Mulitschalter kein Signal v/h
kleinelilie
Hallo!
Da ich nun mit dem Latein am Ende bin..hab ich mir gedacht ich frag mal hier :-)
Ich habe folgendes Probem.
Ich habe bei meinen Eltern eine neue Sat-Anlage installiert.
Mit einen Quad-Lnb, Mulitschalter 5/6.
Ich bekomme alle Sender rein, ausse die die auf vertikal high laufen - wenn ich das Kabel direkt an einen Receiver anstecke, dann funktionieren die Sender ohne Problem.
Nun hab ich mir gedacht es liegt am Mulitschalter und habe einen anderen ausprobiert - leider jedoch das gleich Problem und nun weis ich nicht mehr weiter....vielleicht könnte ihr mir weiterhelfen.
Freue mich auf eure Antworten,
lg lilie
lg lilie
Fehlersuche Quattro-LNB + Multischalter nur vertikal Empfang
1. Ist die Verkabelung vom LNB (Quattro-LNB) zum Multischalter richtig ? Siehe dazu unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
2. wie sind die Einstellungen im "Antennenmenu" des Receivers für Astra 19.2 Grad Ost ?
3. was für ein Receiver ist es ?
4. nur an einem Anschluss des Multischalters oder an allen ?
5. schon mal einen anderen Receiver an dem Anschlussplatz getestet (gilt dann wenn unter 4. nur ein Anschlussplatz diesen Fehler aufweist) ?
6. sind die F-Stecker bzw. Antennendosen alle richtig montiert (also Innen- und Aussenleiter des Kabels richtig angeschlossen) ?
kleinelilie
6.) "müsste in Ordnung sein" reicht da sicherlich nicht aus !!! Es MUSS in Ordnung sein !
Zuletzt geändert von techno-com am 1. September 2009 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
kleinelilie
Oh Mann ! Bin übermüdet !!!!
Sie hatten Eingangs geschrieben "Mit einen Quad-Lnb, Mulitschalter 5/6" !!!!
Mit einem "Quad-LNB" geht das natürlich nicht, bzw. nur mit dann einem speziellen "Quad-tauglichen Multischalter" (was ihrer wahrscheinlich zu 99% nicht ist- die sind "selten") !! Für einen Multischalter benötigen sie ein "Quattro-LNB" !
Quattro-LNBs: https://www.satshop-heilbronn.de/sat-_e ... ro_lnb.php
Quad-tauglicher Multischalter 5/8:
https://www.satshop-heilbronn.de/Multis ... zanschluss
Quad-tauglicher Multischalter 5/16:
https://www.satshop-heilbronn.de/d_SAT_ ... chluss.php
kleinelilie
Dann kann das nur noch an einem falsch montierten Kabel bzw. F-Stecker besser gesagt liegen.
kleinelilie
kleinelilie
Da sie den Multischalter schon getauscht haben und wir nicht annehmen möchten das beide defekt sind und auch am VH-Ausgang des LNBs das Signal rauskommt kann es also nur noch an anderen Sachen liegen.
Und worauf ich tippe habe ich vorab schon geschrieben !
Das müssen sie mal durchtesten.
P.S. doch ein "Quad-tauglicher" Multischalter !!! Die kommen recht selten vor.
Dann kann es immer noch an den Kabeln NACH dem Multischalter liegen ! Man kann hier nicht definitives sagen per "Forum", da muss man schon mal etwas selbst dann zu Hause nachschauen.kleinelilie hat geschrieben:Auch wenn die Sender funktionieren wenn ich das gleiche Kabel, was ich ansonsten in den Multischalter stecke direkt an den Receiver anstecke...
kleinelilie
Wenn doch aber "alles" in Ordnung wäre dann hätten wir diesen Fehler nicht.
Und sie sagen das das LNB am VH-Ausgang ein Signal hat, der Multischalter getauscht wurde (was nicht sagt das der neue OK ist !), die Kabel alle richtig angeschlossen sind, alle Stecker richtig montiert sind und auch die Dosen richtig angeschlossen sind !
Da auch kein Receiver geht kann es daran auch nicht liegen.
Und darum müssen wir auf die Fehlersuche gehen, das können aber nur sie vor Ort machen. Und dahin gingen meine Vorschläge ! In der Zeit in der sie aber immer antworten können sie sicherlich meine Vorschläge umsetzen, das sollte auch klar sein.
In dem Fall hilft nur vor Ort jemanden hinzuzuholen der die Anlage durchmisst.
- 2269 Zugriffe
27. Dezember 2017 12:21
- 1370 Zugriffe
30. Oktober 2008 09:09
