T-85 (E-85) und Länge des LNB-Armes wegen Wandbefestigung..
Hi @All.
Ich habe eine simple Frage an die T-85 bzw. E-85 Sat-Antenne-Besitzer.
Ich werde demnächst an die seitliche Wand unseres Hauses eine T-85 Antenne montieren. Standort: München.
Als Wandhalter habe ich schon einen 60cm Stahl-Wandhalter verzinkt mit 4 Dreiecksverstärkungen an die Wand gut befestigt, und inzwischen ist eine Wanddämmung von 15 cm drauf gekommen, so dass der Wandhalter eine Länge von ca. 45 cm, und eine Höhe von 25 cm hat.
Da an diese Wandseite der Wind verstärkt durchsaust, habe in der Vergangenheit an die Wand einen Hacken in der Höhe des LNB-Armes-Endes gedübelt und den Arm mit einem dicken Draht an den Wandhacken befestigt.
Somit hatte ich z. B. auch Ruhe mit der "Verstellung" der SAT-Antenne bei starken Winden.
Das gleiche möchte ich mit der T-85 (E-85) tun. Es muss allerdings eine rel. lange Schraube mit Hacke sein, denn bei der Wanddämmung (15 cm) kann man keine Schraube befestigen.
Mein Problem ist, dass ich die Schraube mit Hacke die nächsten Tagen dübeln muss, bevor der Endputz gemacht wird.
Ich habe aber noch keine T-85 und ich weiß nicht wie lang der LNB-Arm ist und wie hoch geht er in etwa.
Wenn ich z.B. die T-85 in der Mitte des Vertikalrohres (ist 25 cm hoch) befestigen würde, in wievielen cm ab diesen Punkt muss ich den Hacken dübeln (evtl. auch ein wenig höher oder niedriger), damit er in etwa mit dem Ende des LNB-Armes in gleicher Höhe und Abstand ist?
Ich hoffe, dass ich das "Problem" verständlich erläutert habe, und bedanke mich für Hilfe im Voraus sehr....
Sorry, da kann ich nicht helfen !
Weiß auch ganz ehrlich nicht was ein "Abspannen" zu einer Seite hin bringen soll, so wäre nur eine von 4 Richtungen (links/recht/oben/unten) geschützt.
Wenn die Antenne richtig montiert ist verdreht die sich auch so nicht.
Und Finger weg von den "billigen" E85 oder von den T85 Nachbauten ! Das sind dann ganz billige Dinger die noch nicht einmal galvanisiert sind und damit sehr schnell von der Wand wegrosten ! Viele verkaufen ihre E85 aber auch als T85...
besten Dank für die schnelle Antwort.
Leider ist es in diesem Fall ein "Abspannen" notwendig, da es sich um eine Windschneise zwischen zwei Häusern geht. Standort: München.
Die Antenne ist ein wenig von der Wand weg gedreht, so dass der starke Wind sie noch mehr nach außen zwingt/verdreht.
Also das Verdrehen passiert nur in einer Richtung.
In Ihren Heilbronner-Geschäftbildern (mittleres Bild) ist eine T-85 zu sehen. Es dürfte sehr einfach sein, von dem Befestigungsrohr bis zum Ende des LNB-Armes abzumessen. Es sieht so aus, als ob dieser Punkt (Ende des Armes) in ca. der gleichen Höhe mit der Oberkante der Masthalterung liegt.....
Bezüglich Ihrer Bedenken mit E85 und T85 Nachbauten, müßte man als Laie wissen, was echt und was "billiges Ding" ist.
Alle schreiben die gleichen technischen Daten im Angebot. Wo liegt hier die Wahrheit ?
Und wieso gibt es E85 und T85 ?!? Welche müßte man Kaufen ?
Haben Sie einige gute Tips diesbezüglich ?
Mit Dank und Gruß
Mit Dank und Gruß
Ich messe da ca. 100-110cm !
hört sich gut/besser an.
Ich gehe davon aus, dass die von mir angenommene gleiche Höhe (Ende des Armes und Oberkante der Masthalterung) stimmen dürfte.
Überrascht bin ich über die Spanne zwischen 566 mm (Focuslänge) und Ihre gemessene 100-110 cm (vom Rohr bis zu der LNB-Stange). Ist die Masthalterung so gewaltig lang?
Meine Sätze/Fragen:
"Bezüglich Ihrer Bedenken mit E85 und T85 Nachbauten, müßte man als Laie wissen, was echt und was "billiges Ding" ist.
Haben Sie einige gute Tips diesbezüglich ?"
blieben leider unbeantwortet.
Könnte ich auf eine Antwort hoffen?
Mit Dank und Gruß
Meine Sätze/Fragen:
Mit Dank und Gruß
Zuletzt geändert von men444 am 19. Juli 2009 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nachbauten erkennt man meistens und am einfachsten über den Preis ! Die E85 wird günstiger an Endkunden verkauft wie wir die T85 einkaufen.
P.S. kann die Werte die sie unter http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... igung.html gesagt bekommen haben auch nicht ganz nachvollziehen ( :D Ja, wir lesen dort auch mit !)
Zuletzt geändert von techno-com am 21. Juli 2009 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Anfrage Abmessungen Maximum T85 / E85
Haben soeben noch folgende Anfrage per Email erhalten:
ich möchte demnächst bei Ihnen eine T-85-SAT-Antenne kaufen.
Ich benötige allerdings vorher die in der Skizze markierten Werte:
Möglich, dass Sie in Ihren Verkaufsräumen eine T-85 bzw. E-85 aufgestellt haben, so dass die Antwort Ihnen sehr leicht fallen wird.
Mit herzlichem Dank im Voraus und
mit freundlichen Grüßen
Alex H.
Ist das noch einmal ihre Anfrage ?
Alex H.
- Anfrage Abmessungen T85 / E85
- Anfrage.JPG (35.24 KiB) 4850 mal betrachtet
