DAS muss einfach veröffentlich werden, selten eine so super gute Anfrage gesehen !!!! :)
Ist eine Kundenanfrage von heute mit super Einarbeitung, Beschreibung und Zeichnungen die so sicherlich auch vielen weiteren Fragesuchenden Hilfe bietet.
Orig.
Sehr geehrter Herr Uhde,
ich bin der Verwalter und Bewohner eines 6-Parteienhauses.
Zur Zeit haben wir eine analoge Satellitenanlage mit Kopfstation Grundig STC 1650, 24 Programme und die Kabelverteilung erfolgt in zwei Strängen in Baumstruktur zu den Wohneinheiten. Es sind zwei analoge Kopfstationen mit jeweils 12 selektiv aufbereiteten Kanälen, wodurch eine Nutzung der Programme ohne Receiver in den Wohnungen möglich ist.
Wir haben vor unsere Anlage auf digitalen Empfang umzurüsten. Auf der Suche nach Alternativen zur arbeitsintensiven Neuverkabelung bin ich auf Ihren Shop und das hervorragende Forum gestoßen. Nachdem ich mich nun durch fast alle Beiträge gelesen habe, möchte ich die mögliche Umsetzung mittels Unicable Multischalter INVERTO IDLP UST110-CUO10-8PP machen. Da sie in einigen Beiträgen einen telefonischen Kontakt anraten möchte ich Ihnen zuerst die IST-Situation, Verkabelung, Umsetzung… mittels der angehängten PDF erläutern.
In der zweiten PDF stelle ich mir die neue Umsetzung vor. Allerdings habe ich hierzu noch einige Fragen:
Grund für den neuen Kathrein Quattro LNB ist die vorhandene Schüssel, welche ebenfalls mit eine Kathrein –LNB ausgerüstet ist, und so ein 1zu1 Austausch ohne Adapter o-ä. leicht machbar ist. So ist nur der LNB zu tauschen und zwei neuen Kabel zu legen.
Ist die Aufsplittung der Leitungen vom LNB durch den 3 fach Splitter so möglich, d.h. eine gleichzeitige Versorgung der noch vorhandenen Kopfstation und des neuen Unicable Multischalter?
Der Grund hierfür ist, das leider nicht alle Parteien auf den digitalen Empfang umsteigen möchten – auch wen n Sie es bald müssen (2012??) und so die Kopfstation weiter eingespeist werden muss. Ein weiterer Vorteil wäre, das man man so z.B. im Schlafzimmer oder Kinderzimmer mit den 24 Programmen leben, aber jederzeit später umrüsten könnte. Auch wenn man dann ggf. einen weiteren Unicable Multischalter kaskadieren müsste.
Ist eine Einspeisung zusammen mit dem UKW-Signal in den terr. Eingang des Unicable Multischalters wie eingezeichnet denkbar?
Der Austausch der Dosen ist mir klar. Die Anschaffung neuer unicable fähiger Receiver auch.
Können Sie mir einen „einfachen“ SAT-Receiver und einen HDTV-fähigen (nicht HighEnd) empfehlen?
Eine letzte Frage noch, habe ich das richtig verstanden, dass ich an die Antennendose in der Wohnung einen 2fach-Verteiler anschließen kann und von dort aus auch zwei Receiver ansteuern kann? Natürlich maximal acht Stück pro System. Ggf. auch wie oben beschrieben den direkten Anschluss eines TV für die analoge Nutzung.
Ich habe auf der Suche nach Unicable-Lösungen auch ein Produkt von Kathrein gefunden - EXR1581. Da ich erst vor kurzem den Verwalterposten übernommen hab und im Haus eine Vorliebe für Kathrein besteht muss ich mich zumindest nach dieser Alternative erkundigen. Kennen Sie das Produkt, was ist schlechter, besser im Vergleich zum INVERTO…
Bitte senden Sie mir eine kurze Antwort, ob Sie mit meinen Angaben etwas anfangen können, ich würde mich dann bei Ihnen telefonisch melden um ggf. weitere Fragen zu klären.
Ich danke im Voraus
Michael P.
Umrüstung Hausanlage auf Unicable (+Einspeisung Kopfstation)
- Digitalanlage vorh.pdf
- Zeichnung bestehende Anlage
- (874.77 KiB) 743-mal heruntergeladen
- Digitalanlage neu.pdf
- Zeichnung neue Anlage (Vorhaben)
- (423.06 KiB) 812-mal heruntergeladen
Also, erst einmal eines vorab --------- ich habe noch nie eine solch genaue und perfekt vorbereitete Anfrage gesehen ! Sie machen ihren „Job“ als Verwalter ja wirklich perfekt.
Zu ihren Anfrage:
Die Verwendung eines Quattro-LNBs wie von ihnen hier eingezeichnet (über den "F-3-fach Verteiler") ist jederzeit möglich und sie können damit ihre 3 Systeme (Unicable- Multischalter + 2x Kopfstation) damit alle auf einmal versorgen.
Trotzdem würde ich die Verwendung von "alternativen LNBs + Adapter" nahelegen. Qualitativ kommen meiner Meinung nach gute Quattro-LNBs (z.B. "Inverto Black Premium LNBs") immermal an die von Kathrein ran, in diversen Tests auch überall nachzulesen (z.B. http://www.digitalfernsehen.de). Alleiner der preisliche Unterschied ist hier ins Auge zu fassen ("Kathrein Quattro- LNB UAS 584" ca. 110€ zu "Inverto Black Premium Quattro- LNB" + "Adapter" ca. 53€).
Das mit der terrestrischen Einspeisung (Kopfstation umgewandelte Programme + UKW- Antenne) ist auch möglich, dafür müssen sie mir aber das von ihnen genannte Teil "HTF 3" mal näher beschreiben. Also Hersteller bzw. technische Daten, konnte dazu nichts finden. Diese Weiche muss ja 2x Kopfstation + 1x UKW auf ein Kabel zusammenführen. Geht aber auf jeden Fall, die Teile dafür sind nicht so teuer und damit wären dann auch die "alten" Kopfstation- Programme weiterhin auch über den Unicable- Multischalter weiter eingespeist im "neuen" Teil der Sat- Verteilung.
Von "Erweiterbar" müssen wir nicht reden, das geht ja dann einfach über weitere, kaskadierte Unicable- Multischalter (sehen sie dazu ggf. gleich mal unter https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung , dort in der Einzelbeschreibung des Unicable- Multischalters ist dazu eine Zeichnung die das ganz klar erklären/beschreiben sollte.
Taugliche Receiver wären z.B.:
INVERTO Scena 3 + Scena 5 + IDL 7000m Twin, KATHREIN UFS-910 + UFS-821 + UFS-822 + UFS-922 (+ andere), OCTAGON SF-718 + SF-818 + SF-908 + SF-918, SMART MX-04L + MX-04Plus und Geräte von z.B. VANTAGE (z.B. 200er Serie, HD-6000S, HD-7100S, HD-8000S) und HUMAX (z.B. ICord) und LEMON und TECHNISAT (z.B. DigiCorder S2 + S2 Plus + LCD-TV-Geräte mit integriertem Sat-Tuner der HD-Vision Serie) und DCT-Delta und RADIX und SRADIX und AZbox Elite + AZbox Premium ... weitere werden folgen da sich dieses "Unicable" immer mehr durchsetzt und die Receiverhersteller natürlich auch darauf reagieren müssen.
Empfehlen kann ich folgende Geräte (gute Erfahrungen damit, vor allem in Verbindung mit "Unicable"):
Single-Receiver SDTV: Octagon SF-718, SF-818 oder SF-908
Twin-Receiver SDTV: Inverto IDL-7000m
Single-Receiver HDTV: Octagon SF-918 HDTV, Vantage HD-6000S/7100S oder Inverto Scena 5
Twin-Receiver HDTV: Kahtrein UFS-922, Vantage HD-8000S, Homecast HS-8100 PVR
Und das mit dem 2-fach Verteiler nach der Dose ist auch richtig von ihnen beschrieben. An dem einen Ausgang der Dose einfach einen 2-fach Verteiler (F-Technik) vor dem Receiver setzen und somit bekommen sie 2 Ausgänge für den Anschluss beider Tuner eines Twin- Receivers.
Nahelegen möchte ich noch einen Blick auf die "neuen" Unicable- Systeme, schauen sie dafür mal unter Unicable Multischalter DUR-Line VDU583-NT für Großanlagen . Der Test mit "hervorragend" sollte da alles dazu aussagen. Ist teuer, dafür in alle Belange weiterhin erweiterbar (wenn überhaupt bei dem System notwendig !?).
P.S. natürlich kenne ich auch das Kathrein EXR1581. Wir reden hier aber von "Unicable" und das wurde ja immerhin von FTA Comunications (http://www.ftacom.com / dazu gehört die Firma Inverto und Lemon / die voran genannte Seite von denen wird sogar direkt auf http://www.inverto.tv verlinkt !) "erfunden" bzw. haben die immer noch das Patent drauf (siehe dazu auch unter Unicable ). Aber nicht nur das, der Inverto- Unicable- Multischalter bietet auch andere Vorteile wie z.B. das er von Haus aus "kasdakierbar" (erweiterbar) ist da er Ausgänge zu einem nächsten Schalter hat (der EXR1581 hat das nicht, nur sein großer Bruder der dann zum erweitern benötigt wird, der dann aber wieder viel teuerer ist !) und das der Inverto- Schalter auch noch einen "Legacy- Ausgang" hat an den man immer noch zu den 8 Unicable- Geräten am "Unicable- Ausgang" noch einen digitalen Receiver anschliesen kann der NICHT "unicable- tauglich" sein muss (das wird ja in der oben schon verlinkten Artikelbeschreibung genau erklärt).
Zu ihren Anfrage:
Zuletzt geändert von techno-com am 10. Juni 2009 08:23, insgesamt 2-mal geändert.
Antwort vom Kunden per Email:
Anbei ein Link zum HFT3, war ein Schreibfehler HTF=>HFT !! Der müsste eigentlich funktionieren, da der auch jetzt die zwei Kopfstationen und UKW zusammenführt und in die Baumverteilung einspeist.
http://www.astro-strobel.de/index.php?i ... ft&sm=etim
Michael P.
Michael P.
Zuletzt geändert von techno-com am 10. Juni 2009 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, der sollte gehen. Ist einfach ein "3-fach Verteiler" der rückwärts als "Einschleuseweiche" verwendet wird.
- 1530 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1588 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 2019 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 3119 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 2410 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 1556 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 1309 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 1044 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 3548 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 1162 Zugriffe
20. August 2020 10:30
