Unicable teilweise sternförmig?
wir haben folgendes Problem:
Im Moment nutzen wir in unserem Haus (insgesamt 3 Wohnungen und 5 TV-Dosen) eine externe DVB-T Antenne.
Von der Dachantenne läuft ein einzelnes Kabel in den Keller und wird von dort aus an die Dosen sternförmig verteilt.
Nun möchten wir auf SAT umstellen, da wir im "Tal der Ahnungslosen" nur öffentlich rechtliche Sender per DVB-T empfangen können. Es soll aber bei der bestehenden Verkabelung bleiben. Insbesondere soll auch weiterhin nur ein Kabel von der Schüssel zur Verteilung im Keller laufen.
Läßt sich das per Unicable einrichten (drei aktive Fernseher gleichzeitig reichen locker) und welche Teile brauche ich, wenn die Gesamtkabellänge über 35 m liegt?
Kann ich den alten Verstärker/Verteiler im Keller und die Dosen (installiert vor einem Jahr) behalten?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank!
Hauke
Hauke
Ja, das geht ! Dafür benötigt man dann eine Antenne (empfehle Triax 88cm Antenne aus Aluminium, das rostet nicht !) und ein "Inverto Uincable Quad LNB" (für bis zu 4 Receiver/ Tuner die parallel laufen können - siehe auch unter Inverto Unicable Quad LNB IDLP-40UNIQD+S (Edit: das ist eine alte Ausführung von einem Unicable-LNB / in der Rubrik des hier verlinkten Beitrags findet man aber viel mehr Infos !).
Von diesem LNB aus ein Kabel in den Keller und dort einen neuen Verteiler setzen (dort wird ja auch akt. sternförmig verteilt). Alle Antennendosen austauschen gegen "Enddosen" (Art. Nr. SAT-DS20 bei uns im Shop) da ja ab dem Keller alles sternförmig verteilt ist und so immer nur eine Dose im Strang sitzt.
Wenn die Kabelwege länger als 35m sind kommt es zu Problemen da das Signal zu schwach wird. In ihrem Fall würde ich vorschlage dafür einen Verstärker (SAT-Verstärker) unten im Keller vor dem Verteiler zu setzen. Dort wird das Signal dann noch für alle Anschlüsse verstärkt.
Ihre alten Komponenten (Verstärker, Dosen ..) können sie nicht weiter verwenden, die sind alle nicht kompatibel mit dem Frequenzbereich der für SAT beöntigt wird (bzw. teilen sie uns davon mal die genauen Bezeichnungen mit und schauen sie z.B. mal wie viele Ausgänge die Antennendose hat !). Weiterhin müssen sie darauf achten das an einem Unicable-LNB auch nur "unicable-taugliche" Receiver funktionieren ! Eine Übersicht dieser Geräte finden sie in der oben verlinkten Detailbeschreibung des LNBs (empfelen kann ich z.B. die Octagon SF-Reihe -SF718 oder 818 als Standardreceiver- oder Geräte von Kathrein. Als Twin-HDTV-Receiver z.B. den Humax ICord).
Edit: Erklärung zu Antennendosen bitte hier ignorieren, da hat sich technisch seit Erstellung des Beitrags viele "geändert" !
Zuletzt geändert von techno-com am 18. November 2009 07:22, insgesamt 8-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Update - Link + Erklärung
vielen Dank für die irrsinnig schnelle und fundierte Antwort.
Sehe ich es richtig, dass ich für eine vollständige Installation also zusätzlich folgende Komponenten brauche (Stecker und Kappen habe ich großzügiger berechnet):
Artikel Menge Einzelpreis Gesamtpreis
SAT-VERUNICABLE Inline Verstärker für Unicable-Einkabelsysteme EUR 59.90 EUR 59.90
SAT-DS20 SAT-BK Antennendose 3- Loch _Enddose_ EUR 9.00 EUR 45.00
SAT-AN5-1 TRIAX TD88 Offset- Spiegel TD Serie _Stahl oder Aluminium_ ALUMINIUM___10_Euro 100 Einheiten, ANTHRAZIT EUR 76.00 EUR 76.00
SAT-LNB78 Unicable Quad LNB Inverto IDLP-40UNIQD_S _Einkabel LNB_ EUR 79.00 EUR 79.00
SAT-VT60 F- Verteiler 6-fach SAT- tauglich EUR 9.90 EUR 9.90
SAT-F F-Stecker 4_4 mm EUR 0.35 EUR 3.50
SAT-F-2 F-Stecker 7_0 mm mit Gummidichtring EUR 0.49 EUR 1.96
SAT-DS95 F- Stecker Wetterschutzkappe Gummi EUR 0.99 EUR 3.96
SAT-DS75 F-Stecker Kupplung _ F-Stecker Verbinder EUR 1.00 EUR 1.00
SAT-SPSCH10 SAT- Überspannungsschutz EUR 12.90 EUR 12.90
SAT-RDOC718 OCTAGON SF 718 USB PVR ready EUR 69.00 EUR 276.00
Summe EUR 569.12
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kann ich die Schüssel nach Installation mit Hilfe eines normalen Satfinders ausrichten oder benötige ich da ein spezielles Unicable-Gerät? Was empfehlen Sie?
Vielen Dank für Ihre Mühen und viele Grüße!
Hauke
Summe EUR 569.12
Hauke
Ja, genau das wäre eigentlich die Zusammenstellung (fehlt ggf. noch eine Halterung für die Antenne an die Wand bzw. auf dem Dach wenn sie eine solche noch nicht haben !).
Und gut das sie die Ausrichtung ansprechen, das hatte ich bisher ganz vergessen zu erwähnen da dies sehr wichtig und, ich sage mal, etwas umständlich ist. Mit einem Unicable-LNB (mit nur einem Unicable-Ausgang und keinem Legacy-Ausgang was dieses LNB nicht hat - sie aber auch nicht benötigen !) kann man keinen Satfinder verwenden da diese nicht "unicable-tauglich" sind. Daher muss man zum einmaligen Ausrichten (und ggf. jährlich zum nachjustieren was man eigentlich von Zeit zu Zeit mal machen sollte) erst ein normales Single-LNB montieren => damit dann ausrichten (und mal einen Receiver direkt an das Single-LNB anschliesen zum testen ob es auch der richtige Satellit ist !) => dann das Single-LNB wieder vorsichtig (das nichts mehr verrutscht an der Antenne - vorher alles ganz fest anziehen !) gegen das Unicable-LNB austauschen !
Receiver ist eine gute Wahl, für den finden sie immer neue Software + Gerätesettings (Senderreihenfolge) im Downloadcenter unter http://www.octagonfunclub.net/ . Beides kann über USB- Stick in das Gerät eingespielt werden (Anleitungen wie das geht finden sie auch dort !).
Wenn die Antenne auf dem Dach oder an der Wand mit weniger als 2m Abstand zum Dachanfang (Höhe Kantel) montiert wird dann ist eine Erdung vorgeschrieben, lesen sie mehr dazu unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich . Ist sehr ausgiebig, aber auch sehr wichtig im Versicherungsfall (Blitzeinschlag etc.).
Vielen Dank!
Sehe ich es richtig, dass wir uns die Erdung sparen können, wenn wir die Schüssel am Metallgitter des Balkons befestigen, auch wenn dieser Balkon im Dachgeschoss liegt, die Schüssel also weder auf dem Dach, noch an der Wand installiert ist?
Zur Satausrichtung sollten wir also einen simplen normalen LNB sowie einen Satfinder mitbestellen, für die Installation am Balkon:
SAT-LNB10 Chess Edition3 Single LNB EUR 12.90 EUR 12.90
SAT-MON39-2 Mast für Balkongeländer _ Mastverlängerung mit Zahnschelle in L- Auslage _vertikale und horizontale Befestigung_ kurz__weitere_hier_zur_Auswahl_ EUR 20.90 EUR 20.90
SAT-Z10 Satelliten Finder mit Zeigermessgerät _Satfinder_ EUR 11.90 EUR 11.90
Vielen Dank nochmals für Ihre Mühen und schnellen Antworten!
Hauke
Hauke
Nein, leider nicht. Das ist nicht abhängig davon wie die Antenne befestigt wird, das liegt echt nur an dem Abstand zum Dach hin. Alles was nicht weiter wie 2m unterhalb vom Dach montiert wird MUSS geerdet werden (siehe auch den schon genannten Link !).
Das mit dem LNB ist alles richtig, dieses wäre genau das richtige dafür !
CUBSAT 70 ohne Erdung mit Unicable?
vielen Dank noch einmal für Ihre schnelle Hilfe vor einigen Monaten.
Unser Projekt ist ins Stocken geraten, weil die eigentlich geplante Installation auf dem Dach daran scheitert, dass wir keinen ordentlichen Blitzschutz haben bzw. die Installation des Schutzes uns als zu aufwändig erscheint.
Nun haben wir die Cubsat Antennen entdeckt, die ja als "blitzgeschützt" beworben werden. Dürfte man eine solche Antenne ohne Blitzschutz bzw. Erdung auf dem Dach installieren?
Funktioniert diese Antenne mit Unicable LNBs?
Vielen Dank!
Hauke
Vielen Dank!
Hauke
Die Cubsat "würde" funktionieren !
ABER:
1. wie wollen sie diese auf dem Dach befestigen. Wenn sie ein Schrägdach haben absolut nicht machbar ausser mit einer Eigenkonstruktion die auf jeden Fall aufwendiger wäre als ein Blitzschutz (Blitzschutz = 1 Kabel vom Antennenmast zum Haus-Potentialausgleich)
2. würde ich die Cubsat- Antenne nicht verwenden da sie einfach für eine solche Anlage (Mehrteilnehmeranlage) zu klein ist und sie somit keinen dauerhaft guten Empfang gewährleistet kann (bei z.B. schlechtem Wetter wie Regen/Schneefall)
Ist es bei ihnen echt so ein Thema mit der Erdung/Potentialausgleich ?
Lesen sie dazu auch unter:
Kundenanfrage: Unicablesystem für mehrere Receiver
Dort die Beiträge ab "Verfasst am: 18 Jan 2010 13:42"
ABER:
- 91 Zugriffe
- 266 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 1102 Zugriffe
Gestern 11:39
- 524 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 362 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 613 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 828 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 435 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 4775 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 6188 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
