Anschluss Unicable-LNB an Lemon 042 CI
Hallo!
Ich habe ein Unicable LNB und drei Lemon 042 CI Receiver.
Die Schüssel ist ausgerichtet (mit normalem LNB), wenn der lemon 042 CI daran angeschlossen wird, empfängt er einwandfrei in Super Qualität!
Sobald das Unicable LNB angeschlossen wird, ist der Empfang essig, d.h. er zeigt an kein Videosignal oder kein Signal!
Beim 042 CI kann ich bei der vorhandenen Softwareversion (PD-KT03.7, Data 1.8) bei den LNB Einstellungen zwischen Normal, Universal und LNB-F wählen, eine Option Unicable sieht er nicht vor!
Ein Softwareupdate über Satellit macht er (am normalen LNB) auch nicht.
Hat jemand ´ne Idee, ob und wenn welche Einstellungen ich da ändern sollte oder wird mir da ein Softwareupdate (über PC, Kabel muss ich mir noch besorgen!) helfen?
Vielen Dank im Voraus, Laubaer
Liegt auf jeden Fall daran das die Receiver nicht die aktuellste Softwareversion drauf haben. Sonst wäre bei den LNB- Einstellungen auch Auswahlmöglichkeiten für "Unicable-LNB" !!
Hm, bei z.B. Radix werden die Softwareupdates nur zu bestimmten Zeiten für div. Receiver übertragen (mal anschauen unter http://www.radix-sat.de !). Ggf. ist das bei Lemon für den 042 CI genauso. Das kann ich mir aber weniger vorstellen !
Werde da am Montag mal anfragen .....
Es war die Software, habe ein update über PC hinbekommen.
Nun bin ich aber wohl zu doof, habe jetzt Einstellungsproblem!
Klar ist mir mittlerweile, das ich die Receiver hintereinander schalten muss, d.h. über LNB in und LNB out, soweit sogut.
Mache ich das, laufen die Teile auch, aber nicht mit allen Programmen.
Z.b. am ersten Receiver läuft ARD, dann kann ich am zweiten Receiver ARD und auch ein paar andere Programme bekommen, jedoch kein ZDF!!!
Die tolle Bedienungsanleitung gibt bzgl. Unicable Betrieb und Einstellungen nichts her, auch über den Hersteller im Netz bekommt man nix raus.
Hat hier einer Ideen bzw. Erfahrungen, was für Einstellung ich Dussel da noch tun sollte?
Danke im Voraus, Laubaer
Das Einstellungsproblem hat sich soweit auch erledigt, LNB Spannung sollte man auch auf Ein stellen!!!
Nun fängt aber die Frickelsarbeit an, weil die Verkabelung im Haus scheint wohl total wild durcheinander mit mir noch nicht aufgefallenen Verteilern zu sein!
Im Wohnzimmer landet das Hauptkabel aus dem Keller, daran funktionert es klasse!
Wohin das zweite Kabel von dort läuft, habe ich noch nicht feststellen können, der zweite Anschluss im Wohnzimmer und auch der Anschluss im Schlafzimmer funktioneren nämlich nicht (vorher bei Kabel hat es funktionert, deswegen gehe ich von mir noch nicht entdeckten Verteilern aus!).
Nun denn, habe also noch weitere Nerven raubende Arbeit vor mir!
Ciao, Laubaer
Ciao, Laubaer
Auch wenn der Beitrag alt ist möchte ich diesen hier noch einmal dazu verwenden um auf eine Seite hier im Forum aufmerksam zu machen die sich detailiert mit Unicable-Einstellungen (Unicable-Frequenzen + Unicable-IDs) befasst (immerhin ist dieser Beitrag bei Google in der Wertung für "Unicable Einstellungen" ganz oben !).
Siehe unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
Polytron HA 40118 R65/E 40dB Hausanschlussverstärker 87-1006 MHz, ortsgespeist mit integriertem Rückkanal passiv/aktiv
Dateianhang von techno-com » 18. März 2026 12:15 - 0 Antworten
- 181 Zugriffe
18. März 2026 12:15
Dateianhang von techno-com » 30. Oktober 2025 11:30 - 0 Antworten
- 923 Zugriffe
- 2691 Zugriffe
23. Mai 2022 11:16
- 2954 Zugriffe
11. April 2022 07:05
- 1270 Zugriffe
6. Januar 2022 17:47
- 2387 Zugriffe
Letzter Beitrag von Deleted User 13387
9. Mai 2021 08:56
- 1759 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
- 812 Zugriffe
15. März 2021 10:35
- 1196 Zugriffe
9. März 2021 11:50
- 2591 Zugriffe
30. Januar 2021 03:44
andere LNB´s
