ich möchte gerne eine alte Antennenanlage in 88524 Uttenweiler bei Biberach erneuern.
Hierbei möchte ich schweizer und österreichische Sender evtl. mit DVB-T
als auch "normale" deutsche Sender und auch BBC 1-4 (engl.-spr.) empfangen können; letzteres über Sat Astra 1 bzw. Astra 2 ??
Vielen Dank für die Antwort
Gottfried.
Antennen in Oberschwaben-Biberach
Etwas sehr wichtiges fehlt in ihrer Anfrage ! Wie viele Receiver möchten sie insgesamt anschliesen (ACHTUNG, dazu auch den Beitrag unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips beachten, dort die Erklärung eines "Twin-Receivers", der gilt als 2 Endgeräte und benötigt 2 Ableitungen von der SAT-Verteilung dahin !).
Und dann besteht bei ihnen im Süden auch das Problem mit dem Astra 2D auf 28.5 Grad Ost (das ist einer der Satelliten der Astra2- Flotte, der hat aber nur eine sehr begrenzte Ausstrahlung nach Deutschland, je mehr im Süden desto schwerer ist er zu empfangen - siehe unter http://sat.beitinger.de/astra_2d.html !). Auf diesem Satelliten werden aber die BBC 1-4 Programm übertragen (siehe unter http://www.lyngsat.com/28east.html).
Sie müssen mir also mal "genauer" sagen wo sie da genau wohnen um bestimmen zu können wie groß ihre Antenne sein muss für den Empfang von Astra 2D und auch sagen wie viele Endgeräte sie anschliesen möchten (siehe Beitrag oben !).
Der DVB-T Empfang hängt auch davon ab wie weit sie von der Grenze weg wohnen. Ist ihnen genau bekannt das der DVB-T Empfang in ihrer Region von Österreich bzw. der Schweiz her gegeben ist ?
Neue TV - Anlage in 88524 Uttenweiler bei Biberach
Standort ist 88524 Uttenweiler bei Biberach
Lieber Herr Uhde,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Auf dem Haus (wird gerade renoviert) befindet sich eine alte, defekte Antennenanlage, die ich komplett erneuern möchte. Die SAT-Schüssel (60 cm) befindet sich an der Hauswand und sollte entfernt werden. Laut Karte müsste diese sowieso gegen eine größere (100cm ?) ausgetauscht werden.
Ich möchte aber alles aufs Dach an den derzeitigen Antennenmasten anbringen. (Durchmesser des Mastens weiß ich gerade nicht.)
Da sich alte, defekte Antennen dort befinden, müssen sie ausgetauscht werden. Sie sehen aus wie alte 1. und 2. Programmantennen, die dort jeder zum Empfang von Österreich und der Schweiz hat.
Ob sie diese Sender in DVB-T zu empfangen sind, weiß ich leider nicht.
Zu Ihren Fragen:
1. Es sollen 5-6 Endgeräte möglich sein
2. "Normale" Programme empfangen
3. BBC 1-4 (GB) empfangen
4. Der Antennenstandort ist 88524 Uttenweiler bei Biberach
Mit wieviel Kabel muss ich vom Mast ins Haus (Dachgiebel) und von dort an dann in die einzelnen Räume?
Haben Sie für meine Wünsche einen Komplett-Set (Antennen, alles Zubehör, Receiver, Anntennendosen usw.)
Was würde das Paket kosten?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
Gottfried
Lieber Herr Uhde,
Zu Ihren Fragen:
Gottfried
Das Problemkind bei ihnen ist der Astra 2D (28.5 Grad Ost) !
Nehmen wir mal den schönen Beitrag im Digitalfernsehen.de- Forum (siehe http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... en-10.html ) ergibt sich bei ihnen in Uttenweiler (nähe Augsburg- siehe unter http://maps.google.de/maps?q=landkarte+ ... e&resnum=1 ) eine vorgeschlagene Antennengröße von ca. 60-80cm (siehe unter http://sat.beitinger.de/astra_2d.html ).
Wenn ich jetzt alle die gesammelten Beiträge zusammenfasse komme ich zu folgendem Vorschlag:
1x Maximum T85 Antenne
ALTER LINK
2x Inverto Black Premium Quattro LNB
https://www.satshop-heilbronn.de/Invert ... U-OPP-02dB
1x Multischalter 9/8 (2 Satelliten auf 8 Teilnehmer)
ALTER LINK
Zur Verschaltung dieser Anlage finden sie ein schönes Beispiel unter http://www.satlex.de/de/8participants-t ... _ms98.html oder hier unten als Bild in der Anlage - dies zeigt z.B. an das sie von den LNBs bis zum Multischalter 8 Kabel benötigen !).
Wichtig beim Aufbau ist es auch das man zuerst den Astra 28.5 Grad LNB an der Antenne montiert, und zwar so mittig wie möglich auf der Multifeedschiene vorne an der Antenne (siehe Bild- die mittlere hier abgebildete LNB- Halterung, die man übrigens frei auf der Schiene verschieben kann, wäre dann die Position darauf für das Astra 28 Grad- LNB !). So bekommt dieses LNB die größte Verstärkung der Antenne zugeführt da, je weiter man auf der Schiene nach außen geht, diese immer weniger wird => aber trotzdem in ihrem Fall für den Astra 19.2 Grad Ost Satelliten noch ausreicht da dieser sehr stark ausstrahlt).
In den o.g. Multischalter kann man dann auch noch eine DVB-T Antenne (siehe unter ALTER LINK ) mit einspeisen (über den "terrestrischen Eingang" des Schalters). Diese DVB-T Antenne müsste dann Richtung der von ihnen gewünschten Sendemasten ausgerichtet werden, also in Richtung Süden (Österreich / Schweiz) und man muss noch einen DVB-T Verstärker zwischen Antenne und dem Multischalter- Eingang montieren (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/BK-DVB ... BK22S-22db ).
Die Antennendosen (siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose ) haben dann wiederum einen Ausgang für SAT (der mittlere F-Stecker Ausgang) und einen Ausgang für TV an den man den DVB-T Receiver parallel zum SAT- Receiver gleichzeitig anschliesen kann.
Weiterhin wird dann nur noch Koaxialkabel (8 Stk. von den LNBs bis zum Multischalter und eben die einzelnen Kabel vom Multischalter zu den Receivern) benötigt, F-Stecker passend zu dem gewünschten Kabel (z.B. 7mm Stecker für unser 90db- Kabel und 7.5mm Stecker für unser 120db- Kabel), eine Halterung (Montagematerial) für die Antennen am gewünschten Installationsort (Dach, Wand, Boden ?) sowie eben benötigte Receiver.
Ich hoffe ihnen das genau verdeutlicht zu haben, bei weiteren Fragen einfach nochmal melden.
ALTER LINK
ALTER LINK
- 31 Antworten
- 6305 Zugriffe
Letzter Beitrag von SJS
13. Juli 2025 13:12
MEGASAT Seaman 37 / 45 GPS / 60 GPS Schiffsantennen Hochsee (Salzwasser)
von techno-com » 24. April 2024 11:30 - 0 Antworten
- 14113 Zugriffe
- 30 Antworten
- 8440 Zugriffe
7. März 2022 10:00
- 5824 Zugriffe
14. November 2020 08:47
Polytron PODO 2 S / PODO 2 ST SAT-Antennendose 3- / 4-Loch (Stichdose/Stichleitungsdose)
von techno-com » 17. Juli 2019 13:37 - 0 Antworten
- 1584 Zugriffe
17. Juli 2019 13:37
- 5104 Zugriffe
7. Juli 2018 08:02
- 1314 Zugriffe
5. April 2018 11:14
- 2183 Zugriffe
15. Dezember 2017 10:10
- 1380 Zugriffe
30. November 2017 10:13
- 3752 Zugriffe
Letzter Beitrag von harrykan
16. Oktober 2017 08:07
