ZVEI: Aktuelle HDTV-Empfangsgeräte sind zukunftssicher - unnötige Verunsicherung
[vo] Frankfurt am Main - Durch den öffentlichen Aufruf zu Kaufzurückhaltung von HDTV-tauglichen Satelliten-Receivern wurden kürzlich unnötig Unsicherheiten bei den Verbrauchern hervorgerufen, findet der ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.).
Der Fachverband Consumer Electronics im ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie will dabei grundlegend klarstellen: "Mit den aktuell verfügbaren HDTV-Satelliten-Empfängern ist der Empfang frei zugänglicher HDTV-Programme, wie bereits seit einiger Zeit Arte HD, Anixe HD und künftig auch Das Erste HD und ZDF HD, heute und in Zukunft problemlos möglich".
Bereits gekaufte HDTV-Empfangsgeräte, ob als separate Receiver oder in TV-Geräte integriert, würden also nicht unbrauchbar, "nur weil es künftig weitere HDTV-Angebote gibt, die verschlüsselt ausgestrahlt werden", so der Verband.
"Die Verquickung verschiedener Themen und die teils undifferenzierte Betrachtung eines zugegebenermaßen komplexen Themas trägt dabei leider nicht immer zur Information des Verbrauchers bei", so Hans-Joachim Kamp, Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Consumer Electronics und ZVEI-Vizepräsident.
Schon lange fordere der ZVEI im Interesse der Verbraucher mehr HDTV-Inhalt. Kurz vor der IFA 2009 ist es endlich soweit: bis Jahresende läuft die Generalprobe für den regulären HDTV-Start der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF. Zum Spätherbst 2009 werden die RTL-Mediengruppe mit den Sendern RTL und Vox sowie ab Januar 2010 die Pro Sieben Sat 1 Media AG mit den Sendern Sat 1, Pro Sieben und Kabel Eins in HDTV-Qualität auf der Astra-Plattform HD Plus über Satellit starten.
Aufgrund unterschiedlicher Finanzierungs- und Geschäftsmodelle im dualen System würden viele private HDTV-Sender, anders als die öffentlich-rechtlichen Sender, verschlüsselt ausgestrahlt. "Das bedeutet, dass ein intelligentes Empfangsgerät (d.h. mit Conditional-Access-Möglichkeit) für den Empfang dieser Inhalte notwendig ist", teilt der Verband mit.
Zu diesem Zweck würden zum Marktstart von HD Plus spezielle Receiver verfügbar sein. Außerdem unterstütze der Satellitenbetreiber Astra auch die Zugangstechnologie CI Plus, um es Haushalten, die über einen Flachbildschirm mit integriertem HDTV-Satelliten-Empfänger und CI-Plus-Schacht verfügen, zu ermöglichen, auch ohne zusätzlichen Receiver die HD-Plus-Programme zu empfangen.
"CI Plus ist die neue Generation der digitalen Schnittstelle Common Interface (CI), die bis Ende des Jahres nach und nach das CI Version 1 ablösen wird. Die Einführung von CI Plus ist notwendig geworden, um die gestiegenen Anforderungen der Inhalteanbieter und Netzbetreiber zu Kopier- und Signalschutz erfüllen zu können," erläutert Kamp. "Dies ist eine wesentlich verbraucherfreundlichere Lösung, da weder ein Kabelsalat entsteht noch eine zusätzliche Fernbedienung nötig ist."
Die digitale Schnittstelle CI Plus stelle kein Risiko für den Verbraucher dar, sondern bilde lediglich den technologischen Rahmen zum Empfang der Dienste von kommerziellen Sendern. "Dass die privaten Senderbetreiber möglicherweise versuchen, über CI Plus ihre werbefinanzierten Geschäftsmodelle durchzusetzen, kann der Geräteindustrie nicht vorgeworfen werden, die Schnittstelle selber ist lediglich eine neutrale Systemkomponente", findet der ZVEI.
Der ZVEI gibt daher Hinweise, wie HDTV empfangen werden kann: HDTV ist grundsätzlich über den digitalen Satelliten und das digitale Kabel, sowie über IPTV empfangbar. Der Empfang von HDTV über das digitale Kabel kann je nach Kabel-Anbieter unterschiedlich sein.
Unverschlüsselte HDTV-Angebote (Arte HD, Anixe HD und künftig ARD und ZDF) sind über Flachbildschirme mit integriertem HDTV-Empfänger (sogenannte iDTV) oder über HD-ready-Bildschirme in Verbindung mit einem beigestellten HDTV-Receiver heute und zukünftig empfangbar.
Das verschlüsselte Angebot von HD Plus (RTL, Vox und Pro Sieben, Sat 1 und Kabel Eins) wird über Satellit entweder mit einem HD-Plus-fähigen Receiver, oder über einen iDTV mit CI Plus Schnittstelle in Verbindung mit einem CI-Plus-Modul empfangbar sein. Zusätzlich wird eine Lösung für HDTV-fähige Endgeräte (Receiver oder iDTV), die über einen CI-Schacht der ersten Generation verfügen, in Verbindung mit einem passenden Modul ermöglicht.
Die verschlüsselten Angebote des Pay-TV-Anbieters Sky (ehemals Premiere) sind sowohl über Satellit als auch über Kabel in Verbindung mit einem "für Premiere geeigneten" bzw. "für Sky geeigneten" Receiver erhältlich.
Quelle: http://www.digitalfernsehen.de vom 27.7.09
ZVEI: Aktuelle HDTV-Empfangsgeräte sind zukunftssicher ...
- 1390 Zugriffe
12. April 2010 16:21
HDTV- News
