ARD / ZDF HDTV hinter Multischalter läuft nicht
Ich habe folgedes Paket damals gekauft:
SAT-KO58-5 Astra_ Eutelsat Digital Satanlage für 8 Teilnehmer _mit Multischalter_ Triax_TD_88cm_ALU___9_8_Multischalter___2x_TITANIUM_Quattro_LNB___Multifeed_TD_Duo___
läuft auch super. Der Multischalter ist ein Chess 9/8 mein reciever ist ein Technisat Digicorder HS S2 auch getestet habe ich einen Kathrein 922. Mit beiden ist an dem Multischalter kein Empfang von ARD/ZDF HD möglich. Schliesse ich das entsprechende Kabel vom Quattro LNB direkt an den Reciever an habe ich ein Bild.
Der Technisat zeigt einen Pegel von 96%-100% an und der Kathrein rund 60% aber als Signalqualität zeigen beide 0% an wenn sie am Multischalter hängen. Direkt am LNB zeigen beide ein Bild und rind 60% Singal und 100% Qualität.
Haben sie ggf. die Kabel VL + HL vom Quattro-LNB (das für Astra-Empfang) zum Multischalter falsch herum angeschlossen ?
Schauen sie da mal nach und berichten sie dann.
Es gibt kein kein "falsches" VL, es gibt nur ein VL und das MUSS richtig vom LNB her zum Multischalter verkabelt sein, siehe dazu auch die Anleitung unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter !
Wenn es dennoch nicht gehen sollte das von Astra der VL-Bereich durchgeschalten wird über den 9/8 Multischalter dann tauschen sie mal das Astra-LNB von System-A am Multischalter auf System-B und versuchen es dann. Natürlich dann für Astra im Receiver- Antennenmenu die Einstellungen auf "DiSEqC B" statt wie vorher auf "DiSEqC A" umstellen da ja dann das Astra- LNB der 2. Satellit am Multischalter ist !
Hab nun endlich nochmal alles überprüft. Egal an welchen Eingang ich das "Astra LNB" Anschliesse, die HD Kanäle laufen nicht, nur wenn ich ein kabel direkt von VL an den Reciever anschliesse laufen die öffentlichen HD Sender.
Mir scheint, der Multischalter schaltet das VL Signal nicht durch. Wenn ich mir den Pegel am Reciever anzeigen lasse liegt der bei 50-60 egal ob der VL Eingang vom LNB angeschlossen ist oder nicht. Das habe ich auch an beiden Sat-Eingängen ausprobiert. Mir scheint der VL und HL Eingang sind defekt, oder die Umschaltung klappt nicht.
Werde mich einen neuen Multischalter bestellen und damit testen.
Das klingt echt nach einem Defekt !
Bitte schreiben sie mir eine Email mit kleiner Fehlerbeschreibung (Kopie hier aus dem Forum) und der Rechnungsnummer, ich sende ihnen dann die Reparaturadresse für CHESS- Produkte.
- 2886 Zugriffe
9. Mai 2025 09:37
andere LNB´s
- 1548 Zugriffe
ARD stellt SD-Ausstrahlung komplett ein – ZDF bleibt dabei ?
von techno-com » 14. Dezember 2023 10:40 - 3 Antworten
- 8136 Zugriffe
16. Januar 2025 00:11
Tivûsat schaltet alte Smartcards ab (jetzt nur noch in offiziellen Receivern und Modulen)
von techno-com » 21. Dezember 2022 16:01 - 1 Antworten
- 11811 Zugriffe
30. Dezember 2022 09:13
- 3015 Zugriffe
17. Februar 2023 14:48
- 8530 Zugriffe
14. Juni 2022 01:09
- 3116 Zugriffe
7. September 2022 12:07
von techno-com » 22. Dezember 2021 10:10 - 1 Antworten
- 3237 Zugriffe
23. Dezember 2021 11:35
- 7427 Zugriffe
20. Dezember 2021 01:20
- 2951 Zugriffe
23. Dezember 2021 11:34
