Analoge Satanlage auf Digital umrüsten
ich möchte unsere Sat-anlage von Arcon gerne auf Digital umrüsten.
Wir haben auf dem Dach einen Antenne mit 80cm Durchmesser von dort gehen 2 kabel auf einen Multi-switch für 4Teilnehmer. Mein Problem bei der ganzen Sache ist, das ich keine neuen Kabel ziehen kann. Gibt es also eine Lösung, wie ich das auf Digital umrüste? Ich müßte auch auf mindestens 6 Teilnehmer aufrüsten. Alle Kabel laufen vom Multi-switch ab. Geht das überhaupt und wenn ja wie? Ich möchte komplett Digital und nicht unbedingt Analog empfangen, Neue Reciver brauche ich dann auch noch. Was wäre da zu empfehlen??
Gruß Maik
Ps.: Ich hoffe das diese Info´s ausreichen :)
Gruß Maik
Vorab noch ein paar Frage:
-Wo sitzt derzeit ihr Multischalter (wenn sie derzeit überhaupt einen haben/ bei 6 Anschlüssen braucht man aber einen !) ??
-Gehen zu ALLEN 6 Anschlüssen extra Kabel (ein Kabel für JEDEN Receiver EXTRA) oder sind die tlw. durchgeschleift (also von einem Anschluss ein Kabel zum nächsten weiter) ??
-Könnte man von der Antenne zu diesem Verteilpunkt 2 Kabel nachverlegen ?
-Reicht es ihnen aus NUR digitales Sat-TV zu empfangen oder möchten sie auf jeden Fall auch noch analog empfangen ?
-Möchten sie nur BILLIGE Receiver oder möchten sie Receiver die auch für die Zukunft sicher sind (ich rede hier vor allem das Thema unter Umfrage: Grundverschlüsselung der Sat-Signale an) ?
Es ist leider ein Trugschluss anzunehmen das das "untere Frequenzband" (VL + HL) NUR für die analoge Übertragung ist und das "obere Frequenzband" (VH + HH) dann für die digitale Übertragung. Ab 2007 wird die analoge Übertragung einiger Sender über Astra tlw. abgeschalten, d.h. im Laufe absehbarer Zeit werden alle analoge Programme per Satellitenübertragung eingestellt. Und DANN (tlw. sogar jetzt schon ein paar Programme) wird das dann nicht mehr für analoge Programme genutzte "untere Frequenzband" neu vergeben und dann sicherlich auch an digital ausstrahlende Programme.
Das heisst für den Betrieb einer Satanlage MIT Multischalter das man vom Quattro- LNB zum Multischalter immer 4 Kabel verlegen MUSS um das ganze Spektrum der Programme auch in Zukunft abrufen zu können.
4 Kabel sind:
V/L für vertikal/low =vertikale Ebene unteres Frequenzband
H/L für horizontal/low =horizontale Ebene unteres Frequenzband
V/H für vertikal/high =vertikale Ebene oberes Frequenzband
H/H für horizontal/high =horizontale Ebene oberes Frequenzband
Anfangs kommen sie sicher mit 2 Kabeln vom Quattro- LNB zum Multischalter (das müsste dann ein 5/4 Multischalter sein - heisst 5 Eingänge auf 4 Ausgänge, der 5. Eingang ist ein terrestrischer Eingang für ggf. z.B. eine UKW- Antenne mit einzuspeisen) aus, irgendwann aber einmal sollte man dann 2 Kabel nachziehen !! Sie würden bei dieser Variante die Anschlüsse V/H + H/H vom LNB zum Multischalter benötigen.
Als Receiver empfehle ich ihnen auf jeden Fall ein Gerät mit CI- Schacht, dort können sie immer ein CI- Modul für die Aufnahme von Karten installieren. Das ist vor allem bei der akt. Problematik der "Grundverschlüsselung" wichtig. Lesen sie dazu mehr unter Umfrage: Grundverschlüsselung der Sat-Signale ... als Gerät selbst empfehle ich Geräte von RADIX, Humax oder Topfield.
4 Kabel sind:
Einkabellösungen gibt es viele...
Hier aber erst einmal vorab die Frage ob es bei ihnen jemals vorkommen wird das mehr als 4 Geräte GLEICHZEITIG in Betrieb sein werden ??
Bis 4 Geräte empfehle ich das "Inverto Unicalbe Quad LNB" (siehe hier im Forum - hat eine eigene Rubrik weiter unten !).
Ab 4 Geräte geht es dann nur mit dem DUR EK-1 ! Lesen sie ggf. dazu auch erst mal in der Rubrik dazu hier im Forum, dort steht alles zu diesem System genau beschrieben drin.
Sie können einen "Twin-LNB" setzen, was möchten sie aber damit anfangen ??? Damit können sie nur 2 Geräte mit Signal versorgen..
Wenn sie aber max. 4 Tuner gleichzeitig in Betrieb haben dann wäre eigentlich das "Inverto Unicable Quad LNB" die beste Wahl für sie. Lesen sie zu diesem LNB mehr in der entsprechenden Rubrik hier im Forum wie bereits zuvor genannt.
Mit dem "Inverto Unicable Twin LNB" geht noch weniger als mit dem vergleichbaren "Quad LNB"... am "Twin" kann man an einem Ausgang nur 2 Geräte anschliesen (an diesem Ausgang dann nur "unicable-taugliche" Geräte) und am anderen nur einen Receiver (dieser muss dann aber nicht "unicable-tauglich" sein). Das steht aber auch so in der Beschreibung des LNB`s beschrieben.
Das habe ich ihnen aber doch schon ALLES ganz genau hier erklärt !!!!!!
Sie können ihren Multischalter NUR dann weiterverwenden wenn sie vom neuen digitaltauglichen Quattro-LNB (das sie bei Umrüstung auf digital dann neu setzen müssen) zum dann auch neu benötigten Multischalter 5/xx (5 Eingänge auf xx Ausgänge) zwei neue Kabel verlegen können. Weil einfach für eine digitale Versorgung eines Multischalters 4 Kabel vom LNB zum Receiver notwendig sind !!
Und wenn sie das nicht können dann geht es eben NUR mit dem Einkabelsystem.
Lesen sie noch einmal den Beitrag durch, es steht schon alles ganz genau hier beschrieben.
sorry ich als anfänger habe wohl etwas falsch geschrieben. Ich habe doch gelesen das die reciver in Reihe geschaltet sind und dieses hier:
Beim Ausbau einer vorhandenen Anlage müssen unidirektionale Splitter entfernt werden. Wenn die Anlage Verzweigungen des Kabels vorsieht, sollten bidirektionale low cost power combiner eingesetzt werden.
Das ist doch die stelle wo jetzt mein multiswitch sitzt, oder? Und um von da weiter alle vier oder mehr Kabel sozusagen in einer Baumstrucktur (???) weiter zu verteilen Was sind das für Teile bidirektionale low cost power combiner ?? Was würde ich denn kaufen müßen ?1 LNB von inverto bidirektionale low cost power combiner von ??? und wie viele ? Welche Reciver wären empfehlenswert ? Und welche reciver sind dolby digital fähig?? Danke für Ihre Geduld! Ich hoffe es ist jetzt verständlich was ich von Ihnen wollte.
Sie müssen an den Stellen wo die Kabel verteilt werden ganz normale digitaltauglichen F-Verteiler einsetzen.
Diese finden sie unter https://www.satshop-heilbronn.de/Verteiler
Als Receiver empfehle ich die Geräte von LEMON als Standard- Single- Geräte (Lemon 042CI) und als Twin- Gerät den INVERTO IDL-7000m.
Um ihnen aber genau sagen zu können benötigen wir eine Skizze ihrer bisherigen Kabelverlegung.
Ja, das ginge auf jeden Fall.
Dann hat man aber das Problem das man an einer Antenne immer nur ein LNB auf Astra ausrichten kann und man für das 2. LNB eine extra Antenne benötigt.
Die GSS-Grundig HDM 2380 P CI setzt 2x QPSK-Signale in 2x analoge PAL-Signale um
Dateianhang von techno-com » 20. Juli 2018 10:47 - 0 Antworten
- 1707 Zugriffe
20. Juli 2018 10:47
Dateianhang von techno-com » 20. Juli 2018 10:38 - 1 Antworten
- 3425 Zugriffe
20. Juli 2018 10:42
- 4282 Zugriffe
23. September 2017 06:29
- 2862 Zugriffe
21. November 2015 07:34
- 1260 Zugriffe
27. April 2012 15:44
- 1589 Zugriffe
26. April 2012 07:52
Geschäfte mit der Unwissenheit:Analoge Sat-Receiver auf Ebay
Dateianhang von techno-com » 9. März 2012 11:16 - 1 Antworten
- 1460 Zugriffe
9. März 2012 11:42
- 1421 Zugriffe
7. Februar 2012 09:43
- 2286 Zugriffe
25. Oktober 2011 08:46
- 1290 Zugriffe
7. April 2011 08:07
HDTV- News
