Maximum T85 für 5 Satelliten (9 Grad Ost - 28 Grad Ost)
Haben sie Fragen zur Maximum Multifocus T85/E85 oder benötigen sie Hilfe beim Aufbau ?
Eine Antenne für den Empfang von mehrere Satelliten (Multifeed) mit nur einem Spiegel.
Hier auch Fragen zu anderen Multifocus-Antennen wie z.B. Visiosat-/Cahors-Antennen
Danksagung erhalten: 574 Mal
Anfrage von einem Kunden die auch Interessant für andere ist
Hallo!
Ich interessiere mich für Maximum Multifocus T 85 für 5 Satelliten,
also Eurobird 9, 9 Grad Ost
Hotbird 13 Grad Ost,
Astra 19.2 Grad Ost und 23 .5 Grad Ost
und Eurobird 28,5 Grad Ost.
Da nur die 5 Halter gelíefert werden, ist ja die Anschaffung von 5 LNBs fällig. Dient als Zuleitung von der Antenne zum Receiver nur ein einziges Kabel?
Auch der Receiver muß ja noch extra angeschafft werden. Welches Gerät wäre zu empfehlen?
Alternativ verwende ich noch die SkyStar 2, die die Diseqc Einstellung Vers. 1.0 installiert hat.
Laufen alle 5 Satelliten mit dieser Version?
Besten Dank für Ihre Bemühungen:
MfG
M.
Habe ihre Email- Anfrage mal hier ins Forum kopiert, scheint eine Anfrage zu sein die näher erklärt werden sollte und daher auch für andere sehr Interssant ist !
Erst einmal zu den gewählten Satelliten:
Astra 19 Grad Ost, Hotbird 13 Grad Ost, Astra 23.5 Grad Ost und der Eurobird 9 auf 9 Grad Ost sind alles Satelliten die stark ausstrahlen (für den Eurobird siehe z.B. unter http://www.lyngsat-maps.com/maps/eb9.html für die Ausleuchtzone bzw. unter http://www.lyngsat.com/eb9.html für die Programmübersicht !). Der Empfang von diesen Satelliten, auch gleichzeitig mit der T85, ist also kein Problem !
Der Astra 28.5 Grad ist aber auch in Deutschland tlw. sehr schwer zu empfangen, dessen Ausstrahlzone geht mehr Richtung Westen (England). Da müsste ich zuerst mal genau wissen woher sie kommen.
Zur Technik:
Wie schon gesagt sind die 4 erstgenannten Satelliten mit der T85 kein Problem und, wenn sie "richtig wohnen" dann bekommen wir da auch noch den 28.5 Grad Astra mit drauf.
Die Zusammenführung von 4 LNBs ist super einfach, dafür wird ein "DiSEqC 4in1 Schalter" verwendet der dann wieder über das Antennenmenu des Receivers gesteuert wird. Dort wird einfach eingestellt an welchem Eingang des DiSEqC- Schalters (1-4) man welchen Satelliten angeschlossen hat das dieser entsprechend des ausgewählten Programmes umschalten kann !
Ab 5 Satelliten wird es da schon schwerer, da geht kein normaler DiSEqC- Schalter mehr da dieses max. 4 Schaltpositionen verwalten kann. Da müsste man dann z.B. einen 8in1 Schalter verwenden, der benötigt allerdings andere Schaltkriterien wie DiSEqC 1.0, also z.B. DiSEqC 1.1 das normal für die Motorsteuerung zuständig ist !
Und da wären wir dann schon bei der Receiverauswahl ! Um diesen bzw. andere Schalter für mehr als 4 LNBs schalten zu können muss der Receiver dieses auch beherrschen. Hier würde ich ihnen Geräte von OCTAGON empfehlen, also z.B. den SF-718 oder SF-818 ! Die können sogar Aufnahmen auf eine externe USB- Festplatte bzw. auf einen USB- Stick machen !
P.S. ihre SkyStar kann max. 4 Satelliten verwalten da sie nur DiSEqC 1.0 unterstützt (Erklärung siehe oben !). Es geht aber das sie einen Anschluss über einen DiSEqC- Schalter 8in1 (für Satreceiver) und einen Anschluss (hier ihre PC-Karte) über einen DiSEqC- Schalter 4in1 betreiben.
Weitere Anfrage
Danke vielmals für den profunden Support und realen Bericht.
Was halten Sie von einer Alternative
Multifeedhalter 4 fach
Eurobird 9 Grad Ost
Hotbird 13 Grad Ost
Astra 19,2 und 23,5 Grad Ost
mit Diseqc 1.0
Somit hätte ich die wichtigsten Satelliten.
Welchen Multifeedhalter, welche SatSchüssel und SatReceiver würden Sie empfehlen?
Außerdem wäre die Lösung-sofern sie geht-auch für SkyStar 2 zum Empfang des Eumetsats auf Eurobird 9 praktikabel.
Besten Dank für Ihre Mühe!
MfG
Geht mit der Maximum T85 !
Stückliste:
Maximum T85
https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... us_E85.php
4x Twin LNB (Empfehlung "Inverto Black Premium Twin LNB")
https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... 0_2dB_.php
2x DiSEqC- Schalter 4in1
https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... uglich.php
Digitalreceiver (Empfehlung "Octagon SF 818 USB PVR CI" mit dem können sie sogar auf eine angeschlossene USB- Festplatte oder auf einen USB- Stick Aufnahmen machen und er hat ein CI-Schacht für ggf. eine spätere Aufnahme von CI- Modulen)
https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... _ready.php
Das ganze wäre dann für 2 Anschlüsse, also für den Receiver + ihre PC-Karte (diese muss aber DiSEqC unterstützen, sollte sie aber machen wenn es keine uralte ist. Ggf. mal ihre Anleitung bzw. die technischen Daten der Karte kontrollieren da in der Beschreibung unter http://www.technisat.de/indexf07c.html? ... ,de,76-174 darüber nichts gesagt wird !)
Verschaltungsplan finden sie unter http://www.satlex.de/de/2participants-t ... 2p_4s.html (siehe auch Grafik im Anhang hier).
Zu beachten sie nur das die LNB-Halterungen für 9+13 Grad und 19+23 Grad richtig herum montiert werden, also die Stellung so gemacht wird das sie nahe zusammenstehen. Das sehen sie aber wenn sie die Halter selbst sehen.
Schaltungsbeispiel
Schaltungsbeispiel
Zurück zu „Fragen zur Maximum Multifocus T85 Antenne“
