Mit T90 möglich?
Mit T90 möglich?
Hi,
Ist der Empfang folgender Sattelliten mit T90 preaktikabel:
Express AM1(40°E) + Astra(19.2°E) + Hotbird(13°E) + Eurobird(9°E)
Mein Standort: 50° 2′ N, 7° 48′ O
Bei dem Express AM1 reicht mir natürlich der beam "Wide europe" http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam1_wideeur.html
. Trotzdem bin ich nicht sicher, der dbW Wert ist lt. Angabe bei 47, was eine Schüssel von 60-85 cm voraussetzt. Der LNB auf AM1 wird bei der Konstellation ja sehr weit von der Mitte platziert sein. Ist es so machbar und ist da noch Schlechtwetter-Reserve drin? Zumindest für den Eurobird, auf dem möchte ich HD Programme empfangen. Wenn der Empfang von AM1 "zu wackelig" wäre, würde ich mich eher mit den hinteren drei zufrieden geben, da würde auch sicher eine kleinere/billigere Antenne reichen.
Das Ganze ist machbar, die Antenne und die LNBs müssen aber ganz genau ausgerichtet werden und man sollte versuchen den AM1 soweit wie möglich ins Zentrum der Antenne zu montieren.
Auch sind gute LNBs hier wichtig, empfehlen würde ich die "Inverto Black Premium Reihe" !
Wie viel Schlechtwetter-Reserve wäre da noch drin für den Eurobird (der dann ganz aussen sitzen würde)? Wenn das zusammen zu wackelig ist auf beiden Enden, würde lieber, wie gesagt, auf Nummer sicher gehen und den AM1 streichen. Wäre hilfreich, wenn jemand mit der Konstellation schon einen Realitätstest gemacht hat.
Für den Fall ohne AM1, welche Antenne wäre die richtige Wahl? Die Multifocus T85? (2 Teilnehmer, 3 Satelliten).
Ich würde es drauf ankommen lassen mit de AM1, das sollte gehen.
Wenn sie auf den verzichten können dann richt für 19+13+9 Grad Ost die "Maximum T85" vollkommen aus.
Dazu noch je ein "Twin-LNB" (empfehle die "Inverto Black Premium Twin") und 2x "DiSEqC- Schalter 4in1".
Siehe dazu auch auf der Satlex-Seite unter http://www.satlex.de/de/2participants-t ... 2p_4s.html
Sie haben mich fast überzeugt :-) Ich muss aber noch ein Problem klären, ob der elevation Winkel von 25° möglich ist. Es ist hier noch Örtlich bedingt ein Hügel in der Richtung, die grobe Messung ergab ca 25° elevation zu der Hügelkante, also genau an der Grenze. Die anderen 3 gehen unproblematisch, da über 30°. Bin im Moment am grübeln, wie ich das genau(er) messen kann, ohne ausprobieren und ohne teure Gerätschaften.
Schauen sie mal unter http://www.dishpointer.com ! Dort kann man auch Hindernisse "berechnen" lassen.
Die kenne ich, jedoch ist mir nicht klar, wie ich das nutzen kann, denn dazu muss ich die genaue Hügelhöhe an einem bestimmten Punkt kennen, sowie die Enfernung (das Tool sagt nur, wie hoch ein Hinderniss sein darf bei einer bestimmten Entfernung zum Hindernis). Der hügel ist so ohne weiteres nicht zugänglich.
Dann hilft echt nur teueres Messwerkzeug (Lasermessgerät) oder "schätzen" !
Ich habe weiter gegoogelt und diesen Beitrag zu dem AM1 gefunden:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... opa-2.html
Da steht:
Da steht:
Die o.g. Transponder 10967V und 10995V sind diejenigen, die ich eigentlich empfangen möchte. Laut dem Beitrag kann ich das allerdings mit der T90 vergessen. Ich kann als Laie nicht einschätzen, ob der Beitrag aus dem anderem Forum so stimmt. Von dem "Speizialtransponder B2", der angeblich im "Halbtranspondermodus" sendet verstehe ich nicht viel. Können Sie das als Experte beurteilen?Von 40° Ost solltest du mit 90cm theoretisch alle Ku-Band Transponder empfangen können.
Praktisch besteht allerdings das Problem, daß sich die meisten russischen Programme dort auf dem Spezialtransponder B2 (10967V und 10995V) befinden, der im sogenannten Halbtranspondermodus sendet, was die Sendeleistung um ca. 3db reduziert.
Bis vor einigen Monaten brauchte man in Deutschland daher eine mindestens 120cm große Antenne, um einen brauchbaren Empfang zu erzielen.
Seit einigen Monaten besteht hingegen zusätzlich das Problem von extrem starken Randeinstrahlungen aus Richtung 42° Ost, was bei kleineren Antennen (aufgrund des großen Öffnungswinkels) zu einer Signalüberlagerung führt.
Daher braucht man neuerdings tendenziell eher 150-180cm Blech um die beiden russischen Pakete auf 40° Ost konstant empfangen zu können.
Stellen sie diese Frage mal unter http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... vefrontier ein ! Dort sitzen die "wirklichen" T90- Freaks die sicher das alles super genau beantworten können und werden.
Habe noch ein Forum gefunden, der dem AM1 gewidmet ist: http://forum.dxtv.de/wbb/thread.php?thr ... r=0&page=1
Da sind wirklich Freaks. Die Transponder, die ich empfangen wollte, sind z.Z. zu trickreich, ich lasse die Finger weg davon. Werde nun schauen, dass ich die anderen drei hinbekomme. Die Elevationsmessung an dem Gelände kann ich mir dann auch sparen.
- 81 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 200 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 294 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 403 Zugriffe
10. Januar 2025 12:20
- 371 Zugriffe
13. Dezember 2024 06:59
- 461 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 468 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 313 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
Jultec JAD-/JAP-Serie mit CATV bis 1218 MHz (TSM-Serie)
Dateianhang von techno-com » 21. Juni 2024 13:48 - 1 Antworten
- 8011 Zugriffe
15. Juli 2024 11:55
- 4136 Zugriffe
14. Juni 2024 10:32
