Inverto-Unicable-LNB und Technisat-Receiver
Hallo Forum,
Ich möchte von Kabelfernsehen auf Sat umsteigen und ein Unicable-System in meiner Wohnung installieren. Wie das alles aufzubauen ist ist mir halbwegs klar, wurde hier ja schon oft erklärt.
Es soll ein Twin-Receiver und 2 einfache Receiver betrieben werden. Es werden auch nie mehr werden. Also reicht das System mit dem Inverto-IDLB-QUDL40-UNI1L voll aus. Ich möchte gerne den Technisat-Receiver HDS2 plus kaufen, weil er nach meinen Recherchen der einzige Twin-Receiver ist, der auch Bild im Bild (PIP) kann.
Jedenfalls arbeiten LNB und Receiver jeweils nach EN 50494. Also müsste es theoretisch funktionieren. Jedoch gibt es auf der Inverto-Homepage eine Liste mit allen Receivern, die mit dem Inverto-LNB betrieben werden können. TechniSat taucht dort erst gar nicht auf.
TechniSat hat auf meine Anfrage nur pauschal geantwortet, das das TechniRouter-System nach dem EN Protokoll 50494 arbeitet.
Die Lösung mit dem TechniRouter wäre natürlich am einfachsten, kommt aber viel teurer. Deshalb die Lösung mit dem Unicable-LNB.
Kann jemand helfen oder betreibt jemand TechiSat-Receiver mit diesem LNB und kann mir bestätigen, das es funktioniert?
Vielen Dank schon mal.
JA, die "Technisat-Unicable-Funktion" der Receiver passt zu den Unicable-LNBs
Mit dem "HDS2 Plus" haben sie auch eine gute Wahl getroffen, der hat ja immerhin im Gegensatz zu seinem Vorgänger ohne "Plus" 2 HDTV-fähige Tuner und nicht nur einen wie der "alte" (der war eine Lachplatte !). Aber das er der einzige Twin-HDTV-Receiver ist der "PiP" (Picture in Picture) kann ist nicht richtig. Ich selbst verwendet zu Hause den VANTAGE HD-8000S und der ist auch Unicable-tauglich und weiterhin kann der auch PiP, das verwende ich bei dem täglich. Ist meiner Meinung nach auch das bessere Gerät gesehen zum Technisat und daher wurde der auch meine Wahl für zu Hause.
Als Unicable-LNB lege ich ihnen das von ETRONIX nahe. Es hat auch, wie das Inverto-Unicable-Quad-LNB, einen Unicable-Ausgang an welchem 4 Tuner in Reihe betrieben werden können, ABER zusätzlich noch einen "Legacy-Ausgang" an dem noch zusäztlich ein Receiver angeschlossen werden kann der nicht "Unicable-tauglich" sein müsste. Dieses LNB ist also noch etwas mehr erweiterbar auf einen 5. Anschluss.
Hallo techno-com,
Danke für die schnelle Antwort. Den Vantage-Receiver kannte ich noch nicht. Würden sie mir direkt abraten vom TechniSat-HD2plus oder ist er trotzdem sein Geld wert? Die eingebaute Festplatte ist kein Muß für meine Bedürfnisse. Wichtig ist HDTV-Twin-Tuner mit PIP-Funktion. Ich hatte bei TechniSat auch so im Hinterkopf 'Tu was Gutes, kauf ein einheimisches Produkt'.
Bei den anderen beiden Einfach-Receivern dachte ich so an DigiPlus STR1 von Technisat. Hier ist wichtig, daß die Tuner eine alphanumerische Anzeige haben, da einer der beiden nur zum Radio hören gebraucht wird und der andere zum Radio hören und ab und zu zum fernsehen genutzt wird. (aber nie gleichzeitig) Ich hatte einige positive Meinungen über den Receiver gelesen. Für alternative Empfehlungen bin ich aber trotzdem offen. (z.B. WISI OR 52 D) ?
Und dann ist noch meine Frage, ob es eine passende 4Loch-Dose für den Twin-Tuner gibt oder muss ich zwei 2Loch-Dosen nebeneinander an die Wand schrauben?
ICH mag kein Technisat, das ist aber MEINE Meinung und ich vergleiche den hierbei gleich gegen den Vantage HD-8000S (habe aber auch Technisat-Produkte im Einsatz, so z.B. im Schlafzimmer einen LCD "HD-Vision 32" weil ich im Schlafzimmer kein extra Satreceiver neben dem TV stehen haben wollte und bei dem Gerät dieser gleich eingebaut ist).
Der Vantage HD-8000S ist auch in den Tests überall Spitzenreiter und den würde es auch ohne Festplatte geben. ABER ! Warum brauche ich dann einen Twin ? Nur wegen dem PiP den 2. Tuner ? Neee, ganz ehrlich => den 2. Tuner verwende ich für parallele Aufnahmen zu dem was ich mir anschaue und der Aufpreis für die Festplatte ist nicht so bewegend das ich den Kosten-/Nutzenfaktor dabei nicht übersehen darf.
Als "normalen" Receiver empfehle ich ihnen einen von Octagon, den SF-718 oder SF-818. Klasse Geräte zum günstigen Preis und auch voll Unicable-tauglich.
Das mit der 4-Loch Dose geht nicht, es kommt ja bei Unicable nur ein Kabel an der Dose an und eine 4-Loch Dose ist ja nur dafür da wenn 2 Kabel ankommen. Daher eine ganz normale 3-Loch Dose nehmen und nach der Dose (also vor dem Twin-Receiver) mit einem "F-2-fach-Verteiler" in 2 Kabel aufsplitten.
Ein Twin-Receiver hat 2 Tuner und im Antennenmenu vom Twin-Receiver kann ich beide Tuner seperat konfigurieren, also jedem eine extra Unicable-Frequenz/ - ID zuteilen.
Siehe auch unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
- 473 Zugriffe
8. Februar 2025 09:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 1075 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 766 Zugriffe
4. August 2024 15:58
Entfall des Logo-Zusatz „HD“ bei ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat ab dem 15.07.2024
von techno-com » 15. Juli 2024 11:56 - 0 Antworten
- 4317 Zugriffe
15. Juli 2024 11:56
- 4776 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 4357 Zugriffe
12. Juni 2024 17:56
- 5399 Zugriffe
6. Juni 2024 11:49
Digital-Devices
- 5930 Zugriffe
2. Juni 2024 16:59
Gleichzeitiger Empfang 13°Ost / 19,2°Ost und 28,2°Ost?
Dateianhang von MartinSat » 8. März 2024 18:25 - 1 Antworten
- 5001 Zugriffe
11. März 2024 08:00
- 9360 Zugriffe
8. März 2024 11:43
