Hallo!
Habe nun das Alphacrypt TC im Test und folgendes Problem:
Als normale Smartcard betreibe ich eine original PREMIERE Karte und als SIM eine original Karte die ich für den Empfang von ORF nutze. Das Modul läuft einwandfrei, solange ich nur eine der beiden Karten in den jeweiligen Steckplätzen eingesetzt habe. Das Bild wird dauerhaft entschlüsselt und es kommt zu keinen Empfangsstörungen. Sobald ich aber die andere Karte einstecke (egal welche als erstes eingesteckt war) habe ich auf den PREMIERE oder ORF Kanälen in unbestimmten Abständen (meist 30 Sekunden) ein eingefrorenes Bild, was sich nach 10 Sekunden dann wieder löst. Manchmal empfange ich beim Umschalten auch gar kein verschlüsseltes Programm. Wenn ich nun wieder eine Karte entferne ist der Empfang der Programme mit der noch eingesteckten Karte ohne Probleme möglich. Das Modul ist auf Version 3.05 upgedatet und ich bin etwas ratlos woran das liegen könnte. Diverse Internetforen gaben mir als Antwort, dass das Modul evtl. defekt sei. Was sagen denn hier die Profis?
Danke und Gruß
Nicky
Problem mit Alphacrypt TC
Ich würde ein Update es Alphacrypt Moduls erst einmal vorschlagen !!
Das geht so:
-auf ein ORF- Programm schalten
-in das Receivermenu des Moduls gehen und dort ein Update starten
Es sollte auf jeden Fall ein Update für das Modul vorliegen... Diverse "Probleme" des Moduls bei z.B. wie bei ihnen mit "Doppelnutzung mit 2 Karten" hatte ich schon einmal, war aber nach dem Update weg !
Das geht so:
Update
Hallo!
Als Meldung erhalte ich, dass die Version des Moduls bereits die aktuellste sei (3.05).
Was kann man noch probieren?
Ein Defekt des Moduls würde mich ja eigentlich sehr wundern, weil die Karten einzeln ja wunderbar funktionieren - nur das zusammenspiel läuft nicht.
Nicky
Nicky
- 1480 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 3062 Zugriffe
30. Juni 2025 09:18
- 1421 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 4122 Zugriffe
1. April 2025 13:55
- 1024 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 2056 Zugriffe
21. Oktober 2024 11:47
- 4125 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 1475 Zugriffe
13. Juli 2023 09:26
- 1757 Zugriffe
3. Februar 2023 17:04
- 4311 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
