Inverto IDL 7000 TWIN PVR DVB-T Festplattentausch?
Ist der Einbau einer größeren Festplatte (jetzt 80 GB) möglich und wie?
Funktioniert ein Adapter USB to LAN an der USB-Schnittstelle?
Gruß Jaku-eins
Gruß Jaku-eins
Ja, das ist ganz einfach.
Gerät öffnen (hier gibt es verschiedene Geräte die auch verschieden verschlossen sind. Der IDL-7000m ist einfach nur seitlich + hinten verschraubt / der IDL-7000 hat unter dem Gerät 6 Gummifüsse die man wegmachen muss um an die Schrauben darunter zu kommen).
Dann sieht man die eingebaute Festplatte. Rausschrauben, die Stecker (IDE + Stromversorgung) rauszuiehen, die seitlichen Halter an dieser entfernen und an die neue Platte anbringen, neue Platte dann wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Die neue Platte darf nicht auf "Master" gejumpert sein, sondern muss auf "Slave" stehen. (Daten über die Jumpersetzung stehen immer auf den Festpatten drauf !!).
Das wars, der Inverto sollte jetzt erkennen das eine neue Platte eingebaut ist und gleich fragen ob diese formatiert werden soll.
Garantieansprüche bleiben hier natürlich weiterhin erhalten. Ist ja vergleichbar mit der Auf-/ Umrüstung eines PC´s. Natürlich sollte man bedacht, langsam und vorsichtig bei der ganzen Umrüstung vorgehen und nicht mit dem Schraubenzieher auf die Hauptplatine abrutschen.
Die Frage mit dem Adapter kann ich ihnen leider nicht beantworten, warten wir mal bis "joeben04" mal hier vorbeischaut. Der kann ihnen dazu ggf. mehr sagen.
Zuletzt geändert von techno-com am 7. Februar 2007 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
also ob ein LAN Adapter läuft weis ich nicht, wollte bisher noch niemand einbauen.
Ich wüsste nicht mal genau wie man die Platte ausbaut, ich hab immer noch die Originalplatte drin.
Aber einen Tipp hab ich trotzdem:
Die Platte vorher mal in den PC hängen und mit einem Programm wie "WinAAM" das Acoustic Management auf leise setzen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
http://www.invertoforum.de
Forum für Geräte von FTA/Inverto
Auch du hast mal was an diesem Gerät NICHT gemacht ????
Kann ich gar nicht glauben :lol: :lol:
Kannst du das mit "WinAAM" mal genauer erklären, das interessiert mich auch sehr...
Habe dazu eben auch mal etwas "gegoogled" und das hier gefunden
http://www.withopf.com/tools/aam/
Noch eine Frage:
Ist es dann nicht auch besser die Festplatte gleich über den PC zu formatieren ?? In welchem Format muss sie dann gleich nochmal formatiert werden ??
Noch eine Frage:
Die Platten haben sowas wie eine kleine interne Optimierungsmöglichkeit, dort kann man dann einstellen ob maximale Performance oder minimale Lautstärke gefordert sind.techno-com hat geschrieben:Kannst du das mit "WinAAM" mal genauer erklären, das interessiert mich auch sehr...
Wenn man die Platten auf "leise" stellt, dann springt der Kopf nicht so schnell umher, das klacken wird also weniger und leiser.
Ausgeliefert werden die Platten normalerweise als "laut".
Am PC formatieren macht keinen Sinn, da Inverto ein völlig anderes Format verwendet.
Gruß Jörg
Festplatte defekt
Danke für die Tipps. Es funktioniert leider nicht. Die Festplatte ist wohl defekt, Was mich rein technisch interessiert ist wie man bei 2 Empfungsteilen drei Sender zeitgleich empfangen kann. Das ist mir gestern passert: 1 Sender Aufnahme, 1 Sender sehen, 1 Sender im PiP. Würde mich freuen wenn mir das mal einer erklären könnte.
Re: Festplatte defekt
Bei DVB-T werden Programme zu sog. Bouquets zusammen gefasst. Viele Receiver können innerhalb eines Bouquets ein Programm über den Ausgang anzeigen und ein anderes auf die Festplatte aufgezeichnen.jaku-eins hat geschrieben:Danke für die Tipps. Es funktioniert leider nicht. Die Festplatte ist wohl defekt, Was mich rein technisch interessiert ist wie man bei 2 Empfungsteilen drei Sender zeitgleich empfangen kann. Das ist mir gestern passert: 1 Sender Aufnahme, 1 Sender sehen, 1 Sender im PiP. Würde mich freuen wenn mir das mal einer erklären könnte.
von techno-com » 14. März 2024 13:30 - 0 Antworten
- 12498 Zugriffe
14. März 2024 13:30
- 1189 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
von raz0r » 13. Dezember 2019 20:52 - 3 Antworten
- 1531 Zugriffe
14. Dezember 2019 07:26
- 1100 Zugriffe
25. Oktober 2019 20:26
- 1550 Zugriffe
5. August 2019 14:42
- 1103 Zugriffe
7. Februar 2019 11:23
- 3264 Zugriffe
23. Januar 2019 12:12
- 21 Antworten
- 8253 Zugriffe
Letzter Beitrag von zwobbl
17. Februar 2019 19:04
- 19958 Zugriffe
14. Dezember 2018 15:05
- 1349 Zugriffe
3. November 2018 10:01
