Vollautomatische Satelliten- Drehanlage (Satantenne / Satanlage), findet in ca. 40 Sekunden den gewünschten Satelliten (Astra 19.2 Grad Ost + Astra 23.5 Grad Ost + Astra 28.2 Grad Ost, Hotbird 13.0 Grad Ost, Eutelsat W1 + W2 + W3 + W4, Telecom/Atlantic Bird, Sirius, Thor, Amos 1, Hispasat usw - Empfang hängt natürlich auch von ihrem Standort und von der gewählten Antennengröße ab !).
Komplett mit CI- SAT- Receiver !
Mit dem besten Preis-Qualitätsverhältnis hat der Traveler alle Eigenschaften die eine moderne, leistungsfähige und vollautomatische SAT-Antenne besitzen muß. Ihr geringes Gewicht und eine Aufbauhöhe ab gerade mal 13 cm machen aus ihr unseren Verkaufsschlager. Auf Grund eines hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses ist diese Antennenserie eine unumgängliche Wahl für jeden Reisemobilbesitzer. Sie ist die erfolgreichste und gleichzeitig die beliebteste der Reisemobilszene. Das durchdachte Bedienkonzept erlaubt eine einfache und sichere Nutzung der Antenne. Einschalten, Programm anwählen und schon ist der Traveler unterwegs den angeforderten Satelliten in Windeseile zu suchen. Ganz bequeme Bedienung über den Fernseher/ Receiver ! Antenne schließt beim Starten des Motors automatisch (richtiger Anschluss vorausgesetzt !).
Traveler 65
* Breite 585 mm
* Länge 770 mm
* Aufbauhöhe 215 mm (im geschlossenen Zustand der Antenne)
* Gewicht 9,1 kg
Traveler 85
* Breite 750 mm
* Länge 970 mm
* Aufbauhöhe 195 mm (im geschlossenen Zustand der Antenne)
* Gewicht 9,54 kg
Traveler Flat
* Breite 475 mm
* Länge 560 mm
* Aufbauhöhe 130 mm (im geschlossenen Zustand der Antenne)
* Gewicht 9,32 kg
SAT- Receiver mit Common- Interface (CI) Schacht zur Aufnahme von Modulen + Lautstärkeregelung über Fernbedienung + EPG (ihre "elektronische Programmzeitschrift") ! Anschluss des Receivers über 220V und auch 12V Boardspannung möglich.
Das mitgelieferte IR-Egg (hier auf der Abbildung des Receivers vorne rechts) erlaubt es auch den Receiver in einem Schrank zu verbauen ! Einfach das IR-Egg am Receiver anschließen, mit dem Kabel nach außen führen und den Empfänger installieren. Dieser empfängt die Infrarot- Signale der Fernbedienung und leitet sie über das Kabel an den Receiver weiter !
Autom. SAT-Antennen / Satanlage Caravan, Camper, Wohmobile
- Traveler 65
- Traveler65_DUR.jpg (23.14 KiB) 2043 mal betrachtet
- Traveler 85
- Traveler85_DUR.jpg (23 KiB) 2043 mal betrachtet
- Traveler Flat
- TravelerFlat_DUR.jpg (20.54 KiB) 2043 mal betrachtet
- Satreceiver für Komplett-Anlage
- TravelerReceiver_DUR.jpg (8.63 KiB) 2043 mal betrachtet
- AnleitungReceiverTravelerFTA.pdf
- Anleitung/ Beschreibung Satreceiver
- (307.68 KiB) 1678-mal heruntergeladen
EPAK TVRO R4/R6/S4/S6/DS6/DS9 45/60/90cm autom. SAT-Antenne
Dateianhang von techno-com » 10. Februar 2014 14:41 - 1 Antworten
- 5449 Zugriffe
12. Februar 2014 08:59
