UnicabelSystem für einen Neuling
br33s
Ungelesener Beitrag von br33s »
Hallo liebes technocom Forum,
ich bin neu hier und erhoffe mir ein paar helfende Tips von euch, hierfür schonmal Danke im voraus.
Also wir bauen gerade ein neues Haus. Wir liegen eigentlich in den letzten Zügen, d.h. die Kabel sind eigentlich alle verlegt. Und erst jetzt fangen wir an uns um die Sat-Anlage gedanken zu machen, ich weiß das ist ein wenig spät aber naja.
Wir haben das Homeway System bei uns verbauen lassen. Hier sind in einem Kabel Sat, UKW, LAN, Telefon. In einem Kabel ist glaube ich falsch weil es sind mehrere Kabel in einer Hülle. De VOrteil soll halt sein man brauch nur eine Dose für 4 Medien. Es gehen 4 Kabel vom Dach in den HWR Raum, diese haben eine Länge von ca 12m. Und der entfernteste Raum ist ca. 22m (kabellänge) entfernt.
Wir haben aber in jedem Raum "nur" eine solcher Dose installieren lassen. Jetzt will ich aber in mindestens 2 Räumen einen TwinReceiver betreiben. Aber wie????? Also bin ich auf die UnicableMatrix gestoßen. Ich hab mich auch im Netz schon versucht zu belesen, und auch in diversen Foren ein wenig gestöbert.
Ich würde mir nun folgendes Equipment besorgen.
Triax TDA 88 Alu,
Alps Quattro LNB 0,3db
Inverto IDLP UST110-CUO10-8PP
2 x Humax iCord HD 160 GB
und z.b. 4 x Megasat 4100 HDMI
Kann ich mit diesen Teilen meine Wünsche erfüllen, oder hab ich damit nur sein schwarzes Bild?
Thx
br33s
Re: UnicabelSystem für einen Neuling
br33s hat geschrieben:ich bin neu hier und erhoffe mir ein paar helfende Tips von euch, hierfür schonmal Danke im voraus.
Werden wir sofort versuchen !
br33s hat geschrieben:Also wir bauen gerade ein neues Haus. Wir liegen eigentlich in den letzten Zügen, d.h. die Kabel sind eigentlich alle verlegt. Und erst jetzt fangen wir an uns um die Sat-Anlage gedanken zu machen, ich weiß das ist ein wenig spät aber naja.
Genau gleiches mache ich auch gerade (wenn auch ein Umbau eines alten Hauses und nichts ganz neues ! Aber eine komplette "Kernsanierung" ist angesagt !).
br33s hat geschrieben:Wir haben das Homeway System bei uns verbauen lassen. Hier sind in einem Kabel Sat, UKW, LAN, Telefon. In einem Kabel ist glaube ich falsch weil es sind mehrere Kabel in einer Hülle. De VOrteil soll halt sein man brauch nur eine Dose für 4 Medien. Es gehen 4 Kabel vom Dach in den HWR Raum, diese haben eine Länge von ca 12m. Und der entfernteste Raum ist ca. 22m (kabellänge) entfernt.
Diese Homeway-Systeme sind eigentlich mal salop gesagt DAS SCHLECHTESTE WAS SIE HABEN MACHEN KÖNNEN !!!
Für SAT + UKW wird normal so wie so nur ein Koaxialkabel benötigt, die Aufteilung unten macht dann eine 3-Loch Antennendose. 2 Koaxialkabel sollte man aber eher verlegen um dann auch einen Twin-Receiver, wie jetzt in ihrem Fall, voll mit Signal versorgen zu können ! Weiterhin wird auch für LAN + TEL nur ein 8-adriges Netzwerkkabel pro Dose benötigt, wäre also auch kein Problem gewesen ! Dann hätten sie zwar 2 Dosen (1x 4-Loch SAT-Dose für 2 Anschlüsse SAT + 1x UKW und 1x Netzwerkdose die man aber auch, wenn richtig angeschlossen, als Tel-Dose verwenden kann !).
Und hochwertig ist in diesem "Konstrukt von Kabel" keines der Einzelkabel, spricht LAN-Übertragung bzw. Dämpfung bei SAT/TER !
Naja, jetzt ist es zu spät !!!
br33s hat geschrieben:Ich würde mir nun folgendes Equipment besorgen.
Triax TDA 88 Alu,
Grundsätzlich ist "Unicable" jetzt ihr letzer Ausweg um einen Twin-Receiver über ein Kabel versorgen zu können bzw. mehrere Receiver an einem Strang !
Ich mache es mal einzeln:
-Antennen: OK, fehlt nur noch die Befestigung (Dach, Wand, Boden etc.) !
-LNB: warum ein Alps ? Alps kommen bei Spezialanwendungen wie "Multifeedempfang von 3 Grad Abstand" zur Anwendung, nicht aber unbedingt bei Einzelanlagen ! Als Quattro-LNB empfehle ich immer die "Inverto Black Premium Baureihe" !
-Unicable-Multischalter: der von ihnen verlinkte ist der "alte" von Inverto. Hier finden sie den neuen ( https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung )
-Receiver: Humax ICord 160GB -- "Unicable-tauglich", also passend. Habe ich akt. in der Ausführung 500GB selbst im Wohnzimmer in Betrieb. Aber warum 160GB wenn 250GB nur 10€ mehr kostet ? /// Megasat 4100 HDMI: zu dem Gerät kann ich nichts sagen, haben wir nicht im Programm (kein Gerät von Megasat !). Was soll der Receiver alles "können", ist also z.B. HDMI-Anschluss unbedingt notwendig ? Als schönes "unicable-taugliches" Zweit-/Drittgerät" empfehle ich ihnen ein Gerät von OCTAGON (SF-718 oder 818) bzw. von KATHREIN (UFS-710 oder 733).
Zuletzt geändert von techno-com am 19. Mai 2010 17:20, insgesamt 3-mal geändert.
br33s
DAnke für deine schnelle Antwort.
Kannst du mir eine Liste zusammenstellen was ich alles benötige und in welcher Reihenfolge es verbaut werden soll. (also wieviele Stecker, welche Kabel, welche Matrix, ob ich dann noch ein verteiler oder Multischalter brauche usw...)
Ich wäre dir sehr dankbar
Br33s
Dafür benötige ich erst einmal eine genaue Zeichnung des "IST-Zustands" !
Genau mit Kabellängen und vor allem auch Standorten wo jetzt was angebracht ist und auch wo sie in Zukunft die Antenne anbringen möchten !
Wie wollen sie die Antenne wo montieren ? Dach, Wand usw. ? Falls sie die Antenne an der Wand montieren möchten haben sie dann auch freie Sicht zum Satelliten (siehe dafür unter http://www.dishpointer.com !) ?
Sie sehen, so einfach ist das nicht !
br33s
Ok der Ist zustand sieht wie folgt aus.
vom HWR Raum gehen 4 Kabel und ein potentailsausgleich ins Dach. Die Entfernung ist ca 12m. Dann gehen aus dem HWR Raum die Kabel in die einzelnen Zimmer. Das entfernteste Zimmer ist ca 22m (kabellänge).
Sonst gibt es noch nichts weiter.
Ich habe mir jetzt folgende Dachsparrenhalterung gekauft. VIALUNA Dachsparrenhalter DSA 100. Dann hab ich mir die Gibertini 85cm gekauft und das Alps Quattro LNB.
Es sollen eigentlich alle Unicablematrix/Multischalter/Verteiler im HWR Raum direkt hintereinander installiert werden, also max 20-30 cm auseinander.
UKW ist mir nicht so wichtig, und ich will auch nur einen Satelieten empfangen.
Hier ist mal meine Skizze, so hätte ich es mir vorgestellt, ich muss aber sagen das ich absoluter Laie bin!!
ddd
ddd
br33s hat geschrieben:vom HWR Raum gehen 4 Kabel und ein potentailsausgleich ins Dach.
"Potentialausgleich" ? Meinen sie damit ggf. die "Erdung" für den Antennenmast auf dem Dach ? Was für ein Kabel haben sie da genau verlegt (Durchmesser, einadrig oder mehradrig ?) Bild davon ggf. mal einstellen !
br33s hat geschrieben:Ich habe mir jetzt folgende Dachsparrenhalterung gekauft. VIALUNA Dachsparrenhalter DSA 100. Dann hab ich mir die Gibertini 85cm gekauft und das Alps Quattro LNB.
Wer hat ihnen den das "empfohlen" ?
br33s hat geschrieben:Es sollen eigentlich alle Unicablematrix/Multischalter/Verteiler im HWR Raum direkt hintereinander installiert werden, also max 20-30 cm auseinander.
Es gibt hier 3 Möglichkeiten:
1. ALLES auf Unicable umstellen (Zeichnung 1) => es gehen nur "unicable-taugliche" Receiver an der ganzen Anlage
2. einmal Unicable-Multischalter + einmal normalen Multischalter einsetzen (Zeichnung 2) => die am Multischalter angeschlossenen Geräte müssen nicht "unicable-tauglich" sein !
3. bei den gewünschten Anschlussplätzen für Twin-Receiver (wo aber nur ein Kabel liegt) mit jeweils einem "Johannson Stacker-Destacker"- System arbeiten ! Dafür benötigen sie jetzt hier keine Zeichnung, daher mal der direkte Link zur Artikelbeschreibung (siehe unter Technische Daten Johansson Stacker-Destacker (Typ 9640) ). Dann würden sie aber einen 5/8 Multischalter benötigen !
br33s hat geschrieben:Hier ist mal meine Skizze, so hätte ich es mir vorgestellt, ich muss aber sagen das ich absoluter Laie bin!!
Super gut gemacht, blickt man sofort durch !
P.S. Anmerkung zu den Zeichnungen ! Vor den Twin-Receivern muss bei Unicable eine Verteilung eingebaut werden (mit dem blauen Strich gekennzeichnet auf den Bildern) das beide Tuner voll versorgt werden, mehr dazu hier im Forum unter Twin Receiver im unicable system .
Zeichnung 1 - nur Unicable<br />(zum vergrössern bitte anklicken)
Zeichnung 2 - Unicable und Multischalter gemischt<br />(zum vergrössern bitte anklicken)
Zuletzt geändert von techno-com am 3. Januar 2010 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
br33s
Riesen Dank für die Skizzen,
ich tendiere zur ersten Variante, da die 2te mir mit den verteilen doch ein wenig komplizierter erscheint.
Und dadruch das wir eh alles umstellen wollen, also auch neue Receiver benötigen werde ich alles auf Unicable umstellen.
Also ich würde folgende Komponenten kaufen
Unicable Multischalter DUR-LINE UCP 18
https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... INE-UCP-18
Kathrein EBC 06- 6fach Verteiler 5-1000 MHz F-Connector
http://www.mandey.de/epages/15342706.sf ... cale=de_DE
2x F- Verteiler 2-fach SAT
https://www.satshop-heilbronn.de/F-Vert ... T-tauglich
Muss ich bei den Satdosen irgendwas beachten, wegen Durchgangs oder Enddosen bei dem Homewaysystem?
Welche der Komponenten meinst du?? Ich kann ja noch alles umtauschen!
benötige ich ein spezielles Kabel, oder spezielle Stecker um die UnicabelMatrix mit dem Satverteiler zu verbinden?
Heute nachmittag bin auch auf dem Bau und würde ein Foto von der Erdung machen.
wie schonmal gesagt einen riesen Dank du hilfst mir wirklich weiter.
MfG
Br33s
br33s hat geschrieben:Riesen Dank für die Skizzen,
Bitte, bitte. Nur so ist es eigentlich ganz klar zu erklären !
br33s hat geschrieben:Also ich würde folgende Komponenten kaufen
So wäre es richtig !
oder
Inverto Unicable Multischalter ( https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung ) - finden sie auch bei uns im Shop !
1x F-Verteiler 6-fach SAT
(der von ihnen verlinkte geht NICHT ! Der geht nur bis 1000MHz !)
br33s hat geschrieben:Muss ich bei den Satdosen irgendwas beachten, wegen Durchgangs oder Enddosen bei dem Homewaysystem?
Sie haben ja NUR Enddosen ! Als vom Unicable-Multischalter zu JEDEM Anschluss liegt ja bereits ein EXTRA Kabel und dort ist dann jeweils der Strang zu Ende !
br33s hat geschrieben:Welche der Komponenten meinst du?? Ich kann ja noch alles umtauschen!
Vialuna Dachsparrenhalterung ! Da haben wir den "Dachsparrenhalter Profi" im Angebot ! Sehr gutes Teil, wir von uns z.B. bei Ebay massenhaft verkauft und, das Bewertungssystem dort sagt da immer viel aus, war noch keiner unzufrieden !
Beim LNB würde ich auf eines von MTI zurückgreifen, die benötigen sehr wenig Strom und haben eine sehr große Ausgangsleistung.
Die Antenne ist super in Ordnung !
br33s hat geschrieben:benötige ich ein spezielles Kabel, oder spezielle Stecker um die UnicabelMatrix mit dem Satverteiler zu verbinden?
Wird alles über "F-Stecker" (passend zum vorhandenen Kabeldurchmesser !) gemacht.
br33s hat geschrieben:Heute nachmittag bin auch auf dem Bau und würde ein Foto von der Erdung machen.
Da bin ich mal gespannt ! Die dieses Jahr neu in Kraft getretene DIN-Vorschrift für "Erdung" ist da vielen gänzlich unbekannt !
br33s hat geschrieben:wie schonmal gesagt einen riesen Dank du hilfst mir wirklich weiter.
Natürlich !
Zuletzt geändert von techno-com am 19. Mai 2010 17:22, insgesamt 2-mal geändert.
printi
unicable mit Multischalter
Ungelesener Beitrag von printi »
Hallo, ich beziehe mich auf die Zeichnung 2 als Antwort auf den BeitragUnicablesystem für einen Neuling.
In der zeichnung sind an der Unicable-Matrix zwei Kabel zu zwei twin receivern angeschlossen. Handelt es sich dann wirklich um SAT-UNISCHUCP18?
Ja, da fehlt nur ein 2-fach Verteiler nach dem SAT-Einkabelsystem !
Die Receiver scheinen auch in 2 verschiedenen Räumen zu stehen, sonst hätte man da nur ein Kabel hinlegen müssen und dann einen 4-fach Verteiler ranhängen müssen um die 4 Tuner (2x Twin-Tuner) mit Signal zu versorgen !
P.S. habe den 2-fach Verteiler in die Zeichnung oben noch nachträglich eingefügt !
Zusatz zur Zeichnung2 von oben
Update, neues Produkt
Jetzt haben wir auch einen Verteiler im Programm der das alles auf einmal macht, also einen Verteiler der alle 4 Kabel in einem Bauteil aufteilt in 2 Ausgänge.
Beschreibung:
Der neue Dur-line MSPVT 502 Professional ist ein 2 fach Verteiler aus massiven Spritzguss.
Dieser 2 fach Verteiler ist für alle Professional Typen vorgesehen. Durch seine geringe Durchgangsdämpfung eignet er sich
für alle großen Satanlagen. Eine sehr hohe Abschirmung wird durch sein komplette Gußgehäuse erreicht.
Der Einsatz hochwertigster Komponenten und eine aufwendige Qualitätskontrolle garantieren ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.
Technische Daten: MSPVT 502
Eingänge: 5
Ausgänge: 2 x 5
Abzweige: 0
Stammleitung 87...862 MHz: 0
Stammleitung 950...2200 MHz: 0
Abzweigzweigdämpfung bei 5...862 MHz: -5 dB
Abzweigdämpfung bei 950...2200 MHz: -5 dB
Fernspeisedurchgang 1A / 24V
Abbildung Verteiler Dur-Line MSPVT502
Zuletzt als neu markiert von techno-com am 15. November 2010 14:25.
