleichen Transpondern sind können sie unter http://www.lyngsat.com ersehen), also nicht nur für einen Sender... dieses System muss ich aber erst anfragen ob es lieferbar ist, alle meine bisherigen Anfragen auf Lieferung waren negativ...
Zu Arena kann es noch nichts neues geben das es diesen Sender noch nicht gibt und man daher nicht weiss welchen Transponder sie belegen werden.. wenn sie einen horizontalen Transponder auf Astra belegen ist die Chance gross das es mit den Systemen geht !! Aber noch nichts genaues....
Ihre "alten" Dosen gehen auf jeden Fall nicht, die sind für analoges SAT-TV. Für Digitalfernsehen benötigt man Dosen die für höhere Frequenzen ausgelegt sind... für das "Inverto Unicable LNB" kann man die normalen 3-Loch Satdosen verwenden, für die digitalen Sat-Einkabelsysteme müssen es die "Richtkopplerdosen" (ohne DC-Durchlass) sein.
guten abend.
die liste hatte ich auch schon gesehen. da steht eurosport als "pay" sender. ist der digital jetzt verschlüsselt?
ah weiter unten seht nochmal eurosport frei, hat sich also erledigt.
der if-choice adapter ist der dann eigentlich mit anderen EK-Systemen kompatibel oder nur mit dem von smart? kann man dann für mehrere transponder mehrere if-choice einbinden?
ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die arena-betreiber sich transponder auf astra gesichert hätten, deshalb die nachfrage.
grade hab ich über google (arena astra) folgenden link gefunden: BROKEN LINK
wiedermal herzlichen dank für die antworten und noch einen schönen abend :)
Zuletzt geändert von marcl am 24. April 2006 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
Eurosport ist frei und drin !!
IF-Choice ist schön und gut wenn es lieferbar ist... pro System wäre das dann ein Transponder, ob mehr geht muss ich erst nachfragen.... dieses System sollte für beide Systeme (Smart + Dur) gehen, ist aber recht teuer => kostet fast soviel wie das ganze Einkabelsystem Hauptteil !!
Das Arena einen Platz auf Astra hat weiss man... nur noch nicht wo.... was soll man über etwas sagen das es noch nicht gibt ?????
- 127 Zugriffe
Letzter Beitrag von Joerg77
Gestern 14:15
- 235 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 1072 Zugriffe
7. November 2025 11:47
- 81 Antworten
- 7173 Zugriffe
Letzter Beitrag von eb8
22. Mai 2025 21:55
- 1671 Zugriffe
14. März 2025 06:35
- 1895 Zugriffe
Letzter Beitrag von onotop
29. Oktober 2021 17:54
- 2987 Zugriffe
11. November 2024 10:39
- 1850 Zugriffe
30. August 2021 09:59
- 3867 Zugriffe
31. August 2021 17:51
- 1131 Zugriffe
30. April 2021 12:50
