HDTV Satreceiver Pace DS 810 KP
Das Forum für die Geräte von Pace (auch Sky-Geräte von diesem Hersteller).
Danksagung erhalten: 574 Mal
Premiere- zertifizierter HDTV- Receiver
Lieferbar ab ca. Februar 2006 !!
Highlights des Pace DS 810 KP:
Der Pace DS 810 KP, einer der ersten Multiformat HDTV Receiver in Europa, liefert überragende Bild- und Tonqualität für den Heimbereich. Der Pace DS 810 KP unterstützt vielfältige Digital-TV-Standards und Kopierschutztechnologien, z. B. MPEG-4 AVC/H.264, AAC HE, DVBS2, DiSEqC 1.2, HDMI mit HDCP, 3DES, AES und USB 2.0. Sowohl hochauflösendes Fernsehen (MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264) als auch Fernsehen in Standard-Auflösung erlaubt der Pace DS 810 KP in bestmöglicher Qualität. Durch die automatische Installation kann der Pace DS 810 KP schnell und einfach für die meisten Bildschirmarten konfiguriert werden. Verschiedene Anschlussmöglichkeiten stehen für HD- und SD-Bildschirme zur Verfügung. Darüber hinaus kann der Pace DS 810 KP High Definition Inhalte auf dem HDMI-Ausgang und gleichzeitig über den SCART-Ausgang in Standard Definition wiedergeben - so z. B. für einen zweiten Fernseher oder einen Videorekorder. Der Chipsatz des Pace DS 810 KP basiert auf einem 300-MHz- Prozessor mit mehr als 420 DMIPS, und umfasst einen speziellen Audio-/Video-AVC-High-Definition-Decoder und 2D-/3D-Grafikverarbeitung in Echtzeit.
Design des Multiformat HDTV Receiver Pace DS 810 KP
Das neue Design des Pace DS 810 KP harmoniert mit den neuesten Trends im Bereich des Home Entertainments. Der Pace DS 810 KP besitzt acht Tasten auf der Frontblende mit denen der Receiver auch ohne Fernbedienung bedient werden kann. Drei LEDs zeigen den jeweiligen Betriebszustand an. Ein Smartcard- Leser und der CI- Steckplatz sind hinter einer Klappe angebracht.
Software des Multiformat HDTV Receiver Pace DS 810 KP
Der Pace DS 810 KP ist mit der bewährten Pace- Benutzeroberfläche und einem elektronischen Programmführer (EPG) ausgestattet. Neben dem integrierten Premiere Zugangssystem ist ein CI- Steckplatz für andere Abo- TV- Anbieter vorhanden. Die Software wird kontinuierlich verbessert - so können neue SW- Versionen automatisch über Satellit auf den Receiver geladen werden.
Ausstattung des Multiformat HDTV Receiver Pace DS 810 KP
-DVB-S- und DVB-S2-konform
-MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264
-Dynamisches Kanalmanagement
-Jugendschutz
-Optionskanäle
-Zugang zu PREMIERE DIREKT
-Integriertes Premiere Zugangssystem
-CI- Steckplatz (PCMCIA Type II) für eine Vielzahl gängiger DVB Entschlüsselungssysteme
-HDMI- Ausgang
-HDCP- Kopierschutz
-Favoritenliste für TV und Radio
-Speicher für 4000 Programme
-Mehrsprachiges Bildschirmmenü
-Schneller und umfangreicher Programmführer (EPG) mit Vorschau für bis zu 8 Tage
-DVB- Untertitel
-Digitaler optischer Audio Ausgang (S/PDIF) für durchgeleitetes AC-3 Audio
-Analoger Teletext wird an die SCART-Buchse weitergeleitet
-Großes alphanumerisches Dot-Matrix Display (8 Stellen)
-DiSEqC 1.2
Mitgeliefertes Zubehör:
HDMI-Kabel, SCART-Kabel, Fernbedienung, Batterien, Benutzerhandbuch.
Anschlüsse des Multiformat HDTV Receiver Pace DS 810 KP
-TV SCART (EN 50049-1): PAL-, FBAS- oder RGB-Ausgabe an TV, Lautstärke links/rechts kann auch über den Receiver eingestellt werden. Teletext wird an SCART weitergeleitet.
-VCR SCART (EN 50049-1): Anschluss für den Videorekorder.
-SPDIF (TOSLINK): Optischer Digitalausgang für MPEG-Audio bzw. Weiterleitung von Dolby Digital-Audio (AC3).
-Audio Links und Rechts (RCA-/Cinch-Buchsen): Analog-Audioausgang; Lautstärke kann über den Receiver eingestellt oder stumm geschaltet werden.
Component Video (3 RCA-/Cinch-Buchsen):
Analog-Videoausgang für High-Definition-Videosignale im YPbPr-Format
HDMI: Sicherer Digitalausgang für die Wiedergabe mit HDCP
USB 2.0: Typ-A-Anschluss für verchiedene Geräte
ZF-Eingang (IEC 60169-24): F-Buchse für Satellitenschüssel
HF-Ausgang (IEC 60169-24): F-Buchse für Loopthrough
Netzkabelbuchse (IEC 60320): Stecker nach IEC 320
Hardwarespezifikationen des Receiver Pace DS 810 KP
-Haupt-Prozessor mit 300 MHz (420 DMIPS)
-QPSK/8PSK-Tuner (950 MHz bis 2150 MHz)
-DVB-S-/DVB-S2-Demodulator für Bitraten von 2 MBit/s bis 30 MBit/s.
-22 kHz LNB-Steuerung und DiSEqC 1.2
-High Definition und Standard Definition Videodecodierung: 576i25, 720p50, 1080i25
-MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL
-MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4-0, 1920 x 1080, Interlacing mit 50 Hz (25 Bilder pro Sekunde)
-CABAC- und CAVLC-Decodierung
-Unterstützt alle Intra/Inter Prädiktionen und Blockgrößen
-I-, P- und B-Frames
-Fidelity Range Extensions (8x8 Transforms, 8x8 Spatial Prediction Mode, Dynamic Quantization Matrix)
-AC3 (Dolby Digital Stereo), MPEG-4 (AAC-HE)
-MPEG-1 Layer 1, 2 und 3 (MP3)
-Audio-Decoder: Abtastraten von 23, 44,1 oder 48 kHz
-Bildformate: 4:3 oder 16:9
-Integriertes CA-System mit Smartcard-Leser (ISO 7816-1,2,3)
-Integrierter CI-Steckplatz (PCMCIA Type II)
-Kopierschutz mit Macrovision Version 7.01
-64-MB-DDR-DRAM-Speicher
-16-MB-Flash-Memory, 32-KB-NVRAM
-8 Tasten und 3 LEDs an der Vorderseite
-Dot Matrix Display
-Infrarot- Fernbedienung
-Stromversorgung: 230 V Wechselstrom +/-15 %, 50 Hz
-Stromverbrauch in Betrieb: durchschnittlich 30 W (mit LNB-Steuerung)
Softwarespezifikationen des Receiver Pace DS 810 KP
-Erweiterte Installations- und Diagnosefunktionen
-Sicherer Bootloader und sichere SW-Updates
-Mehrsprachige grafische Benutzeroberfläche
-DVB- Untertitel gemäß ETS 300 743
-Analoger Teletext wird an TV weitergeleitet
-Unterstützung von Software- Downloads per Satellit in den Flash Speicher
Abmessungen des Receiver Pace DS 810 KP
390 x 280 x 54mm (B x T x H)
Abbildung Pace DS 810 KP
Pace DS810KP.jpg (10.84 KiB) 4369 mal betrachtet
Premiere HD
Premiere HD
Zurück zu „Pace“
