Elevationswinkel bei Neu Wavefrontier Antenne
Haben sie Fragen zu Wavefrontier T55 oder T90 Antennen oder benötigen sie Hilfe beim Aufbau/ der Montage oder der Zusammenstellung ?
lui
Ungelesener Beitrag von lui »
Mich interessiert wieviel cm bei Stellschraube sind 34.83° weil es keine Skala für Grade gibt.
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Für die Einstellung des Elevations- Winkels (Erhöhung über die Horizontale in Grad) benötigen sie einen Winkelmesser mit Anzeige, z.B. aus dem Baumarkt.
Diesen setzten sie so auf die Schräge hinter der großen Stellschraube, das der Zeiger nach Oben auf 0° steht und der Winkelmesser von ihnen zur Antenne zeigt. Sie müssen dann von der Seite ablesen, eventuell steht er aber in ihrem Fall schon auf einer Winkelanzeige. Nun verstellen sie die Schraube so, das der Zeiger in Richtung Antenne auf den Winkel von 34,83° weist. Mit dem Skew- oder Tilt- Winkel machen sie es ähnlich, setzen sie den Winkelmesser so auf die Schräge, das sie hinter der Antenne den Winkelmesser ablesen können. Die Null muss wieder oben sein, nach dem Lösen der drehbaren Halteplatte drehen sie die Antenne nach Osten und liest auf dem Winkelmesser mit dem Zeiger nach rechts zeigen den Winkel entsprechend ihren Vorgaben ab, so müßte es funktionieren.
Im Wavefrontier Install Manual auf Seite 10 und 11 sind die Zeichnungen für die Winkeleinstellung. Nach der so vorgenomenen Grundeinstellung stellen sie die Schüssel auf den im Berechnungsprogramm angegebenen Satelliten im Zentrum ein, nehmen sie dafür am besten einen analogen Receiver und stellen sie das Bild mit einem analogen Sender ein es geht halt leichter. Danach justieren sie sie andern LNB's. Zur Feinjustage nimmen sie dann den digital Receiver. Ein Erfolg stellt sich aber nur ein, wenn sie die LNB´s in ihren Haltern entsprechend auf die Gradzahlen L und R justiert habem (wie im Einstellberechenprogramm angegeben).
Habe auch gerade noch etwas neues zu diesem Thema gefunden !!
Die "original" Wavefrontier T90 Antenne hat keine Skalla hinten die diesen Höhenwinkel anzeigt. Dagegen hat die Maximum T90 Antenne diese Skalla immer noch !!
Die Maximum T90 ist genau gleich zur Wavefrontier T90 Antenne, sie kommen auch aus dem gleichen Werk... Einzig der Name und die Skala für den Elevationswinkel sind bei der Maximum T90 abweichend !! Der Name dieser Antennen wird einfach nur dadurch bestimmt welche Firma die Antenne aus Südost importiert, deren Name wird dann auf die Antenne bzw. auf die Umkartonage geschrieben !!
ES GIBT NULL UNTERSCHIEDE !!! Abmessungen, Empfangsqualität, Bauteile und Material sind zu 100% identisch !
Einziger Vorteil bei der Maximum T90 Antenne ist eben das dies noch die Elevationsskala (Höhenwinkelanzeige) auf der Antenne aufbringen lassen... mit diesem Aufdruck wäre diese Frage daher nicht notwendig gewesen und es wird daher auch kein extra Winkelmesser benötigt !
P.S. Zusatz ... die Maximum T90 enthält auch immer den orig. Wavefrontier Wandhalter. Dieser ist im Lieferumfang der Wavefrontier T90 nicht enthalten und muss extra bezogen werden
Hier noch die Aufbauanleitung für die "original" Wavefrontier gelabelte Antenne (Erklärung mit dem Winkelmesser für die Höheneinstellung).....
Diesen hier beschriebenen Winkelmesser benötigt man bei der Maximum gelabelten Antenne nicht da diese eine Skala hinten an der Antenne für die Einstellung hat...
dremel
postet ab und zu
Folgefrage zu Skew-Winkel
Ungelesener Beitrag von dremel »
Hallo
Ich habe bei Ihnen eine Wavefrontier Anlage gekauft und habe nun auch eine Folgefrage zur Einstellung des Skew-Winkels. Sie schreiben oben, dass man den Skew Winkel auch mit dem Winkelmesser aus dem Baumarkt einstellen soll.
Ihr Zitat "Mit dem Skew- oder Tilt- Winkel machen sie es ähnlich, setzen sie den Winkelmesser so auf die Schräge, das sie hinter der Antenne den Winkelmesser ablesen können"
Nun habe ich bei mir den errechneten Skew Winkel von 90.19 Grad. Stelle ich das aber auf der Wavefrontier Anlage mit der auf Rückseite mit der eingeprägten Skala ein ist die Anlage von Auge betrachtet sehr schief. (Siehe Bild im oben angehängten Anleitung Seite 11) Konkret habe ich aber ja fast 90 Grad also müsste es ja fast waagerecht montiert werden. Teil A5 aus der Packliste. Nun zu meiner Frage. Wie Sie oben erwähnt haben kann man es auch mit dem separaten Winkelmesser machen? Oder mache ich hier ein Denkfehler?
Besten Dank schon jetzt für die Antwort.
Gruss Hans-Jörg
Machen sie diese Höhenwinkeleinstellung immer über die Skala an der Antenne !! Das ist viel einfacher und genauer.
dremel
postet ab und zu
Nein ich meine nicht den Höhenwinkel (Elevationswinkel) ich meine den Skew Winkel. Können Sie mir dazu meine gestellte Frage beantworten. Besten Dank
Auch dafür ist doch eine Skala an der Antenne vorhanden.
dremel
postet ab und zu
Ja aber wenn ich 90 Grad auf der Skala einstelle ist es überhaupt nicht waagerecht. Darum ja meine oben gestellte Frage.
Ist das normal, wenn ich 90 Grad einstelle, dass es überhaupt nicht waagerecht ist. Vielleicht kann ich meine Frage mit einem Foto besser erklären, welches ich aber erst noch machen muss.
Das wäre von Vorteil, verstehe ihre Frage echt nicht ganz.
dremel
postet ab und zu
So nun hier ist das Foto. Bitte im Ansichtsprogramm sehr vergrössern, so dass man die Skala (Einprägung bei 90 Grad) sieht. (Evt. das Bild auf der HD zwischenspeichern und dann öffnen.) Also ich finde es nicht logisch, wenn man bei Wavefrontier 90 Grad einstellt, dass dann das Ding nicht waagerecht ist. Weil auf dem Bild sieht man sehr genau, dass ich nach der Skala die 90 Grad eingestellt habe) Darum meine Frage mit dem externen Winkelmesser.
Kann sonst das Bild auch auf Ihre Mailadresse senden, so dass man es genau sehen kann. Ich habe noch meine Handskizzen auf dem Bild gemacht.
Ganz ehrlich habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht.... denn wenn ich das einstelle was der Rechner mir angibt dann geht es jedes mal. Und dann muss ich nicht drüber nachdenken ob sie bei 90 Grad auch senkrecht stehen muss, hauptsache ich habe Empfang und alles geht.
dremel
postet ab und zu
Nein es geht mir nicht darum was der Rechner sagt. Ich glaube dass die Skalierung bei der Wavefrontieranlage nicht ganz korrekt ist. Also mein errechneter Wert ist wirklich 90.17 Grad. Heisst doch dass dieses Ding waagerecht sein sollte. Ist es aber laut meinem Foto nicht. Darum meine Frage. Kann ich anstatt auf die Skalierung bei der Anlage auf einen Winkelmesser schauen um diesen SKEW-Wert einzustellen. Das ist meine Frage :-)
Bei meinen Montagen der Wavefrontier T90 habe ich immer das eingestellt was der Rechner mir gesagt hat. Diese vom Rechner ausgeworfene Zahl IST die Einstellung an der Wavefrontier T90.
Das bisher hier geschriebene mit einem Winkelmesser ist nur für den Höhenwinkel da die orig. mit "Wavefrontier" gelabelte Antenne hinten keine Skala für den Höhenwinkel hat, das hat nur die mit "Maximum" gelabelte Antenne die allerdings ganz genau der Wavefrontier entspricht (ausser eben der fehlenden Skala bei der einen Antenne !!).
Daher habe ich selbst noch nie mit einem Winkelmesser für den Skew gearbeitet.
Aber, wie schon gesagt, warum stellen sie die Antenne nicht mal auf die Werte ein die der Rechner ausgeworfen hat ??? Dann geht doch alles !
dremel
postet ab und zu
Ich habe ja diesen Wert aus dem Rechner von 90.17 Grad eingestellt. (Habe noch nie etwas anderes behauptet) :lol: Aber dann ist ja das ganze Ding schief??? Vielleicht schauen Sie nochmals mein Bild an und vergrössern es entsprechend gross, dass Sie diese Einstellung sehen. Man sieht dort, dass ich genau auf die Zahl 90 eingestellt habe. Aber das Ding ist dann schräge wie Sie meinem roten Strich auf dem Bild (Siehe oben rechts) sehen können. Kann das sein, dass man 90 Grad einstellen muss und dann ist die Sache krumm. Denn immerhin ist 90 Grad ein rechter Winkel. Oder habe ich bei der Einstellung ein Fehler gemacht. :shock: Ist diese Strich auf der Anlage nicht bei 90 Grad. Oder mache ich einen Denkfehler :?:
Die Einstellung 90 hat nichts mit "Grad" zu tun und hat nicht zu bedeuten das ihre Anlage dann gerade stehen muss nur weil der Wert 90 ist !!
Das die Antenne "schief" steht ist auch ganz normal !!!
Ihr "Denkfehler" ist einfach der das sie meinen das 90 "nicht Grad" gerade sein muss.
dremel
postet ab und zu
Ah das war das Problem. Ich Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Mühe und Geduld :D
Jetzt habe ich es verstanden. :P
djerko
Ungelesener Beitrag von djerko »
Ich habe keine skala am wave frontier und einstelen mit eine Winkelmesser klapt nicht bitte um eine bild wie mann 34,06 grad einstelt.Ich schraube seit 3 tage und nicht mal eine kanal habe ich empfangen.Alles was war zum einstelen habe ich gelesen,aber mit elevation grad habe ich grosse problem,AM besten mit bild erklerung BITTEEEEE
Diese Frage haben sie jetzt hier eingestellt unter:
post4800.html?hilit=winkel%20messen#p4800#6375
post6376.html?hilit=wavefrontier%20ohne ... p6376#6376
Und beantwortet wurde sie bereits mehrmals wie sie angfrage haben !
Was soll ich also noch dazu sagen ? Hätten sie mehr gelesen als hier angfrage dann wäre ihre Frage schon längst beantwortet !
djerko
vielen vielen dank für ihre antwort
Zurück zu „Fragen zur Wavefrontier Satantenne“
