Fetsplatte formatieren
habe seid zwi Tagen ein Problem.
Mir wurde immer angezeigt das ich schon 130% von der Fetsplatte verwendet habe. Tatsächlich waren es aber höchstens 10%. es waren insgesamt 3 Filme mit zusammen 4 Stunden auf der Platte.
Also dachte ich mir einfach mal Platte formatieren.
Rote Taste für Formatieren gedrückt danch Grüne Taste für Bestätigung danach passwort eingeben. Danach waren alle Filme weg.
Aber wenn ich jetzt einen Film aufnehmen möchte bekomme ich den Hinweis Festplate ist nicht Formatiert.
Ich habe es auch shcon mehrfahc wiederholt immer das selbe ergebnis.
Wer hat mir eine Tipp was ich noch machen kann?
Hm, 130% verwendet ist schon etwas komisch. Darauf habe ich auch keine Antwort. Müssen wir mal auf den Profi "joeben" warten.
Lesen sie mal den Beitrag 160GB oder 250GB Festplatte - problemfreier Betrieb möglich? , ggf. hilft der ihnen weiter !
1.2 kannst Du probieren, aber helfen wird es wohl nicht viel.
Download unter http://www.invertoforum.de
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Forum für Geräte von FTA/Inverto
Jörg: leider hast du doch nicht recht.
Zur Story:
Ausgetauschte Festplatte eingebaut. Spitze alles ging wieder. Bis gestern, da hatte ich zum ersten mal bei einem aufgenommen Film zurückspulen wollen. Es ging nicht, er spulte nur vorwärts also gestoppt und mit gehe zu an die richtige Stelle.
Nach dem Film wollte ich wie immer den Film löschen doch da sah ich das ich wieder da Phänomen habe das über 100% der Festplatte belegt ist.
Beim letzten mal wolte ich die Platte formatieren damit die Anzeige wieder richtig ist. Das ging schief die Festplatte wurde nicht mehr gefunden.
Wer hat einen Tip?
Hoffe es klappt dasich das Bild anhängen kann.
Günter
Zur Story:
Wer hat einen Tip?
Günter
- festplatte.JPG (53.73 KiB) 3177 mal betrachtet
Habe den Fehler jetzt eingrenzen können.
Habe zuerst die Software 1.2 aufgespielt dann per Satelit wieder auf 1.3.
Danach auf Werkseinstellung gesetzt.
Beim ersten Hochfahren kam sofort die Meldung Festplatte formatieren.
Dann ging wieder alles.
Sofort wieder was aufgenommen.
Film ein paar Minuten angeschaut dann wieder auf zurückspulen.
Da war es wieder. 150% Festplatte belegt.
Also alles wieder wie oben beschrieben hergestellt.
Danach ein paar versuche gemacht.
Da bin ich auf das Ergebnis gekommen. Je mehr man zurückspult, desto mehr Pattenplatz ist dann belegt.
Habe das ganze jetzt ca 10 mal getestet jedesmal mit dem gleichen Ergebnis.
Außer das wieder herstellen das hat auch, bis auf zweimal, geklappt ohne upgrad, also einfach Werkseinstellung herstellen und danach kam die Aufforderung "Festplatte formatieren"
Lösung zumindest besser alls jedesmal die Festplatte ausbauen und einsenden, Tauschen wieder einbauen. Aber trotzdem ganz schön nervig jedesmal wieder die Settings einspielen und alle Einstellungen wieder herzustellen.
Werde meinen Daumen trainieren das er die Taste Rückwärts nicht mehr drückt.
Günter
Günter
hallo agm
habe das selbe problem, beim zurückspulen hängt sich manchmal die festplatte auf!
bei mir passierte es bereits einmal vor einigen wochen mit der damals aktuellen firmware und dann gestern wieder mit der neusten firmware.
war es bei dir auch so, dass einige aufnahmen in der library grau waren und nicht mehr abgespielt werden konnten?
ich hoffe nun auch, dass ein verzicht aufs rückspulen das problem löst...
gruss demi
ps. siehe thread im inverto support forum: http://www.invertoforum.de/wbb2/thread. ... 4#post1494
gruss demi
ich habe das gleiche Problem. Bin aber bei der Festplattenkapazität schon bis auf über 300 % gekommen. Einige Titel sind grau hinterlegt und lassen sich auch nicht mehr löschen.
Zurückspulen funktioniert ebenfalls nicht mehr.
Habe das Problem allerdings erst seit der neuesten Softwareversion.
Grüße
Karsten
Grüße
Karsten
