Kundenanfrage zu Unicable Satanlage (Großanlage)
Danksagung erhalten: 568 Mal
Anbei erhalten Sie eine Skizze von einer vorhandenen Sat-Anlage. Bitte teilen Sie mir mit, welche Bauteile ich für eine 1-Kabel-Lösung benötige.
Mit freundlichen Grüßen
P.S. Längenangaben wurden nachträglich soeben noch per Telefon geklärt und in Ihre Zeichnung eingearbeitet !
Skizze der akt. Anlage
So, nach einigen Rücksprachen per Telefon und Vervollständigung ihres zugesendeten "Ist-Zustands" per Email (Zeichnung) versuche ich das jetzt mal alles so genau wie möglich zu erklären.
Es gibt prinzipiel 2 Möglichkeiten:
1. Lösung mit SAT-Einkabellösung SMART DPA41 / DPA31+ / DUR EKP24
(Detailerklärung dieses Bauteils finden sie unter Technische Daten SAT- Einkabelsystem Smart DPA 41 - DPA 31+ )
Vorteile bei diesem System:
-sehr günstig
-es können alle digitalen Receiver an dieser Anlage betrieben werden
Nachteile an diesem System:
-eingeschränkter Empfang von Sendern, es werden nur die Sender von der Programmliste des Systems (siehe in der Artikelbeschreibung wie o.g.) empfangen werden und wenn ein neuer Sender auf einem neuen Transponder aufschaltet bzw. ein Sender den Transponder wechselt der nicht über diese Anlage empfangen werden kann ist der weg/nicht empfangbar ! Wichtig vor allem wenn man daran denkt das bald das HDTV-Zeitalter losgeht und diese Sender dann alle niciht zu empfangen sind)
2. Lösung mit SAT-Unicablelösung DUR VDU583
(Detailerklärung dieses Bauteils finden sie unter Unicable Multischalter DUR-Line VDU583-NT für Großanlagen )
-es können ALLE Sender empfangen werden von einem Satelliten (SD + HDTV, auch bei Transponderverschiebungen von Programmen bzw. bei Neuaufschaltung von Transpondern werden diese ALLE empfangen)
-sehr gutes System ( Aktueller Test 5/09 - TESTSIEGER - Note "hervorragend" !)
-teuer (man muss aber ggf. hier auch aufrechnen wie viele Haushalte damit versorgt werden können !)
-es können, wenn mehr als ein Receiver an einem Ausgang des Systems hängt wie in ihrem Fall, nur "Unicable-taugliche" Receiver daran betrieben werden. Hört sich ggf. schlimm an, "Unicable" ist aber auf dem Vormarsch und immer mehr Hersteller unterstützen dieses System (Geräteübersicht finden sie über den o.g. Link zur Artikelbeschreibung, wie sie dort sehen sind sehr viele namhafte Hersteller da mit drin wie Kathrein, Technisat, Vantage, Smart, Octagon ..... Auch HDTV- Receiver unterstützen dieses System "Unicable").
Hier müsste von dem jetzt in ihrem Plan eingezeichneten YS97 (das ja dann entfällt) zu jeder der Stammableitungen (8 Stk.) ein extra Kabel verlegt sein. Das wäre ja aber kein Problem da auf dem Dachboden, wie telefonisch besprochen, eine Kabelverlegung möglich wäre. Die Verteiler (DM12 + DM14) würden alle entfallen !
Allgemeines:
-bei BEIDEN Lösungen muss an der Antenne ein QUATTRO-LNB montiert werden (bei Wisi entweder das orig. Wisi-Quattro-LNB, ist aber teuer, oder ein Standard-Quattro-LNB über einen "Kahtrein-/Wisi- LNB-Adapter") und es müssen 4 Leitungen vom LNB zum Einkabelsystem verlegt werden.
-bei BEIDEN Lösungen müssen die Antennendosen getauscht werden. Bei der Lösung 1 gegen SAT-taugliche Durchgangs- bzw. Enddosen mit DC-Sperre (ohne Gleichspannungsdurchlass !) und bei Lösung 2 gegen "Unicable-taugliche" Durchgangs- bzw. Enddosen.
Das ist aber so wie so bei jeder Umrüstung auf "digital" notwendig da ihre "alten" Dosen nicht den Frequenzbereich unterstützen der jetzt benötigt wird für "digital" !
Lesen sie sich das alles mal genau durch (vor allem die einzelnen Artikelbeschreibungen wie verlinkt) ! Wenn sie weitere Fragen dann noch haben sollten einfach nochmal melden. Bitte nicht per Email, sondern über das Forum hier in dem Beitrag !
Preise für die Komponenten (LNB-Adapter, Quattro-LNB, Dosen, Einkabelsysteme usw.) finden sie alle in unserem Shop.
